威兆半导体推出的VS40200ATD是一款面向 40V 低压超大电流场景的双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,采用 TO-263 封装,适配低压超大电流电源管理、DC/DC 转换器等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):40V,适配双路低压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),单通道):\(V_{GS}=10V\)时典型值2.0mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时典型值2.3mΩ,低压场景下传导损耗极致低;
- 连续漏极电流(\(I_D\),单通道,\(V_{GS}=10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\)时200A,\(T=100^\circ\text{C}\)时降额为142A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\),单通道):800A(\(T=25^\circ\text{C}\)),满足双路负载瞬时超大电流需求。
二、核心特性
- 双通道 + 5V 逻辑控制:单芯片集成 2 路 N 沟道 MOSFET,适配 5V 逻辑驱动,简化双路超大电流电源拓扑设计;
- 极致低导通电阻:2.0~2.3mΩ 的阻性表现,大幅降低低压超大电流传输的传导损耗;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 300mJ(单通道),抗冲击能力极强;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),单通道,除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 40 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 200 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 200;\(T=100^\circ\text{C}\): 142 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 800 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 300 | mJ |
| 最大功耗(结温约束) | \(P_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 150 | W |
| 结 - 壳热阻 | \(R_{thJC}\) | 1.0 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+175 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:TO-263 表面贴装封装,包装规格为 1000pcs / 卷,适配高功率密度电路板设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版手册为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10439浏览量
148580 -
MOS
32文章
1757浏览量
101229 -
威兆半导体
2文章
111浏览量
272
热点推荐
选型手册:VS40200ATD 双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
