威兆半导体推出的VS3640DE是一款面向 30V 低压场景的双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,采用 PDFN3333 封装,适配双路低压电源管理、负载开关等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 双通道 + 5V 逻辑控制:单芯片集成 2 路 N 沟道 MOSFET,适配 5V 逻辑驱动,简化双路电源拓扑设计;
- 低导通电阻 + 高可靠性:15~24mΩ 阻性表现降低传导损耗,且通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 15mJ(单通道),感性负载开关稳定性强;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),单通道,除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 30 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 24 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 24;\(T=100^\circ\text{C}\): 16 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 96 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 15 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | 14 | W |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 结 - 壳热阻 | \(R_{thJC}\) | 9 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN3333 表面贴装封装,包装规格为 5000pcs / 卷,适配高密度双路电源电路板设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10594浏览量
152012 -
MOS
32文章
1860浏览量
103285 -
威兆半导体
2文章
112浏览量
432
热点推荐
选型手册:VS3640DE 双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
