汽车类 USB 2.0 接口保护器件 TPD3S713-Q1 和 TPD3S713A-Q1 深度解析
lhl545545 2025-12-17 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,USB 接口的应用越来越广泛,从 USB 集线器、音响主机到远程信息处理和媒体接口,无处不在。然而,这些接口面临着诸多挑战,如电池短路、短路、ESD 等问题,这就需要可靠的保护器件来保驾护航。今天,我们就来深入探讨一下 TPD3S713-Q1 和 TPD3S713A-Q1 这两款具有可调节限流和 $V_{BATT}$ 短接保护功能的汽车类 USB 2.0 接口保护器件。
文件下载:tpd3s713-q1.pdf
特性与优势
高可靠性标准
这两款器件符合面向汽车应用的 AEC - Q100 标准,器件温度等级 1 能适应 -40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围,HBM ESD 分类等级 H2 和 CDM ESD 分类等级 C5,确保了在复杂汽车环境下的高可靠性。同时,符合 IEC 61000 - 4 - 2 和 ISO 10605 标准,在 DP_IN、DM_IN 和 VBUS 引脚上能承受 ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电,有效抵御静电干扰。
全面的保护功能
  • 电池短路保护:在 VBUS、DP_IN 和 DM_IN 引脚上,可处理高达 18V 的过压情况,能隔离内部系统电路,防止其受到过压影响,保护上游收发器免受有害电压和电流尖峰的侵害。
  • 灵活的可调节限流:VBUS 引脚提供从 50mA 到 600mA 的可调节限流负载开关,根据端口的电流需求灵活调整,节省系统功率预算。
  • 高速数据开关:集成的数据开关具有高达 1.2GHz 的带宽,能利用汽车 USB 环境中常见的长系留线缆实现干净的 USB 2.0 高速 480Mbps 眼图,最大限度地减少信号衰减。
规格参数详解
绝对最大额定值
明确了各引脚的电压、电流和温度等参数的极限值,如 CS、ILIM_SEL 等引脚电压范围为 -0.3V 至 7V,DM_OUT、DP_OUT 引脚电压范围为 -0.3V 至 5.7V 等。在设计时,必须严格遵守这些参数,避免器件损坏。
ESD 等级
提供了不同 ESD 测试模型下的具体数值,如人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±750V 等,为评估器件在静电环境下的性能提供了依据。
推荐工作条件
规定了器件正常工作时的电压、电流和温度范围,如 V(IN) 为 4.5V 至 5.5V,I(BUS) 最大为 500mA 等。按照这些条件进行设计,能确保器件稳定运行。
电气特性
涵盖了输出功率开关、放电电阻、输入引脚逻辑阈值、电流限制、故障输出等多个方面的参数。例如,输出功率开关的导通电阻 rDS(on) 在 TJ = 25°C 时典型值为 73mΩ,为电路设计提供了精确的参考。
热信息
给出了器件的热阻参数,如 RθJA 为 37.9°C/W,RθJC(top) 为 39.9°C/W 等,有助于进行散热设计,保证器件在不同功率下的温度处于安全范围。
功能特性剖析
FAULT 响应
器件具有有源低电平、开漏故障输出,当出现过温、过流或过压等故障条件时,FAULT 引脚会拉低。不同的故障情况,器件会采取相应的保护措施,如关闭 USB 数据开关和内部电源开关等。
电缆补偿
当负载通过长或细的导线汲取电流时,会产生 IR 压降,影响电压传输。TPD3S713 - Q1 能检测负载电流,并通过比例吸收电流调整上游稳压器的输出电压,补偿充电路径中的 IR 压降。其设计过程需要准确计算电阻值,以确保补偿效果。
DP 和 DM 保护
提供 ESD 和过压保护(OVP)功能。DP_IN 和 DM_IN 引脚能承受 ±15kV 空气放电和 ±8kV 接触放电,同时在过压时能快速响应,保护上游 USB 收发器或集线器。
过流保护
当检测到过流情况时,器件会维持恒定的输出电流,并相应降低输出电压。在不同的过载条件下,器件会采取不同的响应策略,如立即切换到恒流输出或在电流限制电路响应后进入恒流模式。
电流 - 限制设置
具有两个独立的电流限制设置,通过 ILIM_HI 和 ILIM_LO 引脚外接电阻进行调整。根据不同的应用需求,选择合适的电流限制值,确保电路安全运行。
应用与实现
典型应用
在汽车 USB 充电端口中,TPD3S713x - Q1 能为上游的 DC - DC 转换器和汽车 SOC 或集线器芯片提供保护,防止过流、ESD 和电池短路等问题。
设计要求与步骤
  • 输入电容:建议使用 0.1µF 或更大的陶瓷旁路电容进行本地噪声去耦,根据不同的应用场景和预期的瞬态条件,合理选择输入电容的大小和布局,以防止电压过冲和确保输入电压稳定。
  • 输出电容:考虑输出短路、ESD 保护和电池短路等情况,推荐使用 10µF、35V、X7R、1210 低 ESR 陶瓷电容,以控制电压下冲和抑制振荡。
  • BIAS 电容:使用 2.2µF、50V、X7R、0805 低 ESR 陶瓷电容,有助于提高 IEC ESD 性能。
  • TVS 选择:在 BUS 和 BIAS 引脚附近放置合适的 TVS 器件,如 SMAJ18,确保在过压时能快速放电,保护器件安全。
布局指南
PCB 布局时,要遵循一系列最佳实践,如缩短功率走线长度、加宽走线宽度,合理选择电阻和电容的参数和布局,注意 ESD 保护、TVS 路径、高速数据线路由和热管理等方面,以确保器件性能和可靠性。
总结
TPD3S713 - Q1 和 TPD3S713A - Q1 作为汽车类 USB 2.0 接口保护器件,凭借其全面的保护功能、灵活的可调节限流和高带宽数据开关等特性,为汽车 USB 接口提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要深入理解其规格参数和功能特性,严格按照设计要求和布局指南进行设计,确保器件在复杂的汽车环境中稳定运行。你在使用这类保护器件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 保护器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 TPD1S514x 系列:USB 充电接口的全方位保护方案
    深入解析 TPD1S514x 系列:USB 充电接口的全方位保护方案 在电子设备的设计中,USB
    的头像 发表于 12-22 18:10 1847次阅读
    TPD3S0x4:USB端口保护的理想选择
    (ESD)保护二极管阵列于一体,专为USB接口设计。TPD3S014和TPD3S044分别可提供0.5A
    的头像 发表于 12-22 15:20 616次阅读
    TPD3S0x4:USB接口的高效保护解决方案
    是高度集成的设备,集成了电流限制负载开关和基于双通道TVS的ESD保护二极管阵列,适用于USB接口TPD3S014和TPD3S044分别提
    的头像 发表于 12-22 15:15 1409次阅读
    汽车USB 2.0接口保护利器:TPD3S714-Q1深度解析
    的头像 发表于 12-19 16:05 668次阅读
    TPD3S014-Q1汽车 USB 主机端口的理想保护方案
    TPD3S014-Q1汽车 USB 主机端口的理想保护方案 在汽车电子领域,USB
    的头像 发表于 12-19 14:10 914次阅读
    汽车USB接口保护利器:TPD3S716-Q1深度解析
    的头像 发表于 12-19 11:45 703次阅读
    TPD2S703-Q1汽车高速接口的可靠保护方案
    TPD2S703-Q1汽车高速接口的可靠保护方案 在汽车电子领域,高速接口
    的头像 发表于 12-18 17:55 1293次阅读
    TPD2S701-Q1汽车USB接口的可靠保护方案
    $V_{BUS}$ 短路和IEC ESD保护器件,为USB 2.0接口提供了出色的保护性能。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-18 17:30 721次阅读
    TPD6S300AUSB Type-C端口保护的理想之选
    。德州仪器(TI)推出的TPD6S300A单芯片USB Type-C端口保护器件,为解决这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入剖析TPD6S300A的特性、应用、工作原理及设计要点。
    的头像 发表于 12-18 11:25 704次阅读
    电子工程师必备:TPD4S311、TPD4S311A USB Type - C端口保护器深度解析
    的头像 发表于 12-17 16:25 860次阅读
    探秘TPD4S311、TPD4S311AUSB Type - C端口保护的得力助手
    ,随之而来的端口保护问题也日益凸显。德州仪器(TI)的TPD4S311和TPD4S311A USB Type - C端口保护器,为解决这一问
    的头像 发表于 12-17 11:30 1260次阅读
    汽车 USB 2.0 接口保护器件 TPD3S713-Q1TPD3S713A-Q1 深度解析
    的头像 发表于 12-16 10:55 742次阅读
    TPD4S481-Q1USB Type-C 端口保护的理想之选
    不符合规范的电缆和配件,VBUS引脚与CC、SBU引脚短路的情况时有发生,同时还需要应对ESD冲击等问题。TPD4S481-Q1作为一款单芯片USB Type-C端口保护器件,为解决这些问题提供了有效
    的头像 发表于 12-15 15:00 990次阅读
    TPD4S480-Q1USB Type-C端口保护的理想之选
    USB Type-C端口面临着诸多潜在风险,如VBUS短路、过压和静电放电(ESD)等问题。为了解决这些问题,德州仪器(TI)推出了TPD4S480-Q1单芯片USB Type-C端口保护器
    的头像 发表于 12-15 15:00 715次阅读
    探秘TPD4S201-Q1USB Type-C 端口保护的得力助手
    引脚间距小、易受外界因素影响等问题,导致短路和静电放电等故障时有发生。为了解决这些问题,德州仪器推出了 TPD4S201-Q1 单芯片 USB Type-C 端口保护器件。下面就让我们一起深入了解这款
    的头像 发表于 12-15 15:00 675次阅读
