TPD3S0x4:USB端口保护的理想选择
在电子设备的设计中,USB端口的保护至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的TPD3S0x4系列产品,它能为USB主机端口提供全面的保护。
文件下载:tpd3s044.pdf
一、产品概述
TPD3S0x4系列包括TPD3S014和TPD3S044,是高度集成的设备,集电流限制负载开关和基于双通道瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管阵列于一体,专为USB接口设计。TPD3S014和TPD3S044分别可提供0.5A和1.5A的连续负载电流,适用于5V电路。
二、产品特性
2.1 过流保护
具有固定的恒定电流限制,TPD3S014和TPD3S044的典型电流限制分别为0.85A和2.15A。当输出负载超过电流限制阈值时,设备会以恒定电流模式工作,将输出电流限制在安全水平。而且,它的过流响应速度极快,仅需2μs,能有效减轻主5V电源的负担。
2.2 ESD保护
该系列产品符合IEC 61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护要求。外部引脚可承受±12kV的接触放电和±15kV的空气间隙放电,能为USB端口提供强大的ESD保护。
2.3 其他特性
还具备输出放电、反向电流阻断、短路保护、过温保护以及内置软启动等功能。其工作环境温度范围为 - 40°C至85°C,并且符合UL认证和CB认证。
三、产品应用
3.1 应用场景
适用于多种设备,如电子销售点(ESOP)、USB集线器、笔记本电脑、台式机、高清数字电视和机顶盒等。
3.2 典型应用
3.2.1 USB2.0应用
对于标准下游端口的USB2.0应用,TPD3S014是不错的选择。设计时,需注意输入和输出电容的选择。IN引脚建议使用0.1μF或更大的陶瓷旁路电容,OUT引脚在VBUS上,USB标准要求最小电容为120μF,通常使用150μF的电容。EN引脚可控制设备的开关状态,可连接到系统处理器进行电源排序,也可短接到IN引脚使设备始终开启。
3.2.2 USB3.0应用
USB3.0标准下游端口的最大VBUS电流为900mA,因此需使用TPD3S044。此外,USB3.0的四条超高速数据线需要超低电容的TVS ESD保护二极管,可搭配TPD4E05U06使用,为USB3.0主机端口提供全面保护。
四、产品规格
4.1 绝对最大额定值
输入电压、输出电压等参数的绝对最大额定值有明确规定,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
4.2 ESD额定值
不同的ESD测试模型下,各引脚的ESD额定值不同,如人体模型(HBM)下所有引脚为±2000V,带电设备模型(CDM)下为±500V。
4.3 推荐工作条件
输入电压、使能引脚电压、输出电流等参数都有推荐的工作范围,在设计时需确保设备在这些条件下工作。
五、设计建议
5.1 电源供应
建议使用稳定的5V输入电压源。若输入电源距离设备较远,可能需要额外的大容量电容来保持输入轨的稳定。
5.2 布局设计
5.3 功率耗散和结温计算
在设计过程中,估算设备的功率耗散和最大预期结温非常重要。可通过公式$T{J}=T{A}+left[left(I{OUT }^{2} × R{DS(ON)}right) × R{theta J A}right]$进行计算,其中$I{OUT}$为额定输出电流,$R{DS(ON)}$为功率开关导通电阻,$T{A}$为最大环境温度,$R_{theta J A}$为热阻。若计算得到的结温过高,可尝试使用热阻更低的PCB结构。
六、总结
TPD3S0x4系列产品凭借其丰富的功能和出色的性能,为USB主机端口提供了可靠的保护。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择产品型号,并注意电源供应、布局设计等方面的问题,以确保设备的稳定运行。大家在使用TPD3S0x4的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
产品特性
116浏览量
967
TPD3S0x4针对USB主机端口的限流开关和D+/D–ESD保护数据表
