汽车USB 2.0接口保护利器:TPD3S714-Q1深度解析
lhl545545 2025-12-19 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子系统中,USB接口的应用越来越广泛,从音响主机、后座娱乐系统到远程信息处理等设备,都离不开USB接口实现数据传输和充电功能。然而,汽车环境复杂,USB接口面临着电池短路、接地短路、过流、过压以及静电放电(ESD)等多种风险。为了保障汽车USB接口的稳定运行,德州仪器TI)推出了TPD3S714-Q1汽车USB 2.0接口保护器件。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tpd3s714-q1.pdf
一、TPD3S714-Q1的关键特性
1.1 高可靠性标准与宽温工作范围
TPD3S714-Q1符合AEC-Q100标准(1级),这意味着它经过了严格的汽车级认证,能够在-40°C至+125°C的宽工作温度范围内稳定工作,为汽车电子系统提供了可靠的保障。同时,它还提供功能安全相关文档,有助于工程师进行功能安全系统设计。
1.2 全面的短路保护
  • 电池短路保护:在VBUS_CON、VD+和VD–引脚上均具备高达18V的电池短路保护能力。当这些引脚出现电池短路情况时,器件能够迅速响应,隔离内部系统电路,防止其受到过压情况的影响。
  • 接地短路保护:VBUS_CON引脚还提供接地短路保护,过流保护会自动限制电流,防止上游电源轨发生压降。
1.3 强大的ESD保护
在VBUS_CON、VD+和VD–引脚上,TPD3S714-Q1提供了IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护。具体来说,能够承受±8kV的接触放电和±15kV的气隙放电,有效防止静电对设备造成损害,无需使用高电压、低容值的外部ESD二极管
1.4 低导通电阻与高速数据开关
  • 低RON nFET VBUS开关:典型导通电阻为63mΩ,能够提供最小的电压降,确保系统到连接器之间的电压稳定。
  • 高速数据开关:-3dB时的带宽为1GHz,能够在USB发生电池短路时最大限度地减少信号衰减,利用汽车USB环境中常见的长系留线缆实现干净的USB 2.0高速(480Mbps)眼图。
1.5 其他特性
  • 断续电流限制:具备550mA的过流限制(最小值),当电流超过该阈值时,器件进入过流保护状态,限制电流输出。
  • 快速过压响应时间:VBUS开关的典型过压响应时间为2µs,数据开关的典型过压响应时间为200ns,能够快速响应过压情况,保护上游收发器
  • 集成输入使能:适用于VBUS、VD+和VD–,通过EN引脚可以方便地开启或关闭器件。
  • 故障输出信号:FLT引脚能够指示是否发生故障情况,如过压、过流或短路等。
  • 热关断特性:当器件温度超过最大允许结温时,会自动关闭,防止自身损坏,并通过故障引脚发出信号。
  • 16引脚SSOP封装:尺寸为4.9mm × 3.9mm,便于PCB布局和设计。
二、TPD3S714-Q1的应用场景
TPD3S714-Q1适用于多种汽车终端设备和接口,包括但不限于:
  • 终端设备:音响主机、后座娱乐系统、远程信息处理、USB集线器、导航模块、媒体接口等。
  • 接口:USB 2.0接口,能够为这些设备的USB连接器的VBUS和数据线路提供全面的保护。
三、TPD3S714-Q1的详细规格
3.1 绝对最大额定值
参数 描述 最小值 最大值 单位
VBUS.CON 来自USB连接器的电源电压 -0.3 18 V
VBUS_SYS PCB上的内部直流电源电压轨 -0.3 6 V
VD+、VD- 连接器侧USB数据线的电压范围 -0.3 18 V
D+、D- 内部USB数据线的电压范围 -0.3 VIN + 0.3 V
VIN Vin电源输入的电压范围 -0.3 4 V
EN 使能引脚的电压 - 7 V
TA 工作环境温度 -40 125 °C
TSTG 存储温度 -65 150 °C
3.2 ESD额定值
  • AEC规范:人体模型(HBM)为+4000V,充电器件模型(CDM)为±1500V。
  • IEC规范:IEC 61000-4-2标准下,VBUS_CON、VD+和VD–引脚的接触放电为+8000V,气隙放电为+15000V。
  • ISO规范:ISO 10605(330 pF,330Ω)标准下,VBUS_CON、VD+和VD–引脚的接触放电为+8000V,气隙放电为±15000V。
3.3 推荐工作条件
参数 最小值 标称值 最大值 单位
VBUS_CON - - 5.25 V
VBUS_SYS 4.75 - 5.25 V
VD+、VD- 0 - VIN + 0.3 V
D+、D- 0 - VIN + 0.3 V
VIN 3 - 3.6 V
IBUS - - 500 mA
EN 0 - 5.9 V
CSYS(VBUS_SYS引脚输入电容 100 - - µF
CLOAD(VBUS_CON引脚输出负载电容) 1 - - µF
CVIN(VIN引脚电容) 1 - - µF
3.4 热信息
热指标 DBQ(SSOP)16引脚 单位
θJA(结到环境的热阻) 98.8 °C/W
θJCtop(结到外壳顶部的热阻) 48 °C/W
θJB(结到电路板的热阻) 41.6 °C/W
ψJT(结到顶部的特征参数) 8.5 °C/W
ψJB(结到电路板的特征参数) 41.2 °C/W
θJCbot(结到外壳底部的热阻) N/A °C/W
3.5 电气特性
TPD3S714-Q1的电气特性涵盖了多个方面,如电源电流消耗、欠压锁定、过流保护、过压保护等。以下是一些关键参数:
  • 电源电流消耗:VBUS睡眠电流消耗(IVBUS_SLEEP)典型值为150µA,VBUS工作电流消耗(IVBUS)典型值为380µA。
  • 过流保护:过流限制(ILM)最小值为550mA,典型值为700mA,最大值为850mA。
  • 过压保护:VBUS_CON引脚的输入过压保护阈值(VOVP(RISING))典型值为5.6V,滞后(VHYS(OVP))为50mV。
3.6 时序要求
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
toN(使能开启时间) 使能设备到FLT引脚解除断言的时间 - 13 - ms
tBLANK(过流消隐时间) 过流情况到FLT断言和VBus FET关断的时间 - - 2 ms
tRETRY(过流重试时间) 过流FET关断到FET重新开启的时间 - 100 - ms
tRECV(过流恢复时间) 过流重试时间结束到FLT引脚解除断言的时间(如果过流情况已消除) - 8 - ms
tovP_response(OVP响应时间 - VBus) 从OVP条件到FET关断的时间 - 2 4 µs
tovP_response(OVP响应时间 - 数据开关) 从OVP条件到FET关断的时间 - 200 - ns
tSHRT(短路到地响应时间) CLOAD = 0 uF,短路情况到电流降至ISHRT的120%以下的时间 - 2 4 µs
四、TPD3S714-Q1的工作原理与功能模式
4.1 工作原理概述
TPD3S714-Q1是一款单芯片解决方案,内部电路控制内部nFET开关的导通。内部振荡器控制定时器,使能开关并重置开漏FLT输出。当VBUS_CON电压低于过压保护阈值(VOVP)时,开关开启;经过内部延迟,电荷泵启动,通过软启动开启内部nFET开关。一旦nFET完全导通,FLT引脚释放为高电平。当任何外部引脚电压超过VOVP时,FLT引脚拉低,nFET开关关闭。
4.2 功能模式
  • 正常操作模式:当器件使能,VBUS_SYS和VIN均高于各自的欠压锁定(UVLO)阈值,且器件未处于任何故障状态时,TPD3S714-Q1正常工作,所有FET导通。
  • 过压状态:当VD+、VD-或VBUS_CON引脚电压超过其过压保护阈值时,器件进入过压状态,所有FET关闭,FLT引脚断言。当受保护引脚电压低于过压保护阈值时,器件自动重启。
  • 过流状态:当通过VBUS路径的电流超过过流限制(ILIM)阈值时,器件进入过流状态。TPD3S714-Q1通过在VBUS FET上降压来限制电流到ILIM阈值,以维持恒定电流。如果持续检测到过流情况达到消隐时间tBLANK,器件将关闭自身进行重试时间tRETRY,然后自动重试。如果电流低于过流阈值,器件解除故障并恢复正常操作。
  • 短路状态:当VBUS_CON侧电压在使能状态下低于短路阈值(VSHRT)时,TPD3S714-Q1进入短路模式,源出恒定电流ISHRT。之后,器件自动重新进入正常操作并解除故障。
五、TPD3S714-Q1的设计与应用
5.1 典型应用配置
图9-1展示了一个功能齐全的USB2.0高速端口的典型应用配置,该端口在连接器侧具有18V的短路到电池的要求。设计时需要考虑以下参数:
  • 短路到电池耐受性:TPD3S714-Q1能够处理VD+、VD–和VBUS_CON引脚高达18V的直流短路。在短路到电池事件中,由于类似热插拔的特性,可能会出现显著的振铃。因此,在VBUS_CON引脚选择电容器时要格外小心,应选择在施加电压下降额百分比低的电容器,以防止过度振铃。例如,可使用1µF、100V耐受的陶瓷X7R电容器。也可以考虑采用标准的R-C缓冲电路或小型外部TVS二极管。
  • VBUS最大电流:TPD3S714-Q1能够在进入电流限制模式之前,最高处理5500mA的电流(最小值)。在本设计示例中,选择了USB2.0的最大电流500mA。
  • USB数据速率:由于其高速数据开关带宽典型值为1GHz,TPD3S714-Q1能够以USB2.0的最高速度480Mbps运行。在设计示例中,选择了最大数据速率480Mbps。
5.2 电源供应建议
  • VBUS路径:VBUS_SYS引脚为芯片供电,并通过负载开关向VBUS_CON提供电流。建议在VBUS_SYS上使用100µF的大容量电容器,以满足USB端口的供电需求并保持合规性。在VBUS_CON引脚上建议使用具有足够电压额定值的1µF电容器,以耐受短路到电池的情况。为了使器件上电,必须为VBUS_SYS提供高于UVLO阈值的电源电压。
  • VIN引脚:VIN引脚为数据开关的过压保护(OVP)电平提供电压参考,并作为ESD钳位的旁路。必须在该引脚附近放置一个1µF的电容器,并且电源电压必须设置为高于VIN的UVLO阈值。
5.3 布局指南
  • 电容放置:将旁路电容器尽可能靠近VIN、VBUS_SYS和VBUS_CON引脚放置,并将电容器连接到坚实的接地。这样可以最大限度地减少在短路到电池、ESD或过流等瞬态事件期间的电压干扰。
  • 高速走线:高速走线(数据开关路径)应尽可能直,尽量减少尖锐弯曲。
  • ESD保护:对于VD+、VD–和VBUS_CON引脚,应遵循标准的ESD建议。将其尽可能靠近连接器放置,以减少ESD事件期间的电磁干扰(EMI)耦合PCB设计人员应通过使未受保护的走线远离TVS和连接器之间的受保护走线,来最小化EMI耦合的可能性。受保护走线应尽量直,并使用尽可能大的圆角来消除尖锐角,因为电场容易在角上积聚,增加EMI耦合。
六、总结
TPD3S714-Q1作为一款专门为汽车USB 2.0接口设计的保护器件,具有全面的保护功能、良好的电气性能和宽温工作范围,能够有效保障汽车USB接口在复杂环境下的稳定运行。在设计汽车USB接口电路时,工程师可以根据实际需求选择合适的电容、电阻等元件,并遵循合理的布局指南,以充分发挥TPD3S714-Q1的性能优势。同时,对于器件的使用过程中遇到的问题,可参考相关的文档和支持资源,或者在TI E2E™支持论坛上寻求帮助。希望本文能够帮助工程师更好地了解和应用TPD3S714-Q1,为汽车电子系统的设计提供有益的参考。你在实际设计中是否使用过类似的保护器件?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车USB电路的电池短路故障怎么防止
    新型防电池短路保护设备的TPD3S714-Q1系列可以帮助解决这些常见问题。带宽信号完整性是设计工程师在汽车USB应用中遇到的最大挑战之一。由于US
    发表于 08-06 04:45
    汽车USB2.0端口集线器Short-to-Battery保护设计指南
    器件TPD3S714-Q1提供该保护。凭借两个下游端口上的电池短路(机顶盒)保护,短路保护和固定电流限制负载开关,可使TUSB4020BI USB
    发表于 05-04 17:15 30次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB2.0</b>端口集线器Short-to-Battery<b class='flag-5'>保护</b>设计指南
    TPD3S716-Q1 可提供可调电流限制和电池短路保护汽车USB 2.0 接口保护器件
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPD3S716-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPD3S716-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPD3S716-Q1真值表,TPD3S
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TPD3S716-Q1</b> 可提供可调电流限制和电池短路<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>保护</b>器件
    TPD3S714-Q1 汽车USB 2.0 接口保护
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPD3S714-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPD3S714-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPD3S714-Q1真值表,TPD3S
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TPD3S714-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>保护</b>
    TPD3S713-Q1TPD3S713A-Q1汽车USB 2.0接口保护器件数据表
    电子发烧友网站提供《TPD3S713-Q1TPD3S713A-Q1汽车USB 2.0接口
    发表于 06-22 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD3S713-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPD3S713A-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>保护</b>器件数据表
    TPD3S716-Q1汽车USB 2.0接口保护器件数据表
    电子发烧友网站提供《TPD3S716-Q1汽车USB 2.0接口保护器件数据表.pdf》资料免
    发表于 07-10 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD3S716-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>保护</b>器件数据表
    TPD3S714-Q1汽车USB 2.0接口保护器件数据表
    电子发烧友网站提供《TPD3S714-Q1汽车USB 2.0接口保护器件数据表.pdf》资料免费
    发表于 07-10 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD3S714-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>保护</b>器件数据表
    汽车USB 2.0 接口保护器件 TPD3S713-Q1TPD3S713A-Q1 深度解析
    的头像 发表于 12-16 10:55 728次阅读
    的头像 发表于 12-17 15:45 542次阅读
    TPD2S701-Q1汽车USB接口的可靠保护方案
    TPD2S701-Q1汽车USB接口的可靠保护方案 在汽车电子领域,随着
    的头像 发表于 12-18 17:30 717次阅读
    TPD2S703-Q1汽车高速接口的可靠保护方案
    TPD2S703-Q1汽车高速接口的可靠保护方案 在汽车电子领域,高速接口
    的头像 发表于 12-18 17:55 1284次阅读
    汽车USB接口保护利器TPD3S716-Q1深度解析
    的头像 发表于 12-19 11:45 701次阅读
    TPD3S014-Q1汽车 USB 主机端口的理想保护方案
    TPD3S014-Q1汽车 USB 主机端口的理想保护方案 在汽车电子领域,USB
    的头像 发表于 12-19 14:10 901次阅读
    TPD3S0x4:USB接口的高效保护解决方案
    是高度集成的设备,集成了电流限制负载开关和基于双通道TVS的ESD保护二极管阵列,适用于USB接口TPD3S014和TPD3S044分别提
    的头像 发表于 12-22 15:15 1386次阅读
    深入解析 TPD1S514x 系列:USB 充电接口的全方位保护方案
    深入解析 TPD1S514x 系列:USB 充电接口的全方位保护方案 在电子设备的设计中,USB
    的头像 发表于 12-22 18:10 1836次阅读
