电子工程师必备:TPD4S311、TPD4S311A USB Type - C端口保护器深度解析
lhl545545 2025-12-17 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了主流的连接方式。然而,随之而来的端口保护问题也日益凸显。今天,我们就来深入探讨一款优秀的USB Type - C端口保护器件——TPD4S311、TPD4S311A。
文件下载:tpd4s311.pdf
产品特性亮点
强大的保护功能
TPD4S311系列提供了4通道VBUS短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2),可耐受24VDC电压。同时,还具备4通道IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,全方位保障USB Type - C端口的安全。在CC1和CC2过压保护方面,TPD4S311可支持400mA VCONN电流,TPD4S311A更是能支持600mA VCONN电流,为设备提供充足的电力支持。此外,TPD4S311A还在CC引脚上提供 ±35V浪涌保护,SBU引脚上提供 ±30V浪涌保护,进一步增强了设备的稳定性和可靠性。
集成化设计优势
该系列器件集成了CC无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例。这一设计巧妙地解决了在电池无电情况下的充电问题,提高了设备的实用性。而且,它采用1.69mm × 1.69mm DSBGA封装,体积小巧,节省了电路板空间,为产品的小型化设计提供了便利。
广泛的应用领域
TPD4S311、TPD4S311A适用于多种电子设备,如台式计算机/主板、标准笔记本电脑、Chromebook和WOA集线站、端口/线缆适配器和加密狗以及智能手机等。其广泛的适用性使得它成为了电子工程师在设计USB Type - C端口时的理想选择。
详细的技术剖析
工作原理及意义
过压保护原理
自从USB Type - C连接器发布以来,市场上出现了许多不符合规格的产品和配件,例如仅在VBUS线路上布设20V电压的适配器。加上连接器引脚间距小,容易出现引脚短路的情况,这就可能导致20V VBUS与CC和SBU引脚短路。而TPD4S311通过在CC和SBU引脚上提供过压保护,将高压FET串联放置在SBU和CC线路上。当检测到高于OVP阈值的电压时,高压开关打开,将系统的其余部分与连接器上的高压状态隔离,使CC和SBU引脚能够耐受20V的电压,同时不干扰设备的正常运行。
ESD保护原理
大多数系统都需要为外部引脚应用IEC 61000 - 4 - 2系统级ESD保护。TPD4S311为CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚集成了该保护功能,无需在连接器上(外部)放置高电压TVS二极管,简化了电路设计,降低了成本。
关键参数解读
项目 详情
绝对最大额定值 涵盖输入电压、输出电压、I/O电压、输出电流、工作温度和存储温度等参数的最大范围,如VPWR输入电压范围为 - 0.3V至5V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保设备在正常工作时不会超出其承受能力。
ESD评级 包括JEDEC规范和IEC规范下的评级。例如,在JEDEC规范的人体模型(HBM)中,可达 + 2000V;在IEC规范中,CC引脚的接触放电可达 + 8000V,空气间隙放电可达 ±15000V。高ESD评级意味着设备能够在复杂的电磁环境中更好地抵御静电干扰,保护内部电路不受损坏。
推荐工作条件 明确了输入电压、输出电压、I/O电压、VCONN电流、外部组件等参数的推荐范围。如VPWR输入电压推荐范围为2.7V至4.5V,这有助于工程师优化电路设计,使设备在最佳状态下工作,提高性能和稳定性。
电气特性 包括CC OVP和SBU OVP开关的导通电阻、等效电容、OVP阈值、带宽等参数,以及电源和泄漏电流、/FLT引脚特性、过温保护阈值等。这些参数直接影响设备的电气性能,例如导通电阻越小,功率损耗越低;带宽越高,信号传输越稳定。
时序要求 规定了电源开关时间、过压保护响应和恢复时间等参数。例如,CCx引脚的OVP响应时间典型值为70ns,这确保了设备在出现过压情况时能够迅速响应,保护内部电路不受损坏。
典型应用设计
设计要求与思路
以一个全功能USB Type - C DRP端口为例,该端口配备了USB - PD、USB2.0、USB3.0、Display Port和100W充电等功能。在这种设计中,CC和SBU引脚容易与VBUS引脚短路,且VBUS在100W充电时工作在20V,因此要求CC和SBU引脚能够耐受20VDC。TPD4S311正好满足这些保护要求,它能为USB Type - C连接器中的SBU和CC引脚提供所需的保护。
详细设计步骤
VBIAS电容选择
VBIAS引脚需要一个最低35 - VDC额定电容,推荐使用50 - VDC额定电容,如0402的CC0402KRX7R9BB104或0603的GRM188R71H104KA93D。在短路到VBUS事件中,VBIAS引脚可能会承受较高的电压,合适的电容可以确保其在这种情况下不被损坏。同时,电容的耐压值和性能也会影响设备的ESD保护效果,耐压值高、性能好的电容能减少电容的降容现象,提高设备的整体性能。
死电池操作
对于需要支持100W死电池操作的设备,如笔记本电脑,当电池没电时,要能在20V和5A的条件下充电。此时,需要将TPD4S311的RPD_G1引脚短接到C_CC1引脚,RPD_G2引脚短接到C_CC2引脚,以连接内置的死电池电阻器。同时,TPD4S311需要由TPS65982的内部LDO(LDO_3V3引脚)供电,确保在电池没电时能正常工作,让TPS65982的PD控制器能够与电源适配器进行通信,实现高功率充电。
CC线电容
USB PD规范要求CC线的总电容在200pF至600pF之间。在选择外部CC电容时,需要综合考虑TPS65982和TPD4S311的电容值。例如,选择GRM033R71E221KA01D电容,其电容范围为110pF至330pF,与TPS65982和TPD4S311的电容相加后,能满足USB PD cReceiver规范,保证USB PD的正常运行。
额外ESD保护
如果需要在CC或SBU线路上添加额外的IEC ESD保护,应使用高压ESD保护二极管,其反向耐压应高于21.5V,推荐使用24V的二极管。同时,要避免使用深度回滞二极管,因为在短路到VBUS事件中,它可能会因触发而导致电流无限导通,损坏二极管。
FLT引脚操作
当C_CCx或C_SBUx引脚发生短路到VBUS事件时,FLT引脚会在20µs(典型值)内发出信号,通知PD控制器。此时,建议在PD控制器中强制断开连接,以移除端口上的VBUS电压,避免其他连接设备或电缆受损。
未使用引脚连接
如果设计中RPD_Gx引脚未使用,必须将其连接到GND,以确保设备的稳定性和安全性。
布局和电源建议
布局准则
PCB设计中,合理的布局对于保持SBU和CC线信号的完整性至关重要。旁路电容应尽可能靠近VPWR引脚,ESD保护电容应尽可能靠近VBIAS引脚,并且电容要连接到坚实的接地。SBU线路应尽量笔直,减少尖锐弯曲。同时,要将TPD4S311放置在离连接器尽可能近的位置,以减少ESD事件中的EMI耦合,避免未受保护的线路靠近受保护的线路。受保护的线路应尽量笔直,消除尖锐角落,可使用圆角来降低电场积累,减少EMI耦合。
电源建议
VPWR引脚为TPD4S311的所有电路供电,建议在该引脚附近放置一个1 - µF的去耦电容。如果需要在电池没电的情况下运行USB PD,TPD4S311在启动时应与PD控制器共享相同的电源,如共享相同的死电池LDO,以确保设备在各种情况下都能正常工作。
TPD4S311、TPD4S311A以其出色的保护功能、集成化设计和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个可靠的USB Type - C端口保护解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和技术参数,合理选择和应用该器件,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么好的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必看:TPD12S521 HDMI 发射端口保护与接口芯片解析
    的头像 发表于 12-25 14:25 607次阅读
    电子工程师必备TPD4S014 USB充电器端口保护芯片深度解析
    的头像 发表于 12-24 10:30 671次阅读
    TPD3S0x4USB端口保护的理想选择
    TPD3S0x4USB端口保护的理想选择 在电子设备的设计中,USB
    的头像 发表于 12-22 15:20 608次阅读
    深入解析TPD8S300:USB Type - C端口保护的理想之选
    的头像 发表于 12-19 09:55 664次阅读
    TPD6S300:USB Type-C端口保护的理想之选
    的普及,其端口面临的短路、过压以及静电放电(ESD)等问题也日益凸显。德州仪器(TI)的TPD6S300 USB Type-C端口
    的头像 发表于 12-19 09:50 724次阅读
    探索TPD2S300:USB Type - C端口保护先锋
    探索TPD2S300:USB Type - C端口保护先锋 在当今的
    的头像 发表于 12-18 17:40 1056次阅读
    TPD8S300AUSB Type - C端口保护的理想选择
    USB Type - C端口保护器,看看它如何为设备提供可靠的保护。 文件下载:
    的头像 发表于 12-18 11:30 810次阅读
    TPD6S300AUSB Type-C端口保护的理想之选
    TPD6S300AUSB Type-C端口保护的理想之选 在当今数字化时代,USB
    的头像 发表于 12-18 11:25 691次阅读
    探秘TPD4S311TPD4S311AUSB Type - C端口保护的得力助手
    ,随之而来的端口保护问题也日益凸显。德州仪器(TI)的TPD4S311TPD4S311A USB Ty
    的头像 发表于 12-17 11:30 1255次阅读
    汽车类 USB 2.0 接口保护器TPD3S713-Q1 和 TPD3S713A-Q1 深度解析
    713-Q1 和 TPD3S713A-Q1 作为具有可调节限流和 $V_{BATT}$ 短接保护功能的汽车类 USB 2.0 接口保护器件,为汽车
    的头像 发表于 12-16 10:55 736次阅读
    TPD4S480:USB Type - C端口保护的理想之选
    TPD4S480:USB Type - C端口保护的理想之选 在
    的头像 发表于 12-15 16:10 1173次阅读
    详解TPD4S201:USB Type - C端口保护的理想之选
    详解TPD4S201:USB Type - C端口保护的理想之选 在
    的头像 发表于 12-15 15:10 768次阅读
    TPD4S481-Q1:USB Type-C 端口保护的理想之选
    TPD4S481-Q1:USB Type-C 端口保护的理想之选 引言 随着USB
    的头像 发表于 12-15 15:00 981次阅读
    TPD4S480-Q1:USB Type-C端口保护的理想之选
    TPD4S480-Q1:USB Type-C端口保护的理想之选 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 12-15 15:00 714次阅读
    探秘TPD4S201-Q1:USB Type-C 端口保护的得力助手
    探秘TPD4S201-Q1:USB Type-C 端口保护的得力助手 在当今数字化时代,USB
    的头像 发表于 12-15 15:00 668次阅读
