TPD2S703-Q1:汽车高速接口的可靠保护方案
lhl545545 2025-12-18 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,高速接口如 USB 2.0 的应用日益广泛,而保障这些接口的稳定运行和数据安全至关重要。德州仪器TI)的 TPD2S703-Q1 就是一款专为汽车高速接口设计的双通道数据线路保护器件,它能有效应对电池短路、$V_{BUS}$ 短路以及 ESD 等问题。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tpd2s703-q1.pdf
特性亮点,保障安全与性能
高可靠性标准与宽温度范围
TPD2S703-Q1 符合 AEC-Q100 标准,这意味着它经过了严格的汽车级认证。其工作温度范围在 –40°C 至 +125°C 之间,能够适应各种恶劣的汽车工作环境,确保在不同温度条件下都能稳定工作。
全面的短路保护
该器件能对 VD+、VD– 上高达 18V 的电池短路以及 $V_{BUS}$ 短路提供可靠保护。在汽车复杂的电气环境中,短路情况可能随时发生,TPD2S703-Q1 能迅速响应,保护内部系统电路免受损坏。
卓越的 ESD 性能
在 ESD 防护方面,TPD2S703-Q1 表现出色。它在 VD+、VD– 上能承受 ±8kV 的接触放电和 ±15kV 的气隙放电(符合 IEC 61000 - 4 - 2 和 ISO 10605 330pF, 330Ω 标准)。这使得它在面对静电干扰时,能有效保护接口和内部电路,减少因 ESD 导致的故障和损坏。
高速数据传输与低功耗
TPD2S703-Q1 拥有 1GHz 带宽的高速数据开关,能满足高速数据传输的需求。同时,它只需要 5V 电源电压,可调节 OVP 阈值,并且具有快速过压响应时间(典型值 200ns)。这不仅保证了数据的高效传输,还能在过压情况发生时迅速做出反应,保护系统安全。
热关断与信号集成
热关断特性是 TPD2S703-Q1 的又一重要保障。当器件温度过高时,热关断功能会自动启动,防止因过热损坏。此外,它还集成了输入使能和故障输出信号,方便系统进行控制和监测。
多种封装选择
TPD2S703-Q1 提供 10 引脚 VSSOP 封装(3mm × 3mm)和 10 引脚 WSON 封装(2.5mm × 2.5mm)两种选择,满足不同的设计需求,为工程师提供了更大的灵活性。
广泛应用,满足多样需求
终端设备应用
TPD2S703-Q1 适用于多种汽车终端设备,如音响主机、后座娱乐系统、远程信息处理设备、USB 集线器、导航模块和媒体接口等。在这些设备中,它能有效保护 USB 接口,确保数据的稳定传输和设备的正常运行。
接口适配
无论是 USB 2.0 还是 USB 3.0 接口,TPD2S703-Q1 都能提供可靠的保护。随着汽车电子设备对数据传输速度和稳定性要求的不断提高,它的应用前景十分广阔。
工作原理,深入剖析
核心功能模块
TPD2S703-Q1 包含两个数据线路 nFET 开关,这些开关通过提供业界一流的带宽,实现最小的信号衰减。同时,它们能保护内部系统电路的 VD+ 和 VD– 引脚免受过压情况的损坏,确保安全的数据通信。在这些引脚上,该器件可实现高达 18V 的直流电过压保护,为汽车电池及 USB $V_{BUS}$ 电压轨的数据线路短路提供充分保护。
过压保护机制
当 VD+ 或 VD– 电压超过 OVP 阈值时,内部 nFET 开关会迅速关闭,保护 transceiver 免受过高电压的影响。响应时间非常快,FET 开关能在小于 1us 的时间内关闭。在 OVP 条件发生前,FLT 引脚为高阻态,通过外部电阻上拉表示无故障;一旦 OVP 条件出现,FLT 引脚被拉低;当 VD+ 或 VD– 电压回到 OVP 阈值减去滞后电压以下时,nFET 开关再次打开,OVP 条件清除且 nFET 完全打开后,FLT 引脚恢复高阻态。
OVP 阈值设置
OVP 阈值 $V{OVP}$ 由 $V{REF}$ 决定。当 $V{REF}$ > 3.6V 时,$V{OVP}$ = 4.5V;当 $V{REF}$ ≤ 3.6V 时,$V{OVP}$ = 1.25 × $V{REF}$。$V{REF}$ 可以通过外部调节器(Mode 0)或内部可调调节器(Mode 1)设置。在 Mode 0 中,$V{REF}$ 引脚连接到外部调节器;在 Mode 1 中,TPD2S703-Q1 使用内部调节器,通过电阻分压器设置 $V{REF}$。
D± 钳位电压控制
TPD2S703-Q1 提供了一种差异化的器件架构,允许系统设计师控制受保护 transceiver 从 D+ 和 D– 引脚看到的钳位电压。在短路到电池或 ESD 事件期间,D+ 和 D– 线上出现的钳位电压遵循特定公式。通过调整 $V{REF}$ 可以调节钳位电压,同时使用在 $V{REF}$ 引脚的电容大小也会影响钳位电压。较大的电容能提供更好的钳位性能。
设计要点,确保最佳性能
电源供应
$V{PWR}$ 引脚为 TPD2S703-Q1 提供电源,建议在 $V{PWR}$ 引脚附近尽可能靠近地放置一个 10 - μF 的电容,用于局部去耦瞬态信号。同时,电源电压必须高于 $V{PWR}$ 的 UVLO 阈值,器件才能正常上电。$V{REF}$ 引脚为数据开关 OVP 电平提供电压参考,并作为 ESD 钳位的旁路。必须在该引脚附近尽可能靠近地放置一个 1 - μF 的电容,且电源设置要高于 $V_{REF}$ 的 UVLO 阈值。
布局设计
合理的布局设计对于保障信号完整性至关重要。旁路电容应尽可能靠近 VPWR 和 VREF 引脚,并连接到坚实的接地。高速数据开关路径的走线应尽量笔直,减少尖锐弯曲。对于 VD+、VD - 引脚,应遵循标准 ESD 建议,将其尽可能靠近连接器放置,同时 PCB 设计师要尽量减少 EMI 耦合的可能性,如保持未受保护的走线远离受保护的走线,将受保护的走线路由得尽量笔直,并使用大半径的圆角消除尖锐角落。
文档与支持,助力设计无忧
德州仪器为 TPD2S703-Q1 提供了丰富的文档支持,包括《TPD2S703-Q1 评估模块用户指南》等。用户还可以通过导航至 ti.com 上的器件产品文件夹,注册接收文档更新通知。此外,TI E2E™ 在线社区为工程师们提供了一个交流协作的平台,在这里可以咨询问题、分享知识、拓展思路并与同行工程师一道帮助解决问题。同时,TI 参考设计支持可帮助用户快速查找有帮助的 E2E 论坛、设计支持工具以及技术支持的联系信息。
TPD2S703-Q1 凭借其卓越的性能、广泛的应用场景和完善的设计支持,为汽车高速接口的保护提供了可靠的解决方案。在汽车电子不断发展的今天,它将在保障汽车电子系统的安全和稳定运行方面发挥重要作用。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPD2S703-Q1 汽车类 USB 2 通道数据线路电池短路和 IEC ESD 保护
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPD2S703-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPD2S703-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPD2S703-Q1真值表,TPD2S
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TPD2S703-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 USB <b class='flag-5'>2</b> 通道数据线路电池短路和 IEC ESD <b class='flag-5'>保护</b>
    TPD2S701-Q1 汽车类 USB 2 通道数据线路 Vbus 短路和 IEC ESD 保护
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPD2S701-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPD2S701-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPD2S701-Q1真值表,TPD2S
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TPD2S701-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 USB <b class='flag-5'>2</b> 通道数据线路 Vbus 短路和 IEC ESD <b class='flag-5'>保护</b>
    TPD3S714-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPD3S714-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPD3S714-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPD3S714-Q1真值表,TPD3S
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TPD3S714-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 USB 2.0 <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>保护</b>
    TPD3S713-Q1TPD3S713A-Q1汽车类USB 2.0接口保护器件数据表
    电子发烧友网站提供《TPD3S713-Q1TPD3S713A-Q1汽车类USB 2.0接口保护器件数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD3S713-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPD3S713A-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类USB 2.0<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>保护</b>器件数据表
    TPD2S703-Q1汽车类USB双通道数据线路电池短路、短路保护和IEC ESD保护数据表
    电子发烧友网站提供《TPD2S703-Q1汽车类USB双通道数据线路电池短路、短路保护和IEC ESD保护数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD2S703-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类USB双通道数据线路电池短路、短路<b class='flag-5'>保护</b>和IEC ESD<b class='flag-5'>保护</b>数据表
    TPD3S716-Q1汽车类USB 2.0接口保护器件数据表
    电子发烧友网站提供《TPD3S716-Q1汽车类USB 2.0接口保护器件数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD3S716-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类USB 2.0<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>保护</b>器件数据表
    TPD3S714-Q1汽车USB 2.0接口保护器件数据表
    电子发烧友网站提供《TPD3S714-Q1汽车USB 2.0接口保护器件数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD3S714-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>USB 2.0<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>保护</b>器件数据表
    汽车类 USB 2.0 接口保护器件 TPD3S713-Q1TPD3S713A-Q1 深度解析
    TPD3S713A-Q1 作为具有可调节限流和 $V_{BATT}$ 短接保护功能的汽车类 USB 2.0 接口保护器件,为
    的头像 发表于 12-16 10:55 738次阅读
    具有可调节限流和 $V_{BATT}$ 短接保护功能的汽车类 USB 2.0 接口保护器件。 文件下载: tpd3s713-q1.pdf 特
    的头像 发表于 12-17 15:45 544次阅读
    TPD2S701-Q1汽车USB接口可靠保护方案
    TPD2S701-Q1汽车USB接口可靠保护方案汽车
    的头像 发表于 12-18 17:30 718次阅读
    汽车USB接口保护利器:TPD3S716-Q1深度解析
    汽车USB接口保护利器:TPD3S716-Q1深度解析 在汽车电子的复杂世界里,USB接口的稳定
    的头像 发表于 12-19 11:45 703次阅读
    TPD3S014-Q1汽车 USB 主机端口的理想保护方案
    TPD3S014-Q1汽车 USB 主机端口的理想保护方案汽车电子领域,USB 接口的应用
    的头像 发表于 12-19 14:10 909次阅读
    汽车USB 2.0接口保护利器:TPD3S714-Q1深度解析
    汽车USB 2.0接口保护利器:TPD3S714-Q1深度解析 在汽车电子系统中,USB接口的应
    的头像 发表于 12-19 16:05 662次阅读
    深入解析 TPD1S514x 系列:USB 充电接口的全方位保护方案
    深入解析 TPD1S514x 系列:USB 充电接口的全方位保护方案 在电子设备的设计中,USB 充电接口
    的头像 发表于 12-22 18:10 1844次阅读
    TPD5S116:HDMI接口可靠保护与高效转换解决方案
    TPD5S116:HDMI接口可靠保护与高效转换解决方案 在当今的电子设备中,HDMI接口已经
    的头像 发表于 01-18 17:20 1656次阅读
