TPD3S0x4:USB接口的高效保护解决方案
在电子设备的设计中,USB接口的稳定性和安全性至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TPD3S0x4系列产品,它为USB主机端口提供了电流限制开关和D +/D - ESD保护,是USB接口设计的理想选择。
文件下载:tpd3s014.pdf
一、产品概述
TPD3S0x4系列包括TPD3S014和TPD3S044两款产品,它们是高度集成的设备,集成了电流限制负载开关和基于双通道TVS的ESD保护二极管阵列,适用于USB接口。TPD3S014和TPD3S044分别提供0.5 A和1.5 A的连续负载电流,采用N沟道MOSFET实现低电阻,能有效维持对负载的电压调节。该系列产品专为可能遇到短路或重电容负载的应用而设计,具有使能、禁用时反向阻断、输出放电下拉、过流保护和过温保护等功能,同时还为USB端口的所有引脚提供系统级ESD保护。
二、产品特性
2.1 电流限制
TPD3S0x4能够将输出电流限制在静态电流限制(IOS)水平,当出现过载情况时,设备会保持恒定的输出电流。其快速的过流响应时间仅为2 μs,能有效减轻主5 - V电源的负担。例如,在输入电压首次施加且存在短路,或者设备启用后进入短路状态时,TPD3S0x4会将输出电流限制在IOS,直到过载情况消除或设备开始热循环。
2.2 ESD保护
该系列产品具有出色的ESD保护能力。所有引脚的人体模型(HBM)ESD等级为±2000 V,带电设备模型(CDM)ESD等级为±500 V。VOUT、Dx引脚的IEC 61000 - 4 - 2接触放电等级为±12000 V,气隙放电等级为±15000 V,能有效保护USB端口免受静电放电的损害。
2.3 其他特性
- 欠压锁定(UVLO):UVLO电路会在输入电压达到开启阈值之前禁用电源开关,内置的迟滞功能可防止因大电流浪涌导致的输入电压下降而引起的不必要开关循环。
- 内部电荷泵:内置电荷泵和栅极驱动电路,为N沟道MOSFET提供必要的电压,控制输出电压的上升和下降时间,实现软启动功能,同时在关闭时可阻止电流从OUT流向IN。
- 输出放电:当TPD3S0x4处于UVLO或禁用状态时,470 - Ω(典型值)的输出放电电阻会耗散OUT上的存储电荷和泄漏电流。
三、应用场景
TPD3S0x4适用于多种需要USB接口保护的设备,如电子销售点(ESOP)设备、USB集线器、笔记本电脑、台式机、高清数字电视和机顶盒等。下面我们以USB2.0和USB3.0应用为例,详细介绍其设计方法。
3.1 USB2.0应用
3.1.1 设计要求
对于标准下游USB端口,信号电压范围在VBus上为0 V至5.25 V,电流范围为0 mA至500 mA。驱动EN低(禁用)为0 V至0.7 V,驱动EN高(启用)为2 V至5.5 V,相邻USB端口允许的最大电压降为330 mV,最大数据速率为480 Mbps。
3.1.2 详细设计步骤
- 选择合适的型号:由于USB2.0标准下游端口的最大连续电流为500 mA,TPD3S014是最佳选择,其电流限制点高于正常工作电流,不会在正常操作时进行限流。
- 选择输入和输出电容:IN引脚建议使用至少0.1 μF的电容进行去耦。OUT引脚在VBUS上,USB标准要求至少120 μF的电容,通常使用150 μF的电容,以防止在热插拔或故障发生时相邻USB端口的VBUS电压下降超过330 mV。如果系统能够保持相邻USB端口的电压降小于或等于330 mV,也可以使用低于120 μF的输出电容。
- EN引脚控制:EN引脚控制设备的开关状态,通常连接到系统处理器进行电源排序,也可以短接到IN引脚以使设备始终开启。
3.2 USB3.0应用
3.2.1 设计要求
USB3.0标准下游端口的信号电压范围在VBus上为0 V至5.25 V,电流范围为0 mA至900 mA,相邻USB端口允许的最大电压降为330 mV,D +、D - 线的最大数据速率为480 Mbps,TX +、RX + 线的最大数据速率为5 Gbps。
3.2.2 详细设计步骤
- 选择合适的型号:由于USB3.0 SDP的最大VBUS电流为900 mA,需要使用TPD3S044,TPD3S014的电流限制水平过低,无法满足USB3.0的操作要求。
- ESD保护:USB3.0的四条超高速数据线需要Level 4 IEC61000 - 4 - 2 ESD保护,TPD4E05U06可提供4通道的超低电容TVS ESD保护二极管,与TPD3S044配合使用,为USB3.0主机端口提供完整的保护解决方案。
四、布局建议
4.1 布局准则
4.2 布局示例
文档中提供了USB2.0和USB3.0 Type A的TPD3S0x4板布局示例,可供工程师参考。
五、电源和散热考虑
5.1 电源建议
TPD3S0x4设计用于5 - V输入电压电源,输入电源应良好调节。如果输入电源距离TPD3S0x4超过几英寸,除了IN引脚上建议的最小0.1 - μF旁路电容外,可能还需要额外的大容量电容,以保持输入轨在故障事件期间的稳定性。
5.2 散热设计
在设计过程中,需要估算TPD3S0x4的功耗和最大预期结温。系统设计师可以根据这些计算来控制设备与其他功率耗散设备的接近程度以及印刷电路板(PCB)的设计。增加设备周围的PCB铜面积可以降低热阻抗,保持结温尽可能低。特别是将GND引脚连接到大型接地平面,可实现最佳的散热效果。
六、总结
TPD3S0x4系列产品为USB接口提供了全面的保护解决方案,其丰富的特性和出色的性能使其成为电子设备USB接口设计的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择型号、电容,并注意布局和散热设计,以确保USB接口的稳定性和安全性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用TPD3S0x4产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
TPD3S713-Q1和TPD3S713A-Q1汽车类USB 2.0接口保护器件数据表
用于USB-HS/USB OTG/USB充电器接口的TPD4S012 4通道ESD解决方案
TPD3S0x4针对USB主机端口的限流开关和D+/D–ESD保护数据表
