探究THVD14x9(V) RS-485收发器:特性、应用与设计要点
在工业自动化、楼宇自动化以及电网基础设施等领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485通信标准凭借其长距离、多节点和抗干扰能力强等优点,成为了这些领域中常用的通信方式。德州仪器(TI)推出的THVD14x9(V)系列半双工RS - 485收发器,集成了浪涌保护功能,为数据通信的稳定性提供了有力保障。下面,我们就来深入了解一下这款收发器。
文件下载:thvd1439.pdf
产品特性
电气性能与兼容性
- 宽电源电压范围:支持3V至5.5V的电源电压,能适应不同的电源环境。其中,THVD1439V和THVD1449V的$V{IO}$还支持1.65V至$V{CC}$的电源电平,为低电压应用提供了可能。
- 符合行业标准:符合或超出TIA/EIA - 485A标准要求,确保了与其他RS - 485设备的兼容性。
保护功能
- 浪涌保护:集成了±4kV IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs浪涌保护功能,可有效抵御雷击、电力系统切换等引起的浪涌瞬变,无需额外的外部保护元件。
- ESD保护:总线引脚具备±15kV HBM和±15kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电的片上ESD保护,提高了设备在人体接触连接器和电缆时的抗静电能力。
- 其他保护:还能承受±15kV IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电、±4kV IEC 61000 - 4 - 4电气快速瞬变和±15V直流总线故障,增强了设备的可靠性。
速度与功耗
- 两种速度等级:提供250kbps(THVD1439、THVD1439V)和12Mbps(THVD1449、THVD1449V)两种速度等级,可根据不同的应用场景选择合适的型号。
- 低功耗设计:待机电源电流小于3μA,运行期间电流小于5mA,适用于对功耗要求较高的应用。
应用领域
由于其出色的性能和保护功能,THVD14x9(V)系列收发器广泛应用于多个领域。
- 工业自动化:在工厂自动化系统中,可用于连接各种传感器、执行器和控制器,确保设备之间的可靠通信。
- 楼宇自动化:适用于楼宇自动化系统,如电梯控制、门禁系统、照明控制等,实现设备之间的数据传输和远程监控。
- 电网基础设施:在电网系统中,可用于电力监测、智能电表、变电站自动化等应用,保障电力数据的准确传输。
规格参数
绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压$V_{CC}$ | -0.5 | 7 | V |
| 逻辑电源电压$V_{IO}$ | -0.5 | $V_{CC}$ + 0.2 | V |
| 总线电压(任意总线引脚A或B) | -15 | 15 | V |
| 输入电压(THVD1439、THVD1449逻辑引脚) | -0.3 | 5.7 | V |
| 输入电压(THVD1439V、THVD1449V逻辑引脚) | -0.3 | $V_{IO}$ + 0.2 | V |
| 接收器输出电流$I_{O}$ | -24 | 24 | mA |
| 存储温度$T_{stg}$ | -65 | 150 | ℃ |
ESD等级
| 测试标准 | 测试模型 | 引脚 | 值 | 单位 |
| JS - 001标准 | 人体放电模型(HBM) | 总线端子和GND | ±15,000 | V |
| JS - 001标准 | 人体放电模型(HBM) | 除总线端子和GND外的所有引脚 | ±4,000 | V |
| JEDEC规范JESD22 - C102 | 充电器件模型(CDM) | 所有引脚 | ±1,500 | V |
IEC ESD等级
| 测试类型 | 标准 | 引脚 | 值 | 单位 |
| 接触放电 | IEC 61000 - 4 - 2 | 所有引脚 | ±15,000 | V |
| 空气间隙放电 | IEC 61000 - 4 - 2 | 总线终端 | ±15,000 | V |
| 电快速瞬变 | IEC 61000 - 4 - 4 | 总线终端 | ±4,000 | V |
| 浪涌 | IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs | 总线终端 | ±4,000 | V |
建议运行条件
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压$V_{CC}$ | 3 | - | 5.5 | V |
| IO电源电压$V_{IO}$(V型号) | 1.65 | - | $V_{CC}$ | V |
| 逻辑引脚输入电压(THVD1439、THVD1449) | 0 | - | 5.5 | V |
| 逻辑引脚输入电压(THVD1439V、THVD1449V) | 0 | - | $V_{IO}$ | V |
| 总线引脚输入电压 | - 12 | - | 12 | V |
| 高电平输入电压(THVD1439V、THVD1449V) | 0.67×$V_{IO}$ | - | $V_{IO}$ | V |
| 低电平输入电压(THVD1439V、THVD1449V) | 0 | - | 0.33×$V_{IO}$ | V |
| 高电平输入电压(THVD1439、THVD1449) | 2 | - | 5.5 | V |
| 低电平输入电压(THVD1439、THVD1449) | 0 | - | 0.8 | V |
| 差分输入电压 | - 12 | - | 12 | V |
| 驱动器输出电流 | - 60 | - | 60 | mA |
| 接收器输出电流 | - 8 | - | 8 | mA |
| 差分负载电阻 | 54 | - | - | Ω |
| 信令速率(THVD1439、THVD1439V) | - | - | 250 | kbps |
| 信令速率(THVD1449、THVD1449V) | - | - | 12 | Mbps |
| 运行环境温度 | - 40 | - | 125 | ℃ |
设计要点
电源去耦
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用100nF陶瓷电容对各个电源进行去耦,该电容的位置应尽可能靠近电源引脚。这样有助于减少开关模式电源输出中出现的电源电压波纹,并且有助于补偿PCB电源层的电阻和电感。
布局设计
- 低电感设计:使用$V{CC}$和接地层来提供低电感。高频电流会选择阻抗最小的路径,而非电阻最小的路径。因此,应在尽可能靠近电路板上收发器、UART和/或控制器IC的$V{CC}$引脚的位置应用100nF至220nF去耦电容器。
- 过孔处理:当去耦电容器连接$V_{CC}$和地时,应至少使用两个过孔以最大限度减小实际过孔电感。
- 电阻使用:使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻用于使能线路,从而在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流。
总结
THVD14x9(V)系列RS - 485收发器凭借其宽电源电压范围、强大的保护功能、多种速度等级和低功耗设计,为工业和通信领域的数据传输提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源去耦和布局设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款收发器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
产品特性
107浏览量
967
热点推荐
THVD14xx 3.3V至5V RS-485收发器数据表
电子发烧友网站提供《THVD14xx 3.3V至5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-22 09:59
•0次下载
具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS-485收发器数据表
电子发烧友网站提供《具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-12 09:56
•0次下载
Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器是 ±70V故障保护全双工RS-422/
THVD14x9x系列:高可靠性、内置浪涌保护的RS-485收发器详解
Texas Instruments THVD14x9x RS-485收发器是一款具有集成浪涌保护功能的半双工RS-485收发器。通过在标准8
探索 THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器的卓越性能与应用
深入探讨德州仪器(TI)推出的 THVD24xxV-EP 系列增强型 3V 至 5.5V RS-485 收发器,包括
深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 THVD24xxV 系列 RS-485 收发器,探索它的特性、应用以及设计
灵活高效的RS-485收发器:THVD1424深度解析
1424 3V至5.5V RS - 485收发器,更是为这一领域带来了新的活力。今天,我们就来深入探讨一下这款
探索THVD14x9(V):高性能RS - 485收发器的卓越之选
探索THVD14x9(V):高性能RS - 485收发器的卓越之选 在工业通信领域,RS -
了广泛应用。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的THVD14x9(V)系列RS - 485收发器,看看它有哪些独特的
探秘THVD14x9(V):高可靠RS - 485收发器的卓越性能与应用
选择。而TI推出的THVD14x9(V)系列半双工RS - 485收发器,更是在可靠性和性能上有着出色的表现。今天,我们就一起来深入了解这款
探索THVD14xx系列RS-485收发器:工业通信的理想之选
探索THVD14xx系列RS-485收发器:工业通信的理想之选 在工业领域,可靠的数据传输至关重要。RS-485作为一种广泛应用的通信标准,其收发器
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
的THVD14xx系列3.3V至5V RS-485收发器,凭借其出色的特性和性能,成为了工业通信
具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS - 485收发器:设计与应用解析
具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS - 485收发器:设计与应用解析 在工
