探索THVD14x9(V):高性能RS - 485收发器的卓越之选
在电子工程领域,RS - 485通信标准凭借其长距离、多节点和高抗干扰能力,在工业自动化、楼宇自动化、电网基础设施等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的THVD14x9(V)系列RS - 485收发器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:thvd1449.pdf
产品概述
THVD14x9(V)器件是半双工RS - 485收发器,集成了浪涌保护功能,提供了两种速度等级,分别适用于传输速率高达250kbps(THVD1439、THVD1439V)和12Mbps(THVD1449、THVD1449V)的数据传输。该系列采用标准8引脚SOIC (D)封装,可直接替换现有系统中的收发器,无需额外的系统级保护元件,为工程师们提供了极大的便利。
特性亮点
电气性能优越
- 宽电源电压范围:支持3V至5.5V的电源电压,同时VIO支持1.65V至VCC的电源电平(THVD1439V、THVD1449V),能够适应不同的电源环境。
- 高速数据传输:提供250kbps和12Mbps两种速度等级,满足不同应用场景对数据传输速率的要求。
- 低功耗设计:待机电源电流小于3µA,运行期间的电流小于5mA,有效降低了系统的功耗。
强大的保护功能
- ESD保护:总线引脚具备针对±15kV HBM和±15kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电的片上ESD保护,显著提高了设备的稳健性。IEC ESD保护的片上实现可有效应对人体接触连接器和电缆时产生的常见放电事件。
- EFT保护:内部ESD保护电路可保护收发器免受±4kV EFT的影响,通过精心的系统设计,器件可满足EFT标准A(有瞬态噪声时不会丢失数据)。
- 浪涌保护:可承受±4kV IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs浪涌瞬变,无需任何外部元件。在浪涌事件期间,总线引脚电压由集成浪涌保护二极管钳位,有效保护内部电路不受损坏。
增强的抗噪性能和失效防护
- 差分接收器性能:差分接收器具有完全对称的阈值,即使在输入振幅很小的情况下也能保持信号的占空比。此外,250mV(典型值)的迟滞可确保出色的抗噪性能。
- 失效防护功能:当出现总线开路、短路或空闲等无效总线状态时,如果输入振幅停留时间超过tD(OFS)至少|VTH_FSH|,接收器将输出失效防护逻辑高电平状态,保证了系统的可靠性。
引脚配置与功能
THVD1439、THVD1449和THVD1439V、THVD1449V的引脚配置略有不同,但都采用了8引脚SOIC封装。主要引脚包括VIO、R、RE、DE、D、GND、A、B和VCC,分别用于电源、数据接收和发送、使能控制以及总线连接等功能。具体引脚功能可参考数据手册中的详细说明。
规格参数
绝对最大额定值
在自然通风条件下的工作温度范围内,电源电压Vcc的范围为 - 0.5V至7V,逻辑电源电压Vio的范围为 - 0.5V至Vcc + 0.2V,总线电压范围为 - 15V至15V等。超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成损坏,因此在设计时需要特别注意。
ESD等级
该系列器件在ESD保护方面表现出色,总线端子和GND的人体放电模型(HBM)为±15,000V,除总线端子和GND外的所有引脚为±4,000V,充电器件模型(CDM)为±1,500V。
建议运行条件
建议电源电压Vcc在3V至5.5V之间,IO电源电压Vio在1.65V至Vcc之间,逻辑引脚的输入电压和总线引脚的输入电压也有相应的范围要求。同时,不同型号的器件在信令速率和运行环境温度等方面也有明确的规定。
热性能信息
热指标包括结至环境热阻、结至外壳(顶部)热阻、结至电路板热阻等。了解这些热性能参数有助于工程师在设计散热方案时做出合理的决策。
功率损耗
在不同的测试条件下,如驱动器和接收器已启用、不同信号传输速率和负载情况下,器件的功率损耗有所不同。例如,在Vcc = 5.5V、TA = 125℃、信号传输速率为250kbps且未端接时,THVD1439的功率损耗为160mW。
应用和实现
典型应用
RS - 485总线通常包含多个并联到总线电缆的收发器,为了消除线路反射,每个电缆末端都需要用一个端接电阻RT,其值与电缆的特征阻抗匹配。这种并行端接方法允许在更长的电缆长度上实现更高的数据速率。
设计要求
- 数据速率和总线长度:数据速率与电缆长度成反比关系,大多数RS - 485系统使用介于10kbps和100kbps之间的数据速率,但在某些应用中,需要在4000英尺或更远距离范围内实现高达250kbps的数据速率。通过允许一定的小信号抖动,可以实现更长的距离。在互连足够短且不会降低数据质量的情况下,甚至可以实现12Mbps的数据速率。
- 桩线长度:将节点连接到总线时,收发器输入和电缆干线之间的距离(桩线)应尽可能短。桩线长度过长会引入反射,一般建议桩线的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一。
- 总线负载:RS - 485标准规定,符合标准的驱动器必须能够驱动32个单元负载(UL),而THVD14x9(V)器件包含1/8 UL收发器,因此可将多达256个接收器连接到总线。
详细设计过程
与常规RS - 485收发器相比,THVD14x9(V)的内部TVS保护可实现±4kV IEC 61000 - 4 - 5浪涌保护,无需任何额外的外部元件,从而缩减了系统级物料清单,降低了设计成本。
电源和布局建议
电源建议
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用100nF陶瓷电容对各个电源进行去耦,该电容的位置应尽可能靠近电源引脚,以减少开关模式电源输出中出现的电源电压波纹,并补偿PCB电源层的电阻和电感。
布局指南
- 使用VCC和接地层来提供低电感,在尽可能靠近电路板上收发器、UART和/或控制器IC的VCC引脚的位置应用100nF至220nF去耦电容器。
- 当去耦电容器连接VCC和地时,应至少使用两个过孔以更大限度减小实际过孔电感。
- 使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻用于使能线路,从而在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流。
总结
THVD14x9(V)系列RS - 485收发器凭借其卓越的电气性能、强大的保护功能、出色的抗噪性能和失效防护机制,以及易于使用的封装和设计,成为了工业自动化、楼宇自动化、电网基础设施等众多领域中RS - 485通信应用的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,并遵循电源和布局建议,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业通信
304浏览量
16224
具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS-485收发器数据表
