抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
lhl545545 2025-12-18 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业环境中进行数据传输,对稳定性和抗干扰性要求极高。RS-485作为一种常用的通信标准,能够满足长距离、多节点的数据传输需求。TI推出的THVD14xx系列3.3V至5V RS-485收发器,凭借其出色的特性和性能,成为了工业通信领域的理想选择。
文件下载:thvd1410.pdf
特性亮点
抗噪与ESD保护
THVD14xx系列是专门为恶劣工业环境设计的抗噪RS-485/RS-422收发器。其总线引脚具备强大的抗干扰能力,可耐受高级别的IEC电气快速瞬变(EFT)和IEC静电放电(ESD)事件。具体来说,总线I/O ESD保护达到了±30kV HBM、±18kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电、±25kV IEC 61000 - 4 - 2气隙放电以及±4kV IEC 61000 - 4 - 4快速瞬变脉冲。这意味着在实际应用中,无需额外使用系统级保护组件,大大简化了设计,降低了成本。
宽电压范围与低功耗
该系列器件通过3V至5.5V的单电源供电运行,具有低功耗的特点。待机电源电流小于1µA,运行期间的电流小于3mA。这种低功耗设计不仅可以降低系统的整体功耗,还能减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
扩展共模电压范围
THVD14xx系列具有扩展级运行共模范围,达到±15V。这使得它适用于长电缆上的应用,能够有效减少信号传输过程中的干扰和失真,保证数据的准确传输。
高数据速率与低EMI
提供低EMI的500kbps和50Mbps数据速率,满足不同应用场景对数据传输速率的要求。在高速数据传输的同时,还能有效降低电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
多种封装形式
该系列器件提供小型VSON和VSSOP封装,适用于空间受限的应用;同时也有SOIC封装,可实现快插兼容性。不同的封装形式为设计师提供了更多的选择,能够根据实际应用需求进行灵活设计。
器件对比与功能模式
器件对比
器件型号 封装 封装尺寸(标称值) 双工模式 使能引脚 信号速率 节点数量
THVD1410 VSSOP (8)、SOIC (8) 3.00mm × 3.00mm、4.90mm × 3.91mm 半双工 DE、RE 500 kbps 256
THVD1450 VSON (8)、VSSOP (8)、SOIC (8) 3.00mm × 3.00mm、3.00mm × 3.00mm、4.90mm × 3.91mm 半双工 DE、RE 50 Mbps -
THVD1451 VSON (8)、SOIC (8) 3.00mm × 3.00mm、4.90mm × 3.91mm 全双工 50 Mbps -
THVD1452 VSSOP (10)、SOIC (14) 3.00mm × 3.00mm、8.65mm × 3.91mm 全双工 DE、RE 50 Mbps -
从表中可以看出,不同型号的器件在封装、双工模式、使能引脚、信号速率等方面存在差异。设计师可以根据具体的应用需求选择合适的器件。
功能模式
THVD1410和THVD1450
这两款器件为半双工模式,通过DE和RE引脚控制驱动和接收。当DE为高电平时,驱动输出跟随数据输入D的逻辑状态;当DE为低电平时,驱动输出为高阻态。当RE为低电平时,接收器使能,根据差分输入电压的大小输出相应的逻辑状态;当RE为高电平时,接收器输出为高阻态。
THVD1451
该器件为全双工模式,无外部使能引脚,始终处于工作状态。其驱动输出和接收输出根据输入信号自动调整。
THVD1452
同样为全双工模式,通过DE和RE引脚控制驱动和接收。其工作原理与THVD1410和THVD1450类似,但在具体的逻辑控制上有所不同。
应用场景
工业自动化领域
电机驱动器、工厂自动化和控制、电网基础设施等工业自动化场景中,THVD14xx系列收发器可以实现设备之间的可靠通信。其抗干扰能力和高数据速率能够保证数据的准确传输,确保系统的稳定运行。
楼宇自动化与HVAC系统
在楼宇自动化和HVAC系统中,需要对多个设备进行集中控制和监测。THVD14xx系列收发器可以连接各种传感器和执行器,实现数据的实时传输和处理,提高系统的智能化水平。
视频监控与无线基础设施
在视频监控和无线基础设施中,对数据传输的实时性和稳定性要求较高。THVD14xx系列收发器的高数据速率和低EMI特性,能够满足这些应用场景的需求,保证视频和数据的流畅传输。
设计要点
数据速率与总线长度
数据速率和总线长度之间存在反比关系。在设计时,需要根据实际应用需求选择合适的数据速率和总线长度。一般来说,数据速率越高,总线长度越短;反之,数据速率越低,总线长度越长。
短截线长度
在连接节点到总线时,短截线的长度应尽可能短。短截线过长会引入反射,影响信号的传输质量。一般建议短截线的电气长度小于驱动上升时间的十分之一。
总线负载
RS-485标准规定,一个合规的驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL)。THVD14xx系列收发器为1/8 UL,因此可以连接多达256个接收器到总线上。
瞬态保护
虽然THVD14xx系列收发器具有内置的ESD保护,但在实际应用中,还需要考虑对更长持续时间的瞬态进行保护,如浪涌瞬变。可以通过添加保护电路来实现对浪涌瞬变的防护。
布局建议
保护电路位置
将保护电路靠近总线连接器放置,防止噪声瞬变进入电路板。这样可以有效减少噪声对器件的影响,提高系统的稳定性。
电源和地平面
使用VCC和接地平面提供低电感路径。高频电流倾向于沿着阻抗最小的路径流动,而不是电阻最小的路径。因此,合理的电源和地平面设计可以减少高频干扰。
保护组件方向
将保护组件设计在信号路径的方向上,避免瞬态电流偏离信号路径到达保护设备。这样可以确保保护组件能够及时有效地发挥作用。
去耦电容
在电路板上的收发器、UART和/或控制器IC的VCC引脚附近尽可能靠近地应用100-nF至220-nF的去耦电容。去耦电容可以减少电源噪声,提高器件的稳定性。
过孔使用
对于去耦电容和保护设备的VCC和接地连接,至少使用两个过孔,以最小化过孔的有效电感。过孔电感过大会影响信号的传输质量,因此需要采取措施降低过孔电感。
上拉和下拉电阻
对于使能线,使用1-kΩ至10-kΩ的上拉和下拉电阻,以限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。上拉和下拉电阻可以稳定使能线的电平,减少噪声干扰。
脉冲电阻
如果TVS钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,则在A和B总线线路中插入脉冲电阻。这些电阻可以限制进入收发器的残余钳位电流,防止器件闩锁。
总结
THVD14xx系列RS-485收发器以其出色的抗干扰能力、宽电压范围、高数据速率、多种封装形式等特性,为工业通信领域提供了可靠的解决方案。在设计过程中,设计师需要根据具体的应用需求选择合适的器件,并注意数据速率与总线长度、短截线长度、总线负载、瞬态保护等设计要点。同时,合理的布局设计也能够提高系统的稳定性和可靠性。相信在未来的工业通信应用中,THVD14xx系列收发器将发挥越来越重要的作用。
各位工程师朋友们,你们在使用RS-485收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RS-485 收发器常见问题解答
    。TI 的 THVD 系列全新 RS-485 收发器根据这些标准集成了各种级别的保护,并且不需要额外的外部保护。保护级别在器件的数据表中指定。9.如何在发生较高电压的短路时提供保护?在
    发表于 03-09 14:55
    THVD1500 300kbps RS-485收发器
      具有 ±8kV IEC ESD 保护功能的 THVD1500 300kbps RS-485 收发器
    发表于 11-27 15:25 8次下载
    THVD15xx 5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD15xx 5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD15xx</b> 5V <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD14xx 3.3V至5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD14xx 3.3V至5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD14xx</b> 3.3V至5V <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD</b>1520 10Mbps <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD1505总线极性校正RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1505总线极性校正RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD</b>1505总线极性校正<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ‌Texas Instruments THVD1406/THVD1426 RS-485收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments THVD1406/THVD1426半双工RS-485收发器设计用于工业应用。THVD14x6
    的头像 发表于 09-24 14:38 2180次阅读
    ‌Texas Instruments <b class='flag-5'>THVD</b>1406/<b class='flag-5'>THVD</b>1426 <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术解析与应用指南
    THVD14x9x系列:高可靠性、内置浪涌保护的RS-485收发器详解
    Texas Instruments THVD14x9x RS-485收发器是一款具有集成浪涌保护功能的半双工RS-485收发器。通过在标准8
    的头像 发表于 09-28 10:33 1152次阅读
    <b class='flag-5'>THVD14</b>x9x<b class='flag-5'>系列</b>:高可靠性、内置浪涌保护的<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>详解
    深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
    的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 THVD24xxV 系列 RS-485 收发器,探索它的特性、应用以及设计要点。 文件下载
    的头像 发表于 12-16 11:15 1048次阅读
    探究THVD14x9(V) RS-485收发器:特性、应用与设计要点
    探究THVD14x9(V) RS-485收发器:特性、应用与设计要点 在工业自动化、楼宇自动化以及电网基础设施等领域,可靠的数据传输至关重要。RS -
    的头像 发表于 12-17 09:25 676次阅读
    探索THVD14xx系列RS-485收发器:工业通信的理想之选
    就来深入了解一下TI的THVD14xx系列RS-485收发器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。 文件下载: thvd1451.pdf 一、
    的头像 发表于 12-18 09:35 623次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能的THVD14xx 3.3V至5V RS - 485收发器:工业通信的可靠之选
    恶劣工业环境的RS - 485收发器——THVD14xx系列。 文件下载: thvd1452.p
    的头像 发表于 12-18 10:15 723次阅读
    ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
    中发挥着重要作用。而 ISO14xx 系列 5kVRMS 隔离式 RS-485/RS-422 收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工
    的头像 发表于 12-18 10:15 1119次阅读
    先锋:THVD14xx系列RS - 485收发器深度解析
    先锋:THVD14xx系列RS-485收发器深度解析 在工业环境中,数据传输的稳定性和可靠性
    的头像 发表于 12-18 13:55 556次阅读
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选 在工业自动化、电力系统等领域,可靠的通信至关重要。RS-485
    的头像 发表于 01-22 10:10 483次阅读
