探索THVD14x9(V):高性能RS - 485收发器的卓越之选
在工业通信领域,RS - 485标准凭借其长距离传输、多节点连接以及高抗干扰能力等优势,成为了众多应用的首选通信方式。而德州仪器(TI)推出的THVD14x9(V)系列半双工RS - 485收发器,更是在性能和可靠性方面表现出色。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:thvd1449v.pdf
产品概述
THVD14x9(V)系列包括THVD1439、THVD1439V、THVD1449和THVD1449V四种型号,提供了两种速度等级,分别适用于传输速率高达250kbps和12Mbps的数据传输。该系列器件集成了浪涌保护功能,通过在标准8引脚SOIC (D)封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS)二极管实现,提高了产品的可靠性,能更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,且无需外部保护元件。
产品特性
电气性能优越
- 宽电源电压范围:支持3V至5.5V的电源电压,VIO支持1.65V至VCC的电源电平(THVD1439V、THVD1449V),能适应不同的电源环境。
- 高速数据传输:有250kbps和12Mbps两种速度等级可供选择,满足不同应用场景对数据传输速率的要求。
- 低功耗设计:待机电源电流小于3µA,运行期间电流小于5mA,有效降低了系统功耗。
强大的保护功能
- ESD保护:总线引脚具备针对 ±15kV HBM 和 ±15kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电的片上ESD保护,显著提高设备的稳健性。
- EFT保护:内部ESD保护电路可保护收发器免受 ±4kV EFT的影响,通过精心的系统设计,器件可满足EFT标准A(有瞬态噪声时不会丢失数据)。
- 浪涌保护:可承受 ±4kV浪涌瞬变,无需任何外部元件,集成浪涌保护二极管能钳位总线引脚电压,保护内部电路在浪涌事件期间不受损坏。
出色的抗噪与失效防护
- 增强型接收器抗噪性能:差分接收器具有完全对称的阈值,即使在输入振幅很小的情况下也能保持信号的占空比,250mV(典型值)迟滞可确保出色的抗噪性能。
- 失效防护接收器:当出现总线开路、短路或空闲等无效总线状态时,如果输入振幅停留时间超过tD(OFS)至少|VTH_FSH|,接收器将输出失效防护逻辑高电平状态。
应用场景
该系列产品具有多种应用场景,如无线基础设施、工厂自动化、电机驱动器、楼宇自动化、HVAC和电网基础设施等。在这些工业环境中,常常存在各种干扰和复杂的电气条件,THVD14x9(V)的强大保护功能和卓越性能使其能够稳定可靠地工作。
设计要点
电源去耦
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用100nF陶瓷电容对各个电源进行去耦,电容位置应尽可能靠近电源引脚,以减少开关模式电源输出中的电源电压波纹,补偿PCB电源层的电阻和电感。
布局设计
- 使用VCC和接地层来提供低电感,在靠近电路板上收发器、UART和/或控制器IC的VCC引脚位置应用100nF至220nF去耦电容器。
- 去耦电容器连接VCC和地时,应至少使用两个过孔以更大限度减小实际过孔电感。
- 使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻用于使能线路,限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。
总结
THVD14x9(V)系列RS - 485收发器以其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,为工业通信应用提供了一个理想的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体的应用需求选择合适的型号,并遵循相应的设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
工业通信
283浏览量
16212
具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS-485收发器数据表
