村田LQP02HQ系列片式电感:特性、应用与使用注意事项
在电子设备的设计中,电感作为一种基本的电子元件,起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下村田(Murata)的LQP02HQ系列片式电感(Chip Coil),它在汽车信息娱乐、工业设备等多个领域都有广泛的应用。
文件下载:Murata LQP02HQ_Z2汽车射频电感器.pdf
一、适用范围与不适用场景
适用范围
LQP02HQ系列片式电感基于AEC - Q200标准,适用于多个领域:
- 汽车信息娱乐/舒适设备:如汽车导航系统、汽车音响系统等,这些设备与人类生命无直接关联,且在结构、设备和性能上无特殊的安全或环保技术标准要求。
- 工业设备:包括基站、制造设备、工业机器人设备和测量设备等,其功能不直接涉及人类生命和财产保护。
- 医疗设备:适用于国际分类GHTF的C类(除植入/手术/自动注射器外)、A类和B类医疗设备。
- 消费设备:如家用电器、视听设备、通信设备、信息设备、办公设备和家用机器人等,功能与人类生命和财产保护无直接关系。
不适用场景
该系列电感不适合用于对乘客安全和汽车驾驶功能至关重要的应用,如防抱死制动系统(ABS)、安全气囊(AIRBAG)等。
二、产品编号规则
| 村田LQP02HQ系列电感的编号包含多个部分,每个部分都有特定的含义: | 部分 | 含义 |
| PodtD | 特定标识 | |
| Type | 类型 | |
| Dimension (LxW) | 尺寸(长x宽) | |
| Application and characteristic | 应用和特性 | |
| Inductance | 电感值 | |
| Tolerance | 公差 | |
| Category | 类别 | |
| Packaging | 包装方式(L:4mm宽/塑料带;E:8mm宽/塑料带) |
三、产品参数与性能
温度范围
- 工作温度范围:-55℃至 +125℃
- 储存温度范围:-55℃至 +125℃
电气参数
不同型号的电感在电感值、Q值、直流电阻、自谐振频率、额定电流和ESD等级等方面有不同的参数。例如,LQP02HQON2BZ2L的电感值为0.2nH,公差为±0.1nH,Q值(最小值)未提及,直流电阻(最大值)为0.01Ω,自谐振频率(最小值)为17.0GHz,额定电流为1000mA,ESD等级为1C。
电气性能测试
- 电感和Q值:测量设备为Keysight E4991A或等效设备,测量频率根据电感值不同而有所变化,0.2nH至30nH为500MHz,33nH至56nH为300MHz。
- 直流电阻:使用数字万用表测量,需符合第三章的额定值。
- 自谐振频率:测量设备为Keysight N5230A或等效设备,需符合第三章的额定值。
- 额定电流:在常温下施加第三章规定的额定电流,自发热引起的温度上升应限制在最大25℃。
四、Q200要求
该系列电感需满足AEC - Q200 Rev.D(2010年6月1日发布)的要求,包括高温暴露、温度循环、偏置湿度、工作寿命等测试。例如,高温暴露测试要求在125℃下持续1000h,室温放置24h后测量,外观应无损坏,电感变化率应在±10%以内。
五、包装规格
包装外观与尺寸
有4mm宽和8mm宽两种塑料带包装,不同包装的尺寸和相关参数有所不同。
包装数量与方式
- 包装数量:4mm宽载体带,1mm间距,每卷30000个;8mm宽载体带,2mm间距,每卷15000个。
- 包装方式:产品放置在载体带的 cavities 中,用覆盖带密封。
胶带相关参数
- 胶带剥离力:覆盖带(或顶带)最小为5N;底带(仅当载体带的 cavities 为冲孔型时)最小为5N。
- 胶带剥离速度:300mm/min,剥离力为0.1N至0.7N(下限为典型值)。
六、使用注意事项
应用限制
产品应仅用于参考规格中指定的特定应用,对于飞机设备、航天设备、海底设备等可能需要高性能、功能、质量、生产管理或安全的应用,村田不提供相关保证。
额定值使用
避免在超过额定温度范围、额定电压或额定电流的情况下使用,否则可能导致断线、燃烧或其他严重故障。
浪涌电流
如果施加显著超过额定电流的浪涌电流(或脉冲电流、冲击电流),可能会导致过热,从而引起断线、燃烧等严重故障。
故障安全
在产品中务必提供适当的故障安全功能,以防止因村田产品的异常功能或故障而造成二次损坏。
焊接与安装
- 焊接方式:仅适用于回流焊接,若使用其他安装方法(如导电胶),需事先咨询村田。
- 焊料和助焊剂:使用松香基助焊剂,避免使用卤化物含量超过0.2质量%(氯换算值)的高酸性助焊剂和水溶性助焊剂;使用Sn - 3.0Ag - 0.5Cu焊料,焊膏标准厚度为60μm。
- 焊接条件:预热和冷却时,焊料与产品表面的温度差应限制在最大100℃,并遵循标准和极限焊接曲线。
其他注意事项
- 储存和运输:产品应在交付后12个月内使用,储存温度范围为 -10℃至 +40℃,相对湿度范围为15%至85%,避免裸存和过度振动、冲击。
- 树脂涂层:树脂涂层可能会改变产品的电气特性,选择树脂时需谨慎,并在使用前进行评估。
- 操作环境:避免在腐蚀性气氛、液体可能溅到的气氛以及温度/湿度变化迅速且易结露的气氛中使用产品。
村田LQP02HQ系列片式电感在多个领域有广泛的应用,但在使用过程中需要严格遵循其规格和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在设计中使用该系列电感提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电感的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
片式电感
10浏览量
7296
深度解析村田高频贴片电感 LQG15HS6N8J02D,射频电路优选料
村田(muRata)片式独石陶瓷电容器全方位解析
村田 LQG15HSR10J02D:0402 高频贴片电感,小体积下的稳定之选
TDK CLT32功率电路电感——特性、应用与使用注意事项
深入解析CWP3230A系列片式电感:特性、参数与应用考量
探索Murata DFE21CCN□□□□EL□ 片式线圈:规格、性能与使用要点
村田RA型安全标准认证引线式圆盘陶瓷电容器全方位解析
村田磁珠电感:高频噪声抑制解决方案
村田电容运输过程中的关键注意事项
村田贴片电容的高频特性与阻抗匹配
村田贴片电感的高Q值特性如何实现?
