TDK CLT32功率电路电感——特性、应用与使用注意事项
在电子电路设计中,电感是一种极为重要的电子元件,尤其在功率电路里,电感的性能直接影响着电路的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下TDK推出的CLT32系列电感,这是一款尺寸为3.2 x 2.5 x 2.5(mm)的功率电路电感,适用于多种电子应用。
文件下载:EPCOS , TDK CLT32汽车级功率电感器.pdf
一、电感结构与特性
1. 独特的结构设计
CLT32电感采用厚铜框架模压金属解决方案,这种设计的好处在于没有内部连接,从源头上减少了可能出现的连接故障,提高了电感结构的稳定性和可靠性。
2. 卓越的性能特点
- 高电流与低直流电阻:高电流承载能力使得电感能够在大功率的电路环境中稳定工作,而低直流电阻则有效降低了能量损耗,提高了电路的效率。这两个特性对于功率电路来说至关重要,能够确保电路的高效运行。
- 宽泛的温度范围:该电感的工作温度范围为–40 °C至 +165 °C(包括自热),如此宽泛的温度适应能力,使其能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,无论是在寒冷的极地还是高温的工业环境中,都能保持稳定的性能。
- 良好的静电释放能力:经过测试,该电感的静电释放(ESD)能力可达2 kV(符合AEC - Q200标准),这意味着它能够有效抵抗静电干扰,保护电路免受静电损害,提高了整个电路系统的抗干扰能力。
- 适合无铅回流焊接:符合JEDEC J - STD 020D标准,支持无铅回流焊接工艺,这不仅符合环保要求,还能确保电感在焊接过程中的可靠性和稳定性,减少焊接缺陷的产生。
- AEC - Q200资质认证与RoHS兼容性:获得AEC - Q200认证表明该电感符合汽车电子应用的严格标准,具有较高的质量和可靠性;同时,它还具备RoHS兼容性,符合环保指令要求,有利于产品在全球市场的推广和应用。
二、应用领域
CLT32电感主要应用于汽车电子中的电源管理集成电路(PMIC)系统。在汽车电子领域,对电子元件的可靠性、稳定性和耐高温性能要求极高,CLT32电感凭借其出色的特性,能够为汽车电子系统提供稳定的电源供应,确保各个电子模块的正常运行。
三、产品细节
1. 终端设计
电感的终端采用镀锡设计,其层组成包含镍(Ni)和锡(Sn),并且是无铅镀锡,这种设计既保证了良好的导电性,又符合环保要求。
2. 标记信息
元件本身没有标记,而卷轴上会标注制造商、订购代码、批次号、数量和包装日期等最少必要信息。这方便了生产管理和质量追溯,工程师可以根据这些信息快速了解产品的相关情况。
3. 交付方式与包装单元
产品采用12 - mm泡罩带包装,缠绕在330 - mm Ø的卷轴上,每个卷轴包装数量为6000个。这种包装方式既方便了产品的运输和储存,又便于自动化生产线上的取放操作。
四、技术参数
1. 电感参数
| 参数 | 详情 |
| 额定电感LR | 使用Agilent 4990A在1 MHz、0.1 V、+23°C ± 3°C条件下测量 |
| 电感公差 | 在 +23°C ± 3°C时为 +20% |
| 工作温度范围 | –40 °C至 +165 °C |
| 额定电流lemp | 基于温度升高(自热导致温度升高40K) |
| 饱和电流Isat | 基于电感变化率(低于初始值30%),需在最终应用中验证 |
| 直流电阻Rpc | 在 +23 °C ± 3 °C时测量,公差为 +15% |
2. 其他参数
- 可焊性(无铅):Sn95.5Ag3.8Cu0.7,+245°C / 5s,采用焊锡浴(浸焊)方法,焊接区域的润湿性 > 95%。
- 耐焊接热:+260°C,40s(参照JEDEC J - STD 020D)。
- 气候类别:40/165/56(符合IEC 60068 - 1)。
- 储存条件:安装后为–40°C至 +165°C;包装状态为–25°C至 +40°C,相对湿度 ≤ 75%。
- 重量:约120 mg。
3. 不同型号的特性与订购代码
| LR nH | RDc.typ mΩ | Isat A | lemp up at +40 K temp. increase A | Internal code | Ordering code |
| 17 | 0.39 | 60.0 | 45.0 | B82403T0170M000 | CLT32 - 17N |
| 42 | 1.0 | 54.0 | 28.0 | B82403T0420M000 | CLT32 - 42N |
| 55 | 1.0 | 39.5 | 28.0 | B82403T0550M000 | CLT32 - 55N |
| 80 | 1.9 | 36.0 | 20.0 | B82403T0800M000 | CLT32 - 80N |
| 110 | 1.9 | 29.0 | 20.0 | B82403T0111M000 | CLT32 - R11 |
| 150 | 3.3 | 25.4 | 15.4 | B82403T0151M000 | CLT32 - R15 |
| 200 | 3.3 | 20.5 | 15.4 | B82403T0201M000 | CLT32 - R20 |
| 310 | 5.3 | 17.5 | 12.1 | B82403T0311M000 | CLT32 - R31 |
| 440 | 7.6 | 13.5 | 10.1 | B82403T0441M000 | CLT32 - R44 |
工程师在选择电感型号时,可以根据具体的电路设计需求,参考这些参数来挑选最合适的电感。
五、使用注意事项
1. 遵循数据手册建议
在使用CLT32电感时,一定要仔细阅读TDK的电感数据手册(最新版本)和数据表,特别要注意其中给出的降额曲线,同时严格遵守焊接条件。需要注意的是,波峰焊接中提到的温度是指引脚温度,而非外壳温度。
2. 清洗与涂漆问题
如果需要对电感进行清洗或涂漆处理,必须先检查所使用的清洗或涂漆剂是否会对导线绝缘、塑料部件或胶合接头产生负面影响。长期来看,清洗或涂漆剂的残留物可能会对导线绝缘造成损害。此外,清洗过程可能会因静态或循环机械负载(如超声波清洗)而损坏产品,导致产品及其部件出现裂纹,从而降低产品的可靠性和使用寿命。
3. 灌封注意事项
在客户应用中对电感进行灌封时,需要考虑以下几点:
- 许多灌封材料在硬化过程中会收缩,从而对塑料外壳或磁芯施加压力,这可能会对电气性能产生不利影响,在极端情况下甚至会机械损坏磁芯或塑料外壳。
- 要检查所使用的灌封材料是否会侵蚀或破坏导线、导线绝缘、塑料或胶水。
- 灌封材料的影响可能会改变电感的高频特性。
- 许多涂层材料会对绕组导线、绝缘材料和连接点产生负面(化学和机械)影响。因此,客户有责任确定其涂层材料对电感的影响程度。
4. 避免直接冲击
陶瓷/铁氧体材料对直接冲击比较敏感,直接冲击可能会导致磁芯材料剥落或磁芯破裂,从而影响电感的性能。
5. 客户验证责任
即使是客户定制的产品,也只有客户才能对电感在电路中的性能进行最终的验证。这是因为客户对自己的电路设计和应用需求最为了解,能够确保电感在实际应用中发挥最佳性能。
6. 订购代码差异
TDK电子的同一产品在不同的文档(如数据表、数据手册、公司网站、订单相关文件等)中,订购代码的表示方式可能会有所不同。这是由于不同的处理流程导致的,但不会影响产品的规格。详细信息可在www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes上查询。
六、其他重要说明
- 产品适用性:文档中关于产品适用性的陈述不能被视为对特定客户应用的具有约束力的保证。客户有责任检查和决定产品是否适合其特定应用。
- 故障风险:即使电子元件按照规定操作,在当前技术水平下,也不能完全排除在正常使用寿命结束前出现故障的可能性。对于对安全性要求极高的应用,客户需要采取适当措施(如安装保护电路或冗余设计)来确保在元件故障时不会对第三方造成伤害或损失。
- 有害物质限制:部分产品可能含有在某些地区受限制的物质,相关信息可在TDK的材料数据表(www.tdk - electronics.tdk.com/material)中查询。如有详细问题,可联系销售部门。
- 产品改进与变更:TDK会不断改进产品,因此文档中的产品描述和规格可能会随时变更。在下单前,客户应确认文档中的信息是否仍然适用。同时,TDK保留停产和停止供货的权利。
- 质量管理标准:为汽车业务服务的制造工厂遵循IATF 16949标准,该认证确认了TDK在汽车行业质量管理体系方面的合规性。但只有双方共同商定的要求才能在质量管理体系中实施。
- 商标信息:文档中提及的多个商标已在欧洲和其他国家注册或正在申请注册,详细信息可在www.tdk - electronics.tdk.com/trademarks上查询。
TDK CLT32电感以其出色的性能和可靠的质量,在功率电路设计中具有很大的应用潜力。但工程师在使用过程中,必须充分了解其特性、参数和使用注意事项,才能确保电路设计的成功。大家在实际应用中有没有遇到过电感相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
功率电路
45浏览量
14909
LMZ20502 SIMPLE SWITCHER® 评估板:特性、使用与注意事项
TDK B82477C6 SMT功率电感:特性、应用与设计考量
TDK TFM201208BLE电感:特性、应用与使用提醒
深入解析TDK VLBUC12060120 F3型功率电感
TDK PLEA85D型薄膜功率电感器:特性、应用与使用提醒
TDK VLBU6565100 F4型电感:特性、应用与使用提醒
TDK VLS3015CZ - HE 汽车功率电感器:设计与应用详解
TDK ADL2012电感:汽车解耦电路的理想之选
TDK汽车用BCL3520FT - D型功率电感深度解析
TDK TFM141206BLE电感:助力电源电路高效运行
村田LQP02HQ系列片式电感:特性、应用与使用注意事项
驱动板PCB布线的注意事项
线性稳压器IC设计中的基本特性与注意事项
