探索Murata DFE21CCN□□□□EL□ 片式线圈:规格、性能与使用要点
在电子设备的设计中,片式线圈(Chip Inductor)是至关重要的元件,它广泛应用于各类电子产品中。今天,我们将深入探讨村田(Murata)的DFE21CCN□□□□EL□系列片式线圈,详细了解其规格、性能以及使用过程中的注意事项。
文件下载:Murata DFE21CCNxEL贴片线圈功率电感器.pdf
规格概述
适用范围与命名规则
该参考规格适用于一般电子设备的DFE21CCN_EL系列片式线圈。其独特的编号系统为我们提供了丰富的产品信息,通过编号可以快速了解电感值等关键参数。
性能参数
- 温度与电压范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(不包括自升温),存储温度范围相同,最大电压为 20V。这为电子设备在不同环境下的稳定运行提供了保障。
- 电感与电流参数:不同型号的电感值从 0.24μH 到 2.2μH 不等,公差为 ±20%。同时,还给出了直流电阻(最大值)和额定电流等重要参数。例如,DFE21CCNR24MELL 的电感值为 0.24μH,直流电阻最大为 0.020Ω,基于电感变化的额定电流为 6500mA,基于温升的额定电流为 5200mA。
性能测试
电气性能
- 电感测量:使用 KEYSIGHT 4284A 或等效设备,测量信号电平为 0.5V,测量频率为 1MHz,确保电感值符合规格要求。
- 直流电阻测量:采用 HIOKI 3541 或等效设备进行测量,保证电阻值在规定范围内。
- 额定电流:分为基于电感变化和基于温升的额定电流,前者以初始电感值下降 30% 为标准,后者以产品自升温 40°C 为上限。
- 最大电压:在脉冲测试中,施加 20V 电压,确保产品的耐压性能。
机械性能
通过剪切测试、弯曲测试、振动测试、可焊性测试和耐焊接热测试等多项机械性能测试,确保产品在机械应力下不会出现明显损坏或电极剥离现象。例如,在剪切测试中,施加 10N 的力,保持 5s,观察产品是否有损坏。
环境性能
产品经过耐热、耐寒、耐湿和温度循环等环境测试,要求外观无明显机械损坏,电感变化率在 ±10% 以内。这表明该系列片式线圈具有良好的环境适应性,能够在不同的环境条件下稳定工作。
包装规格
磁带与编带规格
采用 8mm 宽的塑料磁带包装,每卷标准数量为 3000 个。编带的各项尺寸都有严格的公差要求,如 A 尺寸为 1.60±0.1mm,P0 尺寸为 4.0±0.1mm 等。同时,对覆盖带的剥离力、断裂力等也有明确规定,确保产品在包装和运输过程中的稳定性。
卷轴与外箱规格
卷轴上有客户零件编号、村田零件编号、检验编号、RoHS 标记和数量等标记,方便用户识别和管理。外箱上也标注了客户名称、采购订单号等重要信息。外箱尺寸为 186×195×63mm(典型值),具体尺寸可能根据订单数量有所变化。
使用注意事项
应用限制
该系列产品不建议用于对可靠性要求极高的应用,如飞机设备、医疗设备等。在使用前,请务必与厂家联系,确保产品适用于特定的应用场景。
额定参数
严格遵守额定温度范围、额定电压和额定电流,避免因超规格使用导致产品损坏。例如,若使用超过额定电流的产品,可能会出现断线、烧毁等严重问题。
特殊情况
- 浪涌电流:避免施加显著超过额定电流的浪涌电流,以免产品过热、断线或烧毁。
- 腐蚀性气体:避免产品接触腐蚀性气体或与腐蚀性气体接触过的油,否则可能导致产品质量下降或电极腐蚀。
- 安装与使用:产品设计为通过焊接安装,若使用其他安装方法,请提前咨询厂家。同时,要注意避免热应力导致的焊点开裂问题,合理设计焊盘尺寸、控制焊料体积,并注意产品的布局和位置。
Murata 的 DFE21CCN□□□□EL□系列片式线圈具有丰富的规格和良好的性能,但在使用过程中需要严格遵守各项规定和注意事项。作为电子工程师,我们应充分了解这些信息,确保产品在电子设备中发挥最佳性能。你在使用片式线圈时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
