村田RA型安全标准认证引线式圆盘陶瓷电容器全方位解析
h1654155282.3538 2025-12-18 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电容器作为关键的基础元件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。村田(muRata)的RA型安全标准认证引线式圆盘陶瓷电容器,以其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款电容器的各项特性、使用注意事项以及相关的技术参数。
文件下载:Murata DE1-RA安全标准认证电容器.pdf
一、使用注意事项
1. 工作电压
  • 额定电压限制:施加在电容器上的电压绝不能超过其额定电压,实际施加电压应小于等于额定电压的110%。当该电容器用作直流电压产品时,交流额定电压值即成为直流额定电压值。例如,交流250V(r.m.s.)额定的产品可作为直流250V(+ 10%)额定的产品使用。若同时规定了交流和直流额定电压,则应选取较低的额定电压值来施加电压。
  • 商用电源连接:当电容器用于连接商用电源的电路时,要确保包括电压波动在内的商用电源电压不超过其额定电压的110%。
  • 非商用电源电路:在非商用电源连接的电路中,若将其作为直流额定产品使用,当交流电压叠加在直流电压上时,零峰电压不得超过额定直流电压;当施加交流电压或脉冲电压时,峰 - 峰电压不得超过额定直流电压。
2. 工作温度与自发热
要将电容器的表面温度控制在其额定工作温度范围的上限以下,同时必须考虑电容器自身产生的热量。在高频电流、脉冲电流等情况下,电容器可能会因介电损耗而产生自发热。在环境温度为25℃的条件下,施加电压应使自发热控制在20℃以内。测量时,需使用热容量小的φ0.1mm K型热电偶,且要确保电容器不受其他元件辐射热和周围气流的影响。过度发热可能会导致电容器的特性和可靠性下降。
3. 耐压测试条件
  • 测试设备:交流耐压测试设备应使用波形类似于50/60Hz正弦波的设备。若施加失真的正弦波或超过规定电压值的过载,可能会导致电容器出现故障。
  • 电压施加方法:施加耐压时,电容器的引线或端子应牢固连接到耐压测试设备的输出端,然后从接近零的电压逐渐升高到测试电压。若直接施加未从接近零电压升高的测试电压,应在电压正弦波过零点(零交叉)时施加。测试结束时,应将测试电压降至接近零,然后再将电容器的引线或端子从耐压测试设备的输出端取下。否则,可能会产生浪涌电压,导致电容器出现故障。
4. 其他注意事项
  • 故障安全:电容器损坏时可能会发生短路,因此在产品中应设置适当的故障安全功能,如保险丝,以防止触电、火灾或冒烟等情况的发生。
  • 振动和冲击:在使用过程中,不要让电容器及其引线受到过度的冲击或振动。
  • 焊接:将电容器焊接到PCB/PWB时,不要超过其焊接耐热规格。使用烙铁焊接时,烙铁头温度最高为400℃,功率最大为50W,焊接时间最长为3.5s。
  • 粘接、树脂成型和涂层:进行粘接、成型或涂层处理时,需通过测试来验证这些工艺不会影响电容器的质量。含有有机溶剂的胶粘剂和成型树脂的使用量、干燥/硬化条件不合适,可能会损坏电容器的外涂层树脂,甚至导致短路。胶粘剂、成型树脂或涂层厚度的变化可能会在温度循环过程中导致电容器外涂层树脂开裂和/或陶瓷元件开裂。
  • 处理后注意事项:焊接后外涂层温度超过100℃时,会变得柔软易碎,因此要避免施加机械应力。
  • 工作和存储环境:电容器的绝缘涂层并非完全密封,因此不要在腐蚀性气氛中使用或存储,尤其要避免存在氯气、硫化物气体、酸、碱、盐等物质的环境,同时要避免受潮。在清洁、粘接或成型之前,需通过测试验证这些工艺不会影响产品质量。电容器应存储在温度为 - 10至40℃、相对湿度为15至85%的环境中,并在交付后6个月内使用,超过6个月需检查可焊性。
  • 应用限制:在将产品用于对可靠性要求极高、可能直接对第三方生命、身体或财产造成损害的应用场景之前,请先与村田联系,这些应用包括但不限于飞机设备、航空航天设备、海底设备、发电厂控制设备、医疗设备、运输设备、交通信号设备、防灾/防盗设备以及对公众有影响的数据处理设备等。
二、产品规格
1. 应用范围
该规格适用于一般电气设备中使用的RA型安全标准认证引线式圆盘陶瓷电容器。RA型属于X1、Y1类安全标准认证电容器,但请勿将其用于任何汽车动力系统或安全设备,包括电动汽车和插电式混合动力汽车的电池充电器。
2. 认证标准和编号
认证机构 标准编号 认证编号 交流额定电压(V(r.m.s.))
UL/CUL UL60384 - 14/CSAE60384 - 14 E37921 X1:440 Y1:400
ENEC (VDE) EN60384 - 14 40043033 -
CQC IEC60384 - 14 CQC16001138225 -
3. 额定参数
  • 工作温度范围: - 40~ + 125°C
  • 额定电压:X1:AC440V(r.m.s.) Y1:AC400V(r.m.s.) DC1kV
4. 部件编号配置
以“DE1 B3 RA 471 A4 B H01F”为例:
  • 系列:DE1表示X1、Y1类。
  • 温度特性:不同代码对应不同的温度特性,如1X对应SL,B3对应B,E3对应E。
  • 认证类型:表示安全认证类型RA。
  • 电容值:前两位数字表示有效数字,最后一位数字表示10的幂次方,单位为pF。例如,471表示$47 × 10^{1}=470 pF$。
  • 电容公差:请参考[部件编号列表]。
  • 引线样式:包括垂直压接长型、垂直压接短型、垂直压接编带型等。
  • 包装形式:有散装型和弹药包装编带型。
  • 个别规格:对于需要“个别规格”才能识别的部件编号,会在编号末尾添加相应代码。
三、测试方法与规格
1. 外观和尺寸
外观应无明显缺陷,尺寸应符合[部件编号列表]的要求。通过肉眼检查可见缺陷,使用游标卡尺测量尺寸。
2. 耐压测试
在引线之间施加AC4000V(r.m.s.)<50/60Hz>电压60s,电容器不应损坏。
3. 标记和介电强度
标记应清晰可读,介电强度测试应无故障。
4. 绝缘电阻
绝缘电阻应不小于10000MΩ,使用DC500 + 50V在充电60 + 5s内测量,电压应通过1MΩ电阻施加到电容器上。
5. 电容值
电容值应在规定的公差范围内,在20°C、10.1kHz和AC10.2V(r.m.s.)最大条件下测量。
6. 损耗因数
损耗因数应不超过2.5%,在20°C、10.1kHz和AC1 + 0.2V(r.m.s.)最大条件下测量。
7. 温度特性
不同温度特性代码对应不同的温度系数,如SL为 + 350至 - 1000 ppm/°C(温度范围: + 20至 + 85°C),B在 + 10%以内,E在 + 20/-55%(温度范围: - 25至 + 85°C)。
8. 其他测试
还包括有源可燃性、端子坚固性、耐振性、可焊性、焊接效果、湿度测试、寿命测试、温度和浸入循环测试等多项测试,每个测试都有相应的规格和测试方法,以确保电容器在各种环境和条件下都能正常工作。
四、包装与编带规格
1. 包装规格
  • 散装型:包装数量根据[部件编号列表]和标准数量(n = 20袋)确定,外包装和外包装数量可能会根据订单数量而变化。
  • 弹药包装编带型:带有电容器的编带呈锯齿状包装在盒子中,电容器本体堆叠时,首尾应至少有3个间距无元件。
2. 编带规格
以垂直压接编带型(Lead Style : N4)为例,详细规定了元件间距、链轮孔间距、引线间距等各项尺寸和偏差要求,同时对编带的拼接方式和元件缺失情况也有明确规定。
村田RA型安全标准认证引线式圆盘陶瓷电容器在设计和制造过程中充分考虑了各种因素,为电子工程师提供了高性能、可靠的解决方案。但在实际使用中,工程师们必须严格遵守各项使用注意事项和测试要求,以确保电容器能够发挥出最佳性能,为电子设备的稳定运行保驾护航。大家在使用过程中遇到过哪些与电容器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 产品规格
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Murata片状多层陶瓷电容器由原厂代理分销经销一级代理分销经销供应
    发表于 03-07 19:39 0次下载
    贴片电容1μF的参数解析与选型指南
    制作所作为全球MLCC(多层陶瓷贴片电容)龙头企业,其1μF电容凭借高精度、高可靠性广泛应用于通信、汽车电子等领域。本文从命名规则、电气
    的头像 发表于 03-02 14:24 244次阅读
    <b class='flag-5'>村</b><b class='flag-5'>田</b>贴片<b class='flag-5'>电容</b>1μF的参数<b class='flag-5'>解析</b>与选型指南
    贴片电容规格型号识别指南
    制作所作为全球领先的电子元器件制造商,其贴片电容(MLCC,积层贴片陶瓷电容器)以高精度、高可靠性和广泛的应用领域著称。然而,面对复杂的
    的头像 发表于 02-25 17:15 492次阅读
    <b class='flag-5'>村</b><b class='flag-5'>田</b>贴片<b class='flag-5'>电容</b>规格型号识别指南
    如何识别贴片电容的规格型号?
    贴片电容的规格型号可通过 系列名称、尺寸代码、厚度代码、材质代码、电压代码、容量表示法、精度代码及包装代码 等关键部分进行识别,以下为具体解析: 1、系列名称 :
    的头像 发表于 01-15 15:19 647次阅读
    探秘KNH05系列多层陶瓷片式电容器:设计与应用全解析
    探秘KNH05系列多层陶瓷片式电容器:设计与应用全解析 作为电子工程师,我们在电路设计中常常会与各种电容器打交道。今天,就来深入探讨一下Kyocera Corporation的KNH0
    的头像 发表于 12-30 11:10 952次阅读
    多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用全解析
    多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用全解析 在电子设备的设计中,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是不可或缺的基础元件。今天就来深入探讨一下Ky
    的头像 发表于 12-30 10:50 538次阅读
    陶瓷片式电容器:从规格参数到封装设计的全方位解析
    陶瓷片式电容器:从规格参数到封装设计的全方位解析 电子工程师在设计电路时,陶瓷片式电容器是常用的
    的头像 发表于 12-15 13:50 654次阅读
    Vishay Vitramon VJ系列多层陶瓷片式电容器技术解析
    Vishay/Vitramon VJ系列陶瓷片式电容器是表面贴装多层电容器,设计用于商业应用。此系列陶瓷片式电容器采用C0G(NP0)技术,
    的头像 发表于 11-11 11:10 1077次阅读
    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别
    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 1399次阅读
    多层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    电容的耐高温特性,为何适合汽车电子?
    电容的耐高温特性适合汽车电子,主要源于其材料创新、结构设计及产品特性,能够满足汽车在复杂工况下对元件可靠性的严苛要求,以下为具体分析: 一、材料创新奠定耐温基础 高耐热薄膜材料:
    的头像 发表于 09-18 15:39 709次阅读
    电容的分类体系与技术特性
    细分型号满足不同行业的差异化需求。 一、陶瓷电容器:高频与微型化的技术标杆 陶瓷电容器的核
    的头像 发表于 08-01 15:12 1116次阅读
    开始量产首款0402英寸47μF多层陶瓷电容器
    株式会社制作所(以下简称“”)今日宣布:公司已开始量产首款(1)尺寸仅为0402英寸
    的头像 发表于 07-11 14:15 732次阅读
    <b class='flag-5'>村</b><b class='flag-5'>田</b>开始量产<b class='flag-5'>村</b><b class='flag-5'>田</b>首款0402英寸47μF多层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>
    开始量产市面初款0402英寸47μF的多层陶瓷电容器
    株式会社制作所(TOKYO: 6981)(以下简称「」)今日宣布:公司已开始量产业内抢先面世的(1)尺寸仅为0402英寸(1.0×0.5mm)且容值为47µF的多层
    的头像 发表于 07-10 14:32 666次阅读
    如何看待电容器的生产日期和质量?
    对于电容器的生产日期和质量,可以从以下几个方面进行考量: ​一、生产日期的查看与解读 电容
    的头像 发表于 05-22 14:59 960次阅读
    如何看待<b class='flag-5'>村</b><b class='flag-5'>田</b><b class='flag-5'>电容器</b>的生产日期和质量?
    贴片电容的高频特性与优势分析
    的高频特性 贴片电容在高频电路中表现出色,这主要得益于其采用先进的生产工艺和优质的材料。这些电容器具有高Q值,这意味着在高频条件下,它们能够保持较低的损耗和较高的效率。同时,
    的头像 发表于 05-08 14:36 773次阅读
    <b class='flag-5'>村</b><b class='flag-5'>田</b>贴片<b class='flag-5'>电容</b>的高频特性与优势分析
