村田电感LQH系列型号采用结构化编码规则,由12位字符组成,遵循“LQ+结构+尺寸+应用+类别+电感值+精度+特征+电极+包装”的逻辑。以下以型号LQH32MN331K23L为例,拆解其含义:
LQ:片状线圈的型号标识,表示产品属于村田的片状电感系列。
H:结构类型,代表绕线型铁氧体磁芯,具有高Q值、低损耗特性,适用于高频电路。
32:封装尺寸,对应0805尺寸(3.2mm×1.6mm),常见尺寸代码如0402(1.0mm×0.5mm)、0603(1.6mm×0.8mm)等。
M:应用场景,表示该型号针对谐振电路优化,具备高频特性,可减少信号损耗。
N:产品类别,为标准型电感,满足通用电路需求。
331:电感值,采用三位数字编码,单位为微亨(μH)。首位和次位为有效数字,末位为零的个数,即33×10¹=330μH。若电感值小于0.1μH,则用两位数字+N表示,如“3N3”=3.3nH。
K:精度等级,表示电感值的允许偏差为±10%。其他常见精度标识包括J(±5%)、G(±2%)等,满足不同电路对稳定性的需求。
2:特征类型,为标准型特征,适用于常规电路设计。其他特征如1代表高Q值/低直流电阻值,5代表薄型设计等。
3:电极材料,表示采用无铅焊剂电极,符合环保要求。其他电极类型如0(锌电极)、4(金电极)等,适用于不同焊接工艺。
L:包装形式,为压纹带包装(Φ180mm卷盘),便于自动化生产。其他包装类型如B(散装)、J(纸袋包装)等,可根据生产需求选择。
LQH系列的核心优势体现在结构与性能的深度适配:
高频电路:推荐H系列(如LQH32PH),Q值高、损耗低,适用于5G基站、无线通信等场景。
电源滤波:M系列(如LQH32MN)兼具大电流与低阻抗特性,适配DC-DC转换器、电源管理模块。
汽车电子:S系列(电磁屏蔽型)通过AEC-Q200认证,满足-55℃至+150℃严苛环境,适用于车载娱乐系统、动力总成控制。
贴片电感
1文章
412浏览量
18546
村田电感用于 EMC 滤波时,选型需重点关注哪些参数?
村田贴片电容规格型号识别指南
村田通信设备滤波器:选型与应用指南
村田如何识别贴片电容的规格型号?
村田贴片电感的精度档位及代表含义是什么?
村田LQP02HQ系列片式电感:特性、应用与使用注意事项
村田LQW15AN系列电感:高频射频电路低损耗解决方案
村田磁珠电感:高频噪声抑制解决方案
顺络LQH32MN系列电感的温升问题如何优化?
村田贴片电容的阻抗匹配问题如何解决?
村田电感在汽车电子领域的可靠性测试标准有哪些?
村田贴片电容的高频特性与阻抗匹配
村田贴片电感的高Q值特性如何实现?
村田电感LQH系列型号表示方法
