电子发烧友网综合报道 30V MOSFET 是 PC 主板中低压电源管理的核心器件之一 ,30V 的电压规格既能提供充足的安全裕量,又能兼顾高频开关、低损耗的需求,主要应用于主板各功能模块的降压供电电路中。
近日,长晶科技正式推出新一代 SGT(Shielded Gate Trench)Gen2.0 工艺,其基于该工艺打造的 30V MOSFET 系列产品,在核心性能参数、系统能效及热管理表现上实现全面突破,不仅显著超越上一代技术,更对标国际一流厂商水平,为 PC 电脑等终端应用的电源管理系统带来革命性升级。
长晶科技 SGT Gen2.0 工艺在 30V 电压平台的技术升级呈现跨越式特征,核心性能参数实现突破:
综合性能指标(Fom):相较于 Gen1.0 工艺,Fom 值(Figure of Merit,通常以 Rds (on)×Qg 表征,值越低性能越优)降低 50%,较同期欧美系同类产品领先 12.5%,标志着器件在导通损耗与开关损耗的平衡上达到新高度;
比导通电阻(Rsp):较上一代工艺降低 41.6%,超越欧美系产品 16.6%,直接推动器件导通损耗的大幅下降,为系统能效提升奠定核心基础。
基于 SGT Gen2.0 工艺,长晶科技针对性开发了 PC 电脑 30V MOSFET 系列产品,其中 CJAC6R8SN03AL 与 CJAC2R8SN03AL 的上下管搭配方案。上管(CJAC6R8SN03AL)负责高频开关动作,需兼顾低导通电阻与低开关损耗;下管(CJAC2R8SN03AL)负责续流与电流通路,核心需求是超低导通电阻+低驱动损耗。
两款产品均采用 PDFNWB5×6 封装,在兼顾功率密度与散热性能的同时,通过工艺优化实现了参数的精准分工,上下管搭配使用可最大化发挥系统协同效应,覆盖 PC 电源管理的核心需求场景。
为验证产品实际应用表现,长晶科技在 BUCK 系统评估板上进行了对标测试(测试条件:Vin=19V,Vout=1V,Iout=15A,Fsw=650KHz,Vdri=5V,Ta=25℃),结果显示其系统级性能全面超越竞品。
能效表现上,长晶科技产品系统整体效率达 85.17%,相较于三款同类型竞品,能效提升幅度分别为 0.59%、1.13%、1.63%;热管理能力上,上管温升较三款竞品分别降低 1.0℃、3.1℃、4.6℃,下管温升较三款竞品分别降低 1.9℃、4.9℃、6.9℃。
从行业竞争格局来看,长晶科技此次推出的 SGT Gen2.0 系列产品,产品核心性能达到国际一线厂商水平,打破了欧美系品牌在中高端 MOSFET 市场的长期优势,通过从工艺层面实现核心突破,成功在 30V 中低压 MOSFET 细分市场建立起技术壁垒。随着终端应用对能效、可靠性的要求持续提升,该系列产品有望快速抢占市场份额。
图源:长晶科技
举报投诉
长晶科技
32浏览量
4334
热点推荐
松盛光电推出新一代高功率矩形光斑激光恒温加工系统
在精密制造与材料加工领域,热影响控制与加工精度是决定工艺成败的关键因素。松盛光电很荣幸向您推出新一代高功率矩形光斑激光恒温加工系统,它以6000-20000W的高功率输出与独特的13mm×5mm矩形匀化光斑设计,为高端工业应用带来前所未有的加工精度与效率提升。
龙腾半导体推出新一代150V G3平台SGT MOSFET产品LSGT15R032
随着新能源汽车电驱系统与电池管理(BMS)对高效率、高可靠性功率器件需求的不断攀升,功率半导体技术正面临新一轮革新。为应对市场对更低损耗、更高功率密度解决方案的迫切需求,龙腾半导体正式推出新一代
关于0.42mΩ超低导通电阻MOSFET的市场应用与挑战
设计的优选。然而,在实际市场中,是否真的存在0.42mΩ的超低导通电阻MOSFET?本文MDD将探讨这种超低导通电阻MOSFET的市场应用、优势及其面临的挑战。
HGK075N10L加湿器MOS管应用方案 TO-252 100V15A
强化低阻特性:SGT 工艺的深沟槽结构(深度为传统沟槽的 3 - 5 倍)形成垂直导电通道,搭配屏蔽电极的电荷耦合效应,可在 100V 耐压的前提下提高外延层掺杂浓度,进一步压低导
发表于 11-17 14:04
圣邦微电子推出低导通电阻负载开关SGM25642
圣邦微电子推出 SGM25642,一款 5.5V,15A 峰值电流能力,具备可编程软启动、电流监测和输出放电功能的低导通电阻负载开关。该器件可应用于笔记本电脑和平板电脑、便携式设备、固
Toshiba推出采用最新一代工艺技术[1]的100V N沟道功率MOSFET,以提升工业设备开关电源效率
Toshiba推出了“TPH2R70AR5”——一款采用Toshiba最新一代工艺U-MOS11-H[1]制造的100V N沟道功率MOSFET。该MOSFET的目标应用包括数据中心和通信基站所用
扬杰科技推出新一代To-247PLUS封装1200V IGBT单管
扬杰科技近日推出了新一代 To-247PLUS 封装1200V IGBT单管,产品采用新一代微沟槽工艺平台,极大的优化了器件的导通损耗,产品
环旭电子即将推出新一代1.6T光模组产品
全球领先的电子设计与制造服务供货商USI环旭电子宣布,即将推出新一代1.6T光模组产品,锁定高速运算与AI数据中心应用,协助客户提升数据中心网络拓扑效能,应对AI模型规模扩展所带来的庞大数据传输需求。
MDD辰达半导体推出全新SGT系列MOSFET
在服务器电源、工业驱动及新能源领域,MOSFET的性能直接决定系统的能效与可靠性。为满足高密度、高效率需求,MDD辰达半导体推出全新SGT系列MOSFET,其中MDDG03R04Q(30V N沟道增强型MOS)凭借3.5mΩ低导
比导通电阻降低41.6%,长晶科技推出新一代SGT工艺
