来源:功率半导体社
一、定义
导通电阻(RDSON)指的是在规定的测试条件下,使MOSFET处于完全导通状态时(工作在线性区),漏极(D)与源极(S)之间的直流电阻,反映了MOSFET在导通状态下对电流通过的阻碍程度。
二、测试方法
1)施加栅源电压 VGS=10V(一般情况下),使器件处于完全导通状态。
2)逐渐施加漏源电压VDS,当流经MOSFET的漏极电流IDS达到特定值时(IDS 一般取器件最大连续漏极电流的一半),根据欧姆定律计算导通电阻RDSON=VDS/IDS,如下图。
三、影响因素
MOSFET器件导通时,内部电阻分布如下图:
Rcs:源极接触电阻
Rn+:源区电阻
Rch:沟道电阻
Ra:积累区电阻
Rjfet:JFET区电阻
Repi:漂移区电阻
Rsub:衬底电阻
Rcd:漏极接触电阻
RDSON=Rcs+Rn++Rch+Ra+Rjfet+Repi+Rsub+Rcd
MOSFET导通电阻由上述所有电阻串联形成,每个区域电阻改变都会影响器件RDSON;主要受掺杂浓度及温度影响,导通电阻(RDSON)随掺杂浓度升高而减小、随温度的升高而增加。
不同耐压平面MOSFET的导通电阻(RDSON)各部分大概占比,如下图:
对于低压平面MOS产品,沟道、积累区及JFET区导通电阻占得比重较大,因此对于低压MOS产品一般采用沟槽(Thrench)栅单胞结构,增加单胞密度降低沟道电阻的同时消除JFET区电阻;对于高压MOS产品,所有电阻基本降落在漂移区,出于成本考虑,高压MOS产品一般为平面栅结构。
4、意义
1)功率损耗
功率损耗P =IDS2* RDSON,导通电阻(RDSON)越小功率损耗越小,系统的能效越高。
2)开关速度
在开关过程中,导通电阻小可以使漏源电压的下降速度更快,减小开关过程中的能量损耗,从而实现更快的开关转换。较低的导通电阻有利于提高MOSFET的开关速度。
3)温升
较小的导通电阻可以使功率损耗降低,器件产生的热量减少,温升降低。
MOSFET
150文章
9413浏览量
229620 -
导通电阻
412浏览量
20525 -
漏极电流
22浏览量
8242
原文标题:MOSFET 导通电阻(RDSON)参数解读
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IR推出具有基准导通电阻的全新300V功率MOSFET
高压功率MOSFET外延层对导通电阻的作用
降低高压MOSFET导通电阻的原理与方法
IR推出汽车专用MOSFET系列低导通电阻
TI 超小型 FemtoFET MOSFET 支持最低导通电阻
ROHM开发出业界先进的第4代低导通电阻SiC MOSFET
平面栅和沟槽栅的MOSFET的导通电阻构成
MDD MOS导通电阻对BMS系统效率与精度的影响
MOSFET导通电阻参数解读
