探索Littelfuse WJC - A系列表面贴装高电流跳线的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电流感测电阻器至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的WJC - A系列表面贴装高电流跳线,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Littelfuse WJC-A表面贴装大电流跳线.pdf
产品概述
Littelfuse WJC - A系列是一款具备开尔文感应功能的高电流金属箔跳线芯片,属于低电阻、高功率芯片电阻器。它在电阻、噪声性能、表面热分布等方面表现出色,并且表面温度较低。该系列产品通过了AEC - Q200认证,这意味着它符合汽车应用的严格标准,可靠性有保障。
AEC - Q200认证的重要性
AEC - Q200认证是汽车电子委员会针对被动元件所制定的可靠性测试标准。获得该认证意味着产品在高温、低温、湿度、振动等各种恶劣环境下都能保持稳定的性能,这对于汽车等对安全性和可靠性要求极高的应用场景来说至关重要。通过AEC - Q200认证,WJC - A系列产品能够满足汽车电子系统对元件可靠性的严格要求,为汽车的安全运行提供保障。
产品特性
低电阻与高电流承载能力
| WJC - A系列的最大电阻为1mΩ,最大电流可达40A。低电阻可以有效降低功率损耗,减少发热,提高电路效率。而高电流承载能力则使其能够应用于大电流的电路中,如电源管理模块等。不同型号的产品在电阻值和最大电流方面有所差异,具体如下: | Part Number | Resistance Value Max (mΩ) | IMAX (Amps) |
| WJC0201 - A | 1 | 8 | |
| WJC0402 - A | 0.5 | 20 | |
| WJC0603 - A | 0.2 | 26 | |
| WJC0805 - A | 0.2 | 35 | |
| WJC1206 - A | 0.2 | 40 |
大家在实际设计中,要根据具体的电路需求来选择合适的型号,你知道如何根据电路的电流和功率要求来准确选择电阻型号吗?
玻璃环氧基板
采用玻璃环氧基板,这种基板具有良好的绝缘性能和机械性能,能够保证产品的稳定性和可靠性。同时,它还可以提高产品的散热性能,降低表面温度。
小尺寸与高电压特性
产品尺寸小,这对于追求小型化的电子设备设计来说非常有利,可以节省电路板空间。此外,它还具备高电压特性,能够适应不同的电压环境。
应用领域
电源管理
在电源管理模块中,WJC - A系列可以用于电流感测和限流,确保电源的稳定输出,提高电源的效率和可靠性。
服务器
服务器对稳定性和可靠性要求极高,该系列产品的低电阻、高电流承载能力以及良好的散热性能,使其能够满足服务器电源系统的需求。
汽车电子
由于通过了AEC - Q200认证,WJC - A系列非常适合应用于汽车电子领域,如汽车发动机控制系统、电池管理系统等,为汽车的安全运行提供保障。
存储与环境条件
产品的存储环境对其性能和可靠性有很大影响。WJC - A系列产品应存储在温度为 +5℃至 +35℃,相对湿度为45%至85%的环境中。同时,要避免将产品存放在可能受到颗粒污染或有害气体(如硫酸、氯化氢)侵蚀的环境中,因为这可能会导致电极氧化,影响焊接性能。产品在使用前应存放在原有的密封包装中,并且要避免高温、振动和阳光直射。大家在实际使用中,有没有遇到过因为存储环境不当而导致元件性能下降的情况呢?
焊接参数 - 波峰焊
| 在进行波峰焊时,需要严格控制焊接参数,以确保产品的焊接质量。以下是WJC - A系列产品波峰焊的焊接参数: | Profile Feature | Pb - Free Assembly |
| Average Ramp - Up Rate (Tsmx to Tp) 3℃/second max | ||
| Preheat Temperature Minimum (Tsmn) | 150℃ | |
| Temperature Maximum (Tsm) | 200℃ | |
| Time (Tsn to (Ts) | 60 - 180 seconds | |
| Time maintained above Temperature Minimum (T) Time (L) | 217℃ 60 - 150 seconds | |
| Peak Temperature (Tr) | 260 + 0℃ | |
| Time within 5 °C of Actual Peak Temperature (tp) | 20 - 40 seconds | |
| Ramp - Down Rate | 6℃/second Maximum | |
| Time 25 °C to Peak Temperature | 8 minutes Maximum |
产品尺寸与推荐焊盘尺寸
产品尺寸
| 不同型号的WJC - A系列产品在尺寸上有所差异,具体尺寸如下: | Part Number | W | L | T | A |
| WJC0201 - A | 0.30±0.04 | 0.60±0.03 | 0.25±0.10 | 0.15±0.06 | |
| WJC0402 - A | 0.50 + 0.20 | 1.00±0.20 | 0.30±0.15 | 0.20±0.15 | |
| WJC0603 - A | 0.80±0.20 | 1.60 + 0.20 | 0.35±0.20 | 0.35±0.20 | |
| WJC0805 - A | 1.25 + 0.20 | 2.00±0.20 | 0.40±0.20 | 0.35±0.20 | |
| WJC1206 - A | 1.60 + 0.20 | 3.20±0.20 | 0.40±0.20 | 0.50±0.20 |
推荐焊盘尺寸
| 合适的焊盘尺寸对于保证焊接质量和产品性能非常重要,以下是各型号的推荐焊盘尺寸: | Part Number | W | D | Loading | |
| WJC0201 - A | 0.25 mm | 0.33 mm | 0.20 mm | 0.064W | |
| WJC0402 - A | 0.40 mm | 0.60 mm | 0.60 mm | 0.2W | |
| WJC0603 - A | 0.60mm | 0.92 mm | 1.30 mm | 0.135W | |
| WJC0805 - A | 0.80mm | 1.44 mm | 1.40 mm | 0.245W | |
| WJC1206 - A | 1.20 mm | 1.84 mm | 1.80 mm | 0.32W |
包装信息
| WJC - A系列产品均为无卤产品,采用带盘包装,不同型号的包装数量和包装代码如下: | Part Number | Halogen Free | Packaging Option | Quantity | Quantity & Packaging Codes |
| WJC0201 - A | Yes | Tape and Reel | 10000 | KR | |
| WJC0402 - A | Yes | Tape and Reel | 10000 | KR | |
| WJC0603 - A | Yes | Tape and Reel | 5000 | NR | |
| WJC0805 - A | Yes | Tape and Reel | 5000 | NR | |
| WJC1206 - A | Yes | Tape and Reel | 5000 | NR |
总结
Littelfuse WJC - A系列表面贴装高电流跳线以其低电阻、高电流承载能力、良好的散热性能以及通过AEC - Q200认证等优势,在电源管理、服务器和汽车电子等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并严格按照存储、焊接和安装要求进行操作,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用类似产品时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
电子元件
95文章
1623浏览量
60632
探索MBR0530与NRVB0530:表面贴装肖特基功率整流器的卓越性能
探索 Onsemi 表面贴装肖特基功率整流器:MBRA140 系列的卓越性能与应用
探索 Onsemi 肖特基功率整流器:MBR140SF 系列的卓越性能与应用
Littelfuse/CK推出TDB系列超小型半间距表面贴装拨码开关
