探索KEMET A769表面贴装固态聚合物铝电容器的卓越性能
h1654155282.3538 2025-12-15 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容器至关重要。今天,我们就来深入了解一下KEMET的A769表面贴装固态聚合物铝电容器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:KEMET A769铝聚合物电容器.pdf
一、产品概述
KEMET的A769系列电容器具有长寿命和在宽温度范围内的高稳定性。其采用的高导电性固态聚合物电解质,消除了干涸的风险,并且由于超低ESR特性,在正常运行期间能够承受更高的纹波电流,与A768系列相比,最高可增加35%。该系列已通过AEC - Q200认证,非常适合汽车和工业应用。对于直径为10mm的产品,还提供抗振版本。
二、应用领域
2.1 典型应用
A769系列的典型应用包括长寿命LED驱动器、专业功率放大器、工业电源DC/DC转换器、电压调节器和去耦电路等。此外,该系列还可用于汽车动力系统。
三、产品优势
3.1 电气性能优势
  • 高纹波电流:最高可达$3.6 A_{RMS}$,能满足高功率应用的需求。
  • 高温稳定性:可在125°C环境下持续工作2000小时,保证了在高温环境中的可靠性。
  • 超低阻抗:有助于提高电路的效率和性能。
  • 高抗振性:最高可达30g,适用于振动环境较为恶劣的场景。
3.2 其他优势
  • 表面贴装形式:便于自动化生产和电路板布局。
  • 环保特性:符合RoHS标准且无卤,满足环保要求。
四、产品参数与规格
4.1 型号系统
A769系列的型号系统包含多个部分,每个部分都有特定的含义。例如,型号“A769MS107M1JLA S 018”中,“A”表示铝电容器,“769”是系列号,“MS”是尺寸代码,“107”表示电容值代码(1000μF),“M”表示电容公差为±20%,“1J”表示额定电压为63VDC,“LA”表示包装形式为卷带包装,“S”表示汽车应用,“018”表示ESR值(18mΩ)。
4.2 订购选项
标准包装选项为卷带包装(代码:LA),如需其他引脚和包装选项,可联系KEMET。
4.3 尺寸规格
不同尺寸代码对应不同的尺寸参数,包括直径(D)、长度(L)、宽度(W)、高度(H)等,并且每个尺寸都有相应的公差范围。例如,尺寸代码“MS”对应的直径为10mm,长度为12.2mm,宽度为10.3mm,高度为10.3mm,公差分别为±0.5mm、±0.5mm、±0.2mm和±0.2mm。
4.4 性能特性
  • 电容范围:22 - 1000μF。
  • 额定电压:16 - 63VDC。
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C。
  • 电容公差:在120Hz/20℃条件下为±20%。
  • 寿命测试:2000小时(具体条件见测试方法和性能部分)。
  • 漏电流:与额定电容和额定电压有关,在20°C下施加电压2分钟后测量。
4.5 纹波电流补偿因子
不同频率范围对应不同的纹波电流补偿因子,例如在120Hz ≤ f < 1kHz时,补偿因子为0.05;在1kHz ≤ f < 10kHz时,补偿因子为0.30等。
五、测试方法与性能
5.1 常规测试
包括负载寿命测试、储存寿命测试、湿热测试、浪涌电压测试和耐焊接热测试等。在这些测试中,电容值变化应在初始值的±20%以内,损耗因数不超过规定值的150%,ESR不超过规定值的150%,漏电流不超过规定值。
5.2 抗振版本测试
抗振版本在10 - 2000Hz频率下,以1.5mm位移振幅或30g最大加速度进行三次4小时的振动测试后,电容值变化、损耗因数、ESR和漏电流也需满足相应要求。
六、储存与老化处理
6.1 储存条件
  • 可焊性在制造日期后12个月内有效。
  • 长时间储存后,电容值、ESR和阻抗变化不大,但漏电流会缓慢增加。
  • 应避免在高温、高湿度环境下储存,适宜的储存条件为+5至+35°C,相对湿度小于75%。
  • 不要在潮湿环境(如水、盐水喷雾或油喷雾)、有害气体环境(硫化氢、亚硫酸气体、亚硝酸、氯气、铵等)、臭氧、紫外线或辐射环境下储存。
6.2 老化处理
如果电容器储存超过12个月且漏电流增加,建议在125°C下通过1kΩ串联电阻对电容器施加额定直流电压120分钟进行处理。
6.3 贴装时间
电容器从密封袋中取出后,应在4周内完成焊接。未使用的电容器应重新密封在塑料袋中。
七、安装注意事项
7.1 焊接影响
固态聚合物铝电容器在焊接过程中,由于热应力可能导致漏电流变化,焊接或回流焊接后漏电流可能增加,因此在对漏电流敏感的电路中使用时需进行验证。
7.2 温度与布局
  • 一般来说,较低的工作温度有助于延长电容器的使用寿命,应确保电解电容器远离发热元件。
  • 元件之间应留出足够的空间,以便冷却空气流通,特别是在施加高纹波电流负载时。
  • 任何情况下,都不能超过电容器的最高额定温度。
7.3 机械与电气要求
  • 不要使电容器外壳变形,也不要使用外壳变形的电容器。
  • 确保电容器的连接能够轻松插入电路板,避免过度的机械力,否则可能导致端子损坏并影响电气性能。
  • 保证电容器外壳、负极、正极和PCB之间的电气绝缘。
  • 如果需要通过额外方式安装电容器,应使用推荐的安装配件。
  • 确保电容器在电路板上的极性正确。
八、温度与频率特性
8.1 温度稳定性
固态聚合物铝电容器在极低温范围内具有稳定的特性,这使得设计中所需的电路更少。由于采用固态聚合物电解质,其导电性更高,ESR更低,结合高电容值,一个铝聚合物电容器可以替代多个标准电解电容器,减少了元件数量,最大化了电路板空间。而且,聚合物电容器的ESR在其工作温度范围内几乎恒定,而标准电解电容器的ESR则会随温度明显变化。
8.2 频率稳定性
由于固态聚合物电解质的特性,A769系列电容器的ESR曲线比标准电解电容器更低且更稳定,在不同频率下都能保持较好的性能。
8.3 高纹波电流耐受性
较低的ESR使得固态聚合物铝电容器在正常运行期间能够承受更高的纹波电流,这在高功率应用中尤为重要。
九、产品安全注意事项
9.1 电解质安全
导电聚合物铝固体电解电容器中的聚合物电解质可能具有危险性。在发生气体排放时,应避免接触和吸入,用热水清洗受影响的区域,使用橡胶手套避免皮肤接触。如果眼睛接触到电解质,应大量用水冲洗并寻求医疗建议。
9.2 操作与非操作注意事项
  • 操作时:DC电容器是极性器件,必须正确连接才能安全运行。如果连接反接,会导致高漏电流,可能引发短路故障、爆炸和火灾。此外,超过浪涌电压、环境温度过高或施加过大的纹波电流也可能导致上述故障。
  • 非操作时:过大的扭矩或焊接热可能影响电容器的性能或损坏密封。如果电容器未放电,可能会导致电击。
9.3 处置注意事项
铝电解电容器属于特殊废物,电解质应作为危险废物处理。建议向当地环境机构咨询处置建议。由于其结构特点,高温焚烧可能导致元件爆炸和有害气体排放,因此在处置时如有疑问,应向当地监管机构咨询。
9.4 其他注意事项
  • 安装:使用夹具安装时,要注意不要覆盖电容器罐上的安全通风口。
  • 熏蒸:在许多国家,产品运输过程中常使用熏蒸处理来控制虫害。如果铝电解电容器暴露于甲基溴中,可能会发生腐蚀,导致元件开路。
  • 介电吸收:铝电解电容器可能会出现介电吸收现象,即充电后完全放电,开路放置时会再次充电。为避免由此产生的问题,建议在连接端子前对电容器进行放电。
十、总结
KEMET的A769表面贴装固态聚合物铝电容器凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和严格的安全标准,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电容器的型号和规格,并严格遵循安装、使用和储存的注意事项,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似电容器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘Vishay Sprague 293D T83固态表面芯片电容器
    T83固态表面芯片电容器,看看它在性能、特性以及应用方面有哪些独特之处。 文件下载: 2
    的头像 发表于 05-22 17:05 602次阅读
    YAGEO通用NP0表面陶瓷多层电容器产品解析
    YAGEO通用NP0表面陶瓷多层电容器产品解析 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。YAGEO的
    的头像 发表于 05-18 17:25 533次阅读
    松下导电聚合物钽固体电容器TLE系列:特性、应用与设计指南
    松下导电聚合物钽固体电容器TLE系列:特性、应用与设计指南 引言 在电子设备的设计中,电容器作为关键的电子元件之一,其性能和特性对整个电路的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。松下推出的
    的头像 发表于 12-22 10:25 620次阅读
    松下TDC系列导电聚合物钽固体电容器:设计与应用指南
    和应用要点。 文件下载: Panasonic Electronic Components TDC导电聚合物固态电容器.pdf 一、TDC系列电容器特点 TDC系列有几个显著特点,使其
    的头像 发表于 12-22 10:15 759次阅读
    松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择
    导电聚合物铝电解电容器,看看它有哪些出色的特性和值得关注的地方。 文件下载: Panasonic Electronic Components EEH-ZL有机电解电容器.pdf 1.
    的头像 发表于 12-21 17:45 2186次阅读
    探索松下POSCAP TQS系列导电聚合物钽固体电容器:特性、规格与设计要点
    探索松下POSCAP TQS系列导电聚合物钽固体电容器:特性、规格与设计要点 在电子设备的设计中,电容器作为关键元件,其性能直接影响着整个系
    的头像 发表于 12-21 17:40 1618次阅读
    深入了解Panasonic ZVU系列混合导电聚合物铝电解电容器
    ,看看它有哪些特性和优势,以及在使用过程中需要注意的事项。 文件下载: Panasonic EEH-ZVU导电聚合物混合电容器.pdf 一、产品概述与特性 1.1 基本信息 ZVU系列是表面
    的头像 发表于 12-21 17:10 2070次阅读
    探索Littelfuse 3425L系列:表面PPTC的卓越性能与应用
    探索Littelfuse 3425L系列:表面PPTC的卓越性能与应用 作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要考虑过流保护的问题。今
    的头像 发表于 12-16 10:30 492次阅读
    探索Littelfuse WJC - A系列表面高电流跳线的卓越性能
    探索Littelfuse WJC - A系列表面高电流跳线的卓越性能 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 12-15 18:00 802次阅读
    KEMET A781表面混合聚合物电容器:高性能与可靠性的完美结合
    KEMET A781表面混合聚合物
    的头像 发表于 12-15 14:25 793次阅读
    探索KEMET CHT高温260°C多层陶瓷贴片电容卓越性能
    °C表面多层陶瓷电容器(MLCCs)凭借其独特的设计和优异的性能,成为了众多高温应用领域的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
    的头像 发表于 12-15 14:20 571次阅读
    KEMET MIL-PRF-32535 X7R 表面多层陶瓷片式电容器:高可靠性之选
    的应用领域,电容器性能和质量直接影响到整个系统的稳定性和安全性。今天,我们就来详细了解一下 KEMET 的 MIL-PRF-32535 X7R 表面
    的头像 发表于 12-15 13:50 702次阅读
    探索C44P - T罐功率薄膜电容器卓越性能与应用前景
    探索C44P-T罐功率薄膜电容器卓越性能与应用前景 作为电子工程师,在设计电路时,电容器的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 12-15 11:40 1273次阅读
    KEMET KO - CAP® T580/T581:高性能有机电容器的深度解析
    KEMET T581 MIL-PRF-32700聚合物电容器.pdf 一、KO - CAP 概述 KO - CAP 是一种采用导电聚合物阴极的固体电解
    的头像 发表于 12-15 11:40 1475次阅读
    KEMET KO-CAP聚合物电容器固态驱动器与高能应用的理想之选
    KEMET KO-CAP聚合物电容器固态驱动器与高能应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电容器对于电路的
    的头像 发表于 12-15 11:40 1217次阅读
