探索 Onsemi 表面贴装肖特基功率整流器:MBRA140 系列的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的整流器至关重要。Onsemi 的 MBRA140、NRVBA140、NRVBA140N、SBRA140N 和 SBRA401N 表面贴装肖特基功率整流器,凭借其独特的特性和出色的性能,成为了众多应用场景的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款整流器。
文件下载:MBRA140T3-D.PDF
产品概述
Onsemi 的这些整流器采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具备先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。它们非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流和极性二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求严格的表面贴装系统。
产品特性
封装优势
- 紧凑设计:采用带 J 形弯曲引脚的小型紧凑表面贴装封装,这种设计不仅节省空间,还便于在电路板上进行布局。
- 自动化处理:矩形封装便于自动化处理,提高生产效率。
- 稳定的结特性:高度稳定的氧化物钝化结,确保了产品的可靠性和稳定性。
电气性能
- 低正向压降:极低的正向电压降,有助于降低功耗,提高系统效率。
- 应力保护:设有保护环,可有效保护器件免受应力影响,增强了产品的耐用性。
应用特定特性
- 汽车及特殊应用适用:NRVBA 和 SBRA 前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
- 环保合规:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
机械特性
封装材料与重量
- 封装材质:采用环氧模塑外壳,坚固耐用。
- 重量:约 70 毫克,重量轻,适合对重量有要求的应用。
表面处理与焊接要求
- 表面处理:所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
- 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面温度最高为 260°C,持续时间不超过 10 秒。
包装形式
产品采用 12 毫米胶带包装,每 13 英寸卷轴装 5000 个,方便存储和运输。
极性标识
阴极引脚通过塑料体上的凹槽或极性带进行标识,方便工程师在安装时正确识别极性。
产品标识与订购信息
标识说明
产品标识包含特定设备代码、组装位置、年份和工作周等信息。需要注意的是,组装位置代码(A)在正面是可选的,如果组装位置标记在封装底部(成型顶针处),正面组装代码可能为空。
订购信息
| 设备型号 | 封装形式 | 包装数量 |
| MBRA140T3G | SMA(无铅) | 5,000 / 卷带包装 |
| NRVBA140T3G* | SMA(无铅) | 5,000 / 卷带包装 |
| NRVBA140NT3G* | SMA(无铅) | 5,000 / 卷带包装 |
| SBRA140NT3G* | SMA(无铅) | 5,000 / 卷带包装 |
| SBRA401NT3G* | SMA(无铅) | 5,000 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考 Onsemi 的《卷带包装规格手册》(BRD8011/D)。
最大额定值与热特性
最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,工作结温范围为 -55°C 至 +125°C,dv/dt 大于 400 V/μs 且大于 8000 等。
热特性
热特性对于整流器的性能和可靠性至关重要。产品的热特性参数如 RUA 等,在安装于 2 英寸方形 PCB 板(总焊盘尺寸为 1 英寸方形,PCB 板为 FR4 材质)时具有特定的表现。
电气特性
正向电压
最大瞬时正向电压在不同的工作电流和结温下有不同的值。例如,当 IF = 1.0 A 时,TJ = 25°C 时为 0.55 V,TJ = 100°C 时为 0.505 V;当 IF = 2.0 A 时,TJ = 25°C 时为 0.71 V,TJ = 100°C 时为 0.74 V。
反向电流
最大瞬时反向电流同样与工作电压和结温有关。当 VR = 40 V 时,TJ = 25°C 时为 0.5 mA,TJ = 100°C 时为 10 mA;当 VR = 20 V 时,TJ = 25°C 时为 0.1 mA,TJ = 100°C 时为 4.0 mA。
需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,实际性能可能会有所不同。同时,脉冲测试的脉冲宽度 ≤250 μs,占空比 ≤2.0%。
机械尺寸与安装建议
封装尺寸
SMA 封装(403D 型号)有详细的尺寸规格,包括毫米和英寸两种单位的尺寸范围。例如,尺寸 A 的最小值为 1.97 毫米(0.078 英寸),标称值为 2.10 毫米(0.083 英寸),最大值为 2.20 毫米(0.087 英寸)等。
安装建议
文档还提供了推荐的安装脚印,分为两种样式,方便工程师进行 PCB 设计。同时,对于产品的标记信息也有详细说明,不过需要注意实际的零件标记可能会有所不同。
总结
Onsemi 的 MBRA140 系列表面贴装肖特基功率整流器以其紧凑的封装、出色的电气性能、良好的热特性和环保合规性,为电子工程师在设计低电压、高频整流电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用这些整流器,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
