电子工程师必看:Littelfuse 408系列保险丝深度解析
在电子电路设计中,保险丝作为保障电路安全的关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse 408系列表面贴装保险丝,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:Littelfuse 408系列表面贴装保险丝.pdf
产品概述
Littelfuse 408系列是一款专为在高达150 ºC的高工作环境温度和高浪涌电流下运行的电路提供过流保护而设计的保险丝。它具有100%无铅、符合RoHS标准且无卤的特点,整体设计确保了出色的温度稳定性和性能可靠性。这种高I²t延时保险丝具备超高的浪涌电流承受能力,可避免因不必要的熔断而影响电路正常运行。
关键特性与优势
特性
- 宽工作温度范围:可在 -55º C 至 +150º C 的温度环境下稳定工作,这使得它适用于各种恶劣的工业和户外环境。
- 安全认证:通过了UL / CSA / NMX 248 - 1和UL / CSA / NMX 248 - 14认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
- 环保设计:100%无铅、符合RoHS标准且无卤,符合当今环保要求,有助于我们设计出更绿色的电子产品。
- 焊接兼容性:适用于有铅和无铅回流/波峰焊接工艺,方便我们在不同的生产线上进行组装。
- 超高I²t值:能够承受更大的浪涌电流,减少因浪涌而导致的误熔断情况。
优势
- 避免误熔断:凭借其超高的浪涌电流承受能力,有效避免了系统中固有高浪涌和浪涌电流引起的误熔断,提高了电路的稳定性。
- 小尺寸大电流:在小尺寸的封装下实现了较高的电流额定值,有助于我们设计出更紧凑的电路板。
电气特性与规格
安规认证
该系列保险丝获得了c9US认证,认证文件编号为E10480,安培范围为1 - 7A。这意味着它在北美市场具有良好的合规性,可以放心使用。
电气参数
| 安培额定值 (A) | 安培代码 | 最大电压额定值 (V) | 分断能力 (AC/DC) | 标称电阻 (Ohms) | 标称熔断I²t (A²Sec.) | 额定电流下的标称电压降 (V) | 额定电流下的标称功率耗散 (W) | 安规认证c9US |
| 1.00 | 001. | 32 | 50A@32VDC | 0.260 | 0.09 | 0.400 | 0.400 | X |
| 1.50 | 01.5 | 32 | 0.116 | 0.18 | 0.220 | 0.330 | X | |
| 2.00 | 002. | 32 | 0.065 | 0.55 | 0.190 | 0.380 | X | |
| 2.50 | 02.5 | 32 | 0.052 | 0.65 | 0.180 | 0.450 | X | |
| 3.00 | 003 | 32 | 0.030 | 0.87 | 0.135 | 0.405 | X | |
| 3.50 | 03.5 | 32 | 0.027 | 1.25 | 0.130 | 0.455 | X | |
| 4.00 | 004. | 32 | 0.018 | 2.40 | 0.120 | 0.480 | X | |
| 5.00 | 005. | 32 | 0.013 | 3.40 | 0.115 | 0.575 | X | |
| 7.00 | 007 | 32 | 0.0105 | 4.80 | 0.112 | 0.784 | X |
熔断时间特性
| 安培额定值的百分比 | 25 ℃ 下的熔断时间 |
| 100% | 4小时 最小 |
| 200% | 120秒 最大 |
| 300% | 3秒 最大 |
| 800% | 0.05秒 最大 |
从这些数据中我们可以看出,该系列保险丝在不同过载情况下的熔断时间表现良好,能够及时有效地保护电路。
温度降额与焊接参数
温度降额曲线
温度对保险丝的性能有重要影响,因此在设计时需要考虑温度降额。408系列保险丝的温度降额曲线显示,除了连续运行的标准20%降额外,还需要根据实际工作温度进行额外降额。例如,在75 ºC下连续运行时,保险丝的额定电流应降额为 I = (0.80) (0.85) IRAT = (0.68) IRAT。这就要求我们在设计时,根据实际的工作温度合理选择保险丝的额定电流,以确保其在各种温度环境下都能正常工作。
焊接参数
回流焊接
| 回流条件 | Pb-free assembly 150℃ - 200℃ |
| 预热 | 温度最小 (Tmin) - 温度最大 (Tmax) - 时间 (Min to Max)(t):60 - 180秒 |
| 平均升温速率(液相线温度 (Tl) 到峰值) | 3℃/秒 最大 |
| Tmax到升温速率 | 5℃/秒 最大 |
| 回流 | 温度 (Tl)(液相线):217℃;时间 (t):60 - 150秒 |
| 峰值温度 (Tp) | 260 +0 / -5℃ |
| 实际峰值温度 ±5 °C 范围内的时间 (t1) | 10 - 30秒 |
| 降温速率 | 6℃/秒 最大 |
| 25 °C 到峰值温度 (Tp) 的时间 | 8分钟 最大 |
| 不超过温度 | 260℃ |
波峰焊接
波峰焊接温度为260 °C,时间最大为10秒。严格按照这些焊接参数进行操作,能够确保保险丝在焊接过程中不会受到损坏,保证其性能的稳定性。
产品特性与包装
产品特性
- 材料与结构:主体采用先进陶瓷材料,端子为Ag/Ni/Sn(100%无铅),元件覆盖涂层为无铅玻璃,这种材料组合保证了产品的可靠性和稳定性。
- 环境适应性:具有良好的防潮、耐焊热、耐湿热、抗热冲击、抗机械冲击、抗振动等性能,能够适应各种复杂的工作环境。例如,其湿度敏感度等级为IPC/JEDEC J - STD - 020 Level 1,说明它在潮湿环境下也能正常工作。
包装规格
该系列保险丝提供8mm卷带包装,每卷数量为3000个,包装规格符合EIA - 481和IEC 60286 Part 3标准,方便我们进行自动化生产。
应用领域
Littelfuse 408系列保险丝广泛应用于各种电子设备中,如显示器、服务器、计算机、打印机等。在这些设备中,它能够有效地保护电路免受过高电流的损害,确保设备的稳定运行。
总结
Littelfuse 408系列表面贴装保险丝以其出色的性能、环保的设计和广泛的适用性,为我们的电子电路设计提供了一个可靠的过流保护解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择保险丝的额定电流,并严格按照焊接参数进行组装,以充分发挥其优势,提高电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似保险丝的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
过流保护
10文章
295浏览量
33159 -
电子电路设计
99浏览量
10244
SinglFuse™ SF - 0603SP系列时间延迟表面贴装保险丝技术解析
深入解析Bourns POWrFuse™ PF - G系列工业电源保险丝
POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列工业电源保险丝:设计与特性解析
POWrFuse™ PF - J系列工业功率保险丝:设计与应用解析
深入解析Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座
探索Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座:特性与应用解析
探索PF - PVC150R系列光伏(gPV)功率保险丝:设计与应用解析
SF - 3812TL - TS系列贴片保险丝:特性与应用解析
607系列保险丝:紧凑应用电路保护的理想选择
806系列陶瓷贴片保险丝:高温环境下的电路保护专家
电子工程师必看:QVxx25xHx系列25A高温双向晶闸管TRIAC深度解析
871系列高电流贴片保险丝:高性能与可靠性的完美结合
MXM系列MEGA® - MIDI®保险丝座:高电流应用的理想之选
快断式包覆成型保险丝 skyworksinc
业内首款Nano² 415 SMD保险丝
