探索POWR - SPEED® Fuse ESR系列高速方形体熔断器的卓越性能
在电子工程领域,熔断器作为电路保护的关键元件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的POWR - SPEED® Fuse ESR系列高速方形体熔断器,看看它在能源存储等直流应用中是如何发挥重要作用的。
文件下载:Littelfuse ESR高速方形保险丝.pdf
一、产品概述
Littelfuse的ESR系列熔断器专为保护储能系统中的电池架、逆变器以及众多其他直流应用而设计。这款1500V直流高速方形体熔断器具有极快的动作速度,能够迅速响应各种故障电流,有效保护电池模块或其他设备。同时,它属于Class aBat部分范围熔断器,具备出色的短路保护能力,其较低的最小分断能力(MBC)从熔断器额定电流的300%(即3倍)到175kA(250kA自认证),可覆盖传统高速部分范围熔断器无法保护的过电流范围,能安全中断电池存储系统中的大多数故障,避免灾难性故障和高昂的停机成本。
二、产品特性及优势
(一)高直流分断额定值
该熔断器具备高直流分断额定值,能提供出色的短路保护。在系统升级时,无需重新设计现有的电路保护,既节省了时间,又降低了成本。这就好比为电路系统打造了一道坚固的防线,能抵御强大的短路电流冲击,保证系统稳定运行。你在设计大型储能系统时,是否也会优先考虑具备高分断能力的熔断器呢?
(二)低最小分断电流
低最小分断电流特性使其能轻松与电池模块进行协调,同时还能减小直流接触器的尺寸和额定值,从而节省空间和成本。在寸土寸金的电子设备内部,这一优势无疑能为设计带来更多的灵活性。想象一下,在一个紧凑的电池储能柜中,合理利用这一特性,能让内部布局更加合理。
(三)极快的动作速度
极快的动作速度赋予了它高速的性能表现。当故障电流出现时,能在极短的时间内做出响应,迅速切断电路,有效保护电池模块或其他设备免受损坏。这就如同一位反应敏捷的卫士,时刻守护着电路的安全。
(四)低瓦特损耗
低瓦特损耗可防止能量损失,最大限度地提高效率,减少组件的功率浪费。在追求绿色节能的今天,这一特性显得尤为重要。对于长期运行的储能系统来说,每一点能量的节省都意味着成本的降低和环境压力的减轻。
(五)符合IEC60269 - 7电池标准
该熔断器符合IEC60269 - 7电池标准,专门为保护不断发展的电池技术而设计,通过熔断器电路保护为电池提供可靠的安全保障。随着电池技术的不断革新,选择符合标准的熔断器能确保系统与新技术的兼容性和安全性。
(六)紧凑的NH 1XL尺寸
紧凑的NH 1XL尺寸不仅节省空间,还为设计提供了更大的灵活性。在设计电子设备时,空间往往是一个重要的考虑因素,这种小巧的熔断器能让设计师在有限的空间内实现更多的功能。
三、技术参数详解
(一)基本电气参数
- 电压和电流额定值:额定电压为1500Vdc,额定电流为125A,这决定了该熔断器适用的直流电路电压和电流范围,在选择熔断器时,必须确保电路的实际电压和电流在其额定范围内,否则可能无法正常工作或引发安全问题。
- 分断能力:分断额定值为175kA UL(250kA自认证),这一参数体现了熔断器在短路等大电流故障时能够安全切断电路的能力,数值越大,说明其在极端情况下的保护能力越强。
- 时间常数:时间常数≤3ms,极短的时间常数表明熔断器能够快速响应故障电流,迅速切断电路,有效保护设备。
(二)安装与材料
- 安装方式:提供螺栓刀片式(Bolted - blade style)和DIN刀片式(DIN - blade style)两种安装方式,方便工程师根据实际应用场景进行选择,提高了安装的灵活性。
- 材料:熔断器主体采用陶瓷材料,具有良好的绝缘性能和耐高温性能;触点采用镀铜刀片,保证了良好的导电性。
(三)环境与温度参数
- 环境适应性:该熔断器符合RoHS、REACH标准,无卤,环保性能良好,能够满足不同地区和行业的环保要求。
- 温度范围:工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,存储温度最高可达 + 35°C,相对湿度65%,这表明它能在较宽的温度和湿度环境下正常工作,具有较强的环境适应性。
(四)认证与合规
该熔断器获得了cURus、CE、RoHS、REACH、UKCA等多项认证,这意味着它符合国际和地区的相关安全和环保标准,在全球市场上具有较高的认可度和可靠性。
四、应用领域
(一)电池储能系统
在电池储能系统(BESSs)中,该熔断器可用于电池保护单元(BPU)和电池架的保护,确保电池在充电、放电过程中的安全,防止过电流对电池造成损坏。
(二)其他直流应用
还可应用于功率转换系统、直流公共总线系统以及混合光伏 - 电池储能逆变器等直流应用中,为这些系统提供可靠的短路保护。
五、订购信息
该熔断器提供NH 1XL尺寸规格,有不同的目录编号和订购编号可供选择,每盒包装数量为1个,同时还提供了UPC编号,方便工程师进行采购和库存管理。
六、曲线分析
文档中还给出了时间 - 电流曲线(1XL外壳尺寸125A)、总清除I²T校正系数曲线(1XL)、温度降额曲线等,这些曲线对于工程师在实际应用中准确评估熔断器的性能和进行合理选型具有重要的参考价值。例如,通过时间 - 电流曲线可以了解熔断器在不同电流下的熔断时间,从而更好地进行电路保护设计。
综上所述,Littelfuse的POWR - SPEED® Fuse ESR系列高速方形体熔断器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在能源存储等直流应用的电路保护设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师应根据具体的应用需求,结合熔断器的各项参数和曲线进行合理选型,以确保系统的安全性和稳定性。你在以往的设计中,是否也遇到过类似的熔断器选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路保护
4文章
503浏览量
57745 -
能源存储
32浏览量
8585
熔断器正负极怎么区分?空气开关和熔断器有什么区别?
保险丝与熔断器有什么区别
如何选用熔断器保护电机
