RT7250BZSP评估板:高效电源解决方案的探索
在电源管理领域,高效、稳定的电源转换是众多电子设备正常运行的关键。今天,我们就来深入探讨一下RICHTEK的RT7250BZSP评估板,看看它能为我们带来怎样的电源解决方案。
文件下载:EVB_RT7250BZSP.pdf
一、RT7250B芯片概述
RT7250B是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,工作频率为800kHz,能在4V至17V的宽输入电压范围内提供高达2A的输出电流。其电流模式架构可优化瞬态响应,逐周期电流限制能保护输出短路,软启动功能则消除了启动时的输入电流浪涌。同时,它还具备输出欠压保护、输出过压保护和热关断等故障保护功能。在关机模式下,电流小于5μA,可实现输出断开,便于电池供电系统的电源管理。该芯片采用SOP - 8(外露焊盘)封装。
产品特性
- 宽输入电压范围:4V至17V的输入电压范围,适应多种电源环境。
- 大输出电流:可提供高达2A的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
- 内部N - MOSFETs:集成内部N - MOSFETs,减少外部元件数量,提高集成度。
- 电流模式控制:优化瞬态响应,确保电源输出的稳定性。
- 固定频率操作:800kHz的固定频率,便于设计滤波器和减少电磁干扰。
- 输出可调:输出电压可在0.8V至12V之间调节,满足不同设备的电压需求。
- 高效率:最高效率可达95%,降低功耗,提高能源利用率。
- 内部补偿:简化设计,减少外部补偿元件。
- 稳定的低ESR陶瓷输出电容:确保输出电压的稳定性和良好的瞬态响应。
- 多种保护功能:包括逐周期过流保护、输入欠压锁定、输出欠压保护、输出过压保护、电源良好指示和热关断保护等,保障设备的安全运行。
- 环保标准:符合RoHS标准且无卤,符合环保要求。
二、评估板关键性能总结
| 关键特性 | 详情 |
| 评估板编号 | PCB009_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 2A |
| 默认输出电压 | 3.3V |
| 默认标记及封装类型 | RT7250BZSP(SOP - 8(外露焊盘)) |
| 工作频率 | 在所有负载电流下稳定在800kHz |
| 其他关键特性 | 4V至17V输入电压范围、电源良好指示、过流保护、打嗝模式、输出欠压和过压保护、热关断 |
三、测试设置与操作步骤
1. 测试点说明
| 评估板提供了多个测试点,方便我们进行测试和监测。以下是各测试点的详细信息: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点上的预期波形或电压水平) |
| VIN | 输入电压 | 输入电压范围为4V至17V | |
| VOUT | 输出电压 | 默认输出电压为3.3V,输出电压范围为0.8V至12V(可通过“输出电压设置”部分更改输出电压水平) | |
| SW | 开关节点测试点 | SW波形 | |
| EN | 使能测试点 | 使能信号。EN通过R4自动拉高以启用操作。将EN连接到低电平可禁用操作。 | |
| BS | 自举电源测试点 | 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压 | |
| PG | 电源良好测试点 | 电源良好指示 | |
| V1 | PG的外部电压 | PG上拉电压的外部电压端子 | |
| GND | 接地 | 接地 |
2. 上电与测量步骤
- 步骤1:将12V标称输入电源(4V < VIN < 17V)施加到VIN和GND端子。
- 步骤2:EN电压通过R4(100kΩ连接到VIN)拉高至逻辑高电平以启用操作。将EN驱动至高电平(>2.5V)以启用操作,或驱动至低电平(<0.4V)以禁用操作。
- 步骤3:验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
- 步骤4:将高达2A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
四、输出电压设置
输出电压可通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.8 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
安装的Vout电容(C4,C5)为22μF、16V X5R陶瓷类型。在使用时,不要超过其工作电压范围,并考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。这可以通过检查RT7250 IC数据手册中描述的输出瞬态响应来验证。
五、原理图、物料清单和电路板布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式和信号流向,有助于我们理解电路的工作原理。从原理图中可以看到,芯片U1(RT7250BZSP)与电容、电感、电阻等元件协同工作,实现电源的转换和输出。
2. 物料清单
| 物料清单详细列出了评估板上使用的所有元件,包括元件的型号、数量、封装和制造商等信息。这对于我们了解评估板的组成和进行元件替换非常有帮助。 | 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT7250BZSP | DC - DC转换器 | SOP - 8(外露焊盘) | Richtek | |
| C1, C2 | 2 | C3216X5R1H106K160AB | 10μF/±10%/50V/X5R陶瓷电容 | 1206 | TDK | |
| C4, C5 | 2 | GRM32ER61C226KE20# | 22μF/±10%/16V/X5R陶瓷电容 | 1210 | Murata | |
| C7 | 1 | GRM32MR71H103KA01# | 10nF/±10%/50V/X7R陶瓷电容 | 0603 | Murata | |
| C3, C6 | 2 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1μF/±10%/50V/X7R陶瓷电容 | 0603 | TDK | |
| C8, C9, C10 | 0 | 未安装 | 0603 | |||
| L1 | 1 | NR8040T6R8N | 6.8μH/3.7A/±30%,DCR = 25mΩ电感 | 8mmx8mmx4mm | TAIYO YUDEN | |
| R1 | 1 | 47kΩ/±1%电阻 | 0603 | |||
| R2 | 1 | 15kΩ/±1%电阻 | 0603 | |||
| R3, R4 | 1 | 100kΩ/±1%电阻 | 0603 | |||
| CP1 | 1 | 短路 | ||||
| D3, R6 | 0 | 未安装 | ||||
| TP | 4 | 测试引脚 | ||||
| GP | 6 | 金手指 |
3. 电路板布局
评估板的电路板布局包括顶层和底层视图,清晰展示了元件的放置位置和布线情况。合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性和性能。
六、总结与思考
RT7250BZSP评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于测试和验证RT7250B芯片的性能。其丰富的功能和良好的性能表现,使其适用于多种电子设备的电源管理。在实际应用中,我们可以根据具体需求对输出电压进行调整,并通过合理选择元件和优化电路板布局,进一步提高电源的效率和稳定性。
那么,你在使用类似的电源评估板时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
如果你想了解更多关于RT7250BZSP评估板的信息,可以访问RICHTEK的官方网站http://www.richtek.com查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文档仅作参考,RICHTEK不承担因使用本评估板而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害的责任。
电源管理
117文章
8831浏览量
148418 -
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775
