探索Littelfuse CH1B032B电流传感器:高精度与可靠性的完美结合
h1654155282.3538 2025-12-15 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索Littelfuse CH1B032B电流传感器高精度与可靠性的完美结合
电子工程师的日常工作中,电流传感器是不可或缺的关键组件,它广泛应用于电池管理系统等众多领域。今天,我们就来深入探讨一下Littelfuse公司的CH1B032B电流传感器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:Littelfuse CH1B032B电流传感器.pdf
核心特性与优势
特性亮点
CH1B032B采用了开环霍尔效应技术,能够实现母线隔离测量,这一特性使得它在测量过程中更加安全可靠。同时,它采用单极+5V直流电源供电,工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C,适应能力较强。其数字输出为CAN 2.0B,并带有诊断功能,还实现了AUTOSAR E2E Profile 1A,具备过流检测能力。通过多个霍尔传感器输出组合,能够获得极高的精度,数字信号输出通道CAN可达 ±1500A。
显著优势
这款传感器具有高传感精度、低热偏移漂移和低热灵敏度漂移的特点,能够在不同的工作环境下保持稳定的性能。而且它是非侵入式解决方案,采用冗余架构,为功能安全提供了有力保障。
产品规格与参数
电流范围与型号
Littelfuse提供定制校准范围,常见的校准选项如下: 类型名称 Littelfuse P/N 电流范围输出1 电流范围输出2
CH1B032B - S07C - C 25245 - 00 - 01 ±700A N/A
CH1B032B - S15C - C 未发布 ±1500A N/A
绝对最大额定值
在非工作状态下,该传感器有一系列的绝对最大额定值限制,例如最大电源电压为 -6V 至 5.5V(持续1分钟),最大电源电流为150mA等。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保传感器不会因超出额定值而损坏。
常见特性参数
在正常工作范围内,传感器的电源电压为4.75V至5.25V,典型电流消耗为55mA,最大为150mA。工作环境温度为 -40°C 至 +85°C,上电时间最大为350ms。数字信号方面,CAN协议类型为CAN 2.0B,帧类型为标准(11位ID),消息周期为10ms,波特率为500kbps等。
CAN通信相关
CAN消息映射
CAN帧可根据客户需求定制,典型示例如下: 信号名称 长度(位) 字节顺序 值类型 因子 偏移(单位) 最小值(单位) 最大值 单位
CRC8 8 大端 无符号 1 0 0 255
计数器 4 大端 无符号 1 0 0 15
电流信号 18 大端 无符号 0.05 -800.00 -800.00 +800.00 A
VCC信号 10 大端 无符号 0.01 0 4.50 5.50 V
温度信号 9 大端 无符号 1 -45 -45 +150 °C
DTC 5 大端 无符号 1 0 0 31
CAN DTC故障诊断
通过CAN DTC可以对传感器的各种故障进行诊断,例如过流、一般传感器错误、电流读数精度错误、CAN通信错误和电源电压错误等。当相应的位为1时,表示检测到故障;为0时,表示正常。
CAN输出传递函数
根据公式 {CAN_Output} = ( {Primary_Current} - {Offset} ) / {Factor} 和 {Primary_Current} = {CAN_Output Decimal} * {Factor} + {Offset},可以实现主电流与CAN输出值之间的转换。例如,当主电流为800A时,CAN输出值DEC为32000,HEX为7D00。
安装与使用建议
母线安装
建议使用ISO M6带齿法兰螺丝或螺栓,或M6紧固件螺丝或螺栓结合锁紧垫圈进行安装,组装扭矩为7N·m ± 10%。在施加最终组装扭矩之前,应先预紧整体母线两侧的安装紧固件。推荐的配合母线横截面为3x20mm。
相邻母线间距
传感器母线与相邻母线之间的距离建议在500A电流时大于20mm,相邻母线不应直接通过电流传感器外壳的上方或下方。母线布局应与Littelfuse进行审核,以确保兼容性。
传感器处理
在组装前,应尽量减少对传感器的处理,保持其在包装内。避免接触传感器端子,遵循ESD处理最佳实践,以防止潜在损坏。对于掉落的部件,无论是否有外部损坏迹象,都应报废处理。
测试与验证
环境测试
包括低温存储(-40°C 下24小时)、高温存储(125°C 下48小时)、低温运行耐久性(-40°C 下48小时连续监测)等多项测试,确保传感器在不同环境条件下的性能稳定。
机械测试
如随机振动、机械冲击、化学暴露测试等,验证传感器的机械可靠性。
电气测试
对电源电压范围、短路免疫等进行测试,保证传感器的电气性能符合要求。
EMC测试
包括ESD处理测试、辐射发射测试等,确保传感器在电磁环境中的兼容性。
连接器测试
对连接器的插拔力、电压降、极化特性有效性等进行测试,保证连接器的性能可靠。
总结
Littelfuse的CH1B032B电流传感器凭借其高精度、高可靠性和丰富的功能特性,在电池管理系统等应用中具有很大的优势。在使用过程中,我们需要严格按照其规格参数和安装建议进行设计和操作,同时通过各项测试验证来确保其性能稳定。如果你对该传感器的定制电气和环境规格有需求,可以联系Littelfuse工程团队获取详细信息。大家在实际应用中是否遇到过类似传感器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • CAN通信
  • 电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    871系列高电流贴片保险丝:高性能与可靠性完美结合
    871系列高电流贴片保险丝:高性能与可靠性完美结合 在电子设备的设计中,保险丝作为电路保护的关键元件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的稳
    的头像 发表于 12-15 16:25 68次阅读
    探索Littelfuse CH1P01xM电流传感器:特性、应用与设计要点
    探索Littelfuse CH1P01xM电流传感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电流传感器是一个至关重要的元件。今天,
    的头像 发表于 12-15 15:25 65次阅读
    Littelfuse CH1B050P Pyro - fuse Trigger电流传感器深度解析
    050P Pyro - fuse Trigger电流传感器为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。今天,我们就来详细剖析这款传感器的特性、参数及应用要点。 文件下载: Littelfuse
    的头像 发表于 12-15 14:50 55次阅读
    Telaire T6793 CO₂ 传感器模块:高精度与便捷完美结合
    Telaire T6793 CO₂ 传感器模块:高精度与便捷完美结合 在如今注重室内空气质量和能源节约的时代,准确测量和控制二氧化碳(C
    的头像 发表于 12-12 14:35 90次阅读
    磁通门电流传感器精度能达到多少呢?
    高精度电流传感器精度到底有多高呢
    的头像 发表于 11-04 16:01 203次阅读
    CSA801-P032T01 电流传感器产品使用手册
    CSA801-P032T01 是一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流传感器,它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域,以及要求高灵敏度、高稳定性和高可靠性的电能质量分析、功率分析仪、
    发表于 09-12 16:19 1次下载
    电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
    触电或设备损坏‌。部分传感器还具备自检功能,增强系统可靠性‌。 ‌充电电流精确计量‌ 在直流/交流充电中,电流传感器需对输入输出的电流进行
    发表于 07-29 14:59
    ZCT系列电流传感器上市,五个型号覆盖大小电流高精度测量
    本文导读ZTMI家族再添新成员,ZCT系列高精度电流传感器全新上市,包含ZCT100至ZCT1000五个型号,电流范围100A-1000A,精度达0.005%,为大小
    的头像 发表于 07-08 11:37 1417次阅读
    ZCT系列<b class='flag-5'>电流传感器</b>上市,五个型号覆盖大小<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>高精度</b>测量
    开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
    对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;对于闭环霍尔电流
    的头像 发表于 07-01 15:28 617次阅读
    开环式霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>及闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的多匝穿心利弊分析
    多维科技推出多系列高精度、高频响、高可靠性TMR电流传感器
    在工业自动化、新能源、智能电网等领域,电流检测的精度可靠性直接关系到系统的性能与安全。传统HALL电流传感器受限于温漂大、响应速度慢等问
    的头像 发表于 05-20 20:05 951次阅读
    多维科技推出多系列<b class='flag-5'>高精度</b>、高频响、高<b class='flag-5'>可靠性</b>TMR<b class='flag-5'>电流传感器</b>
    充电桩 B 型剩余电流传感器的优势
    的电磁环境中能稳定工作,不受周围电磁场的影响,保证测量的准确可靠性。 可测量多种电流类型:可以准确测量正弦交流、脉动直流、平滑直流等多种类型的剩余电流,全面满足充电桩
    发表于 04-08 15:07
    B型剩余电流传感器的应用
    目前充电桩上用的剩余电流传感器要出新国标了,国内市场上的传感器啥时候能普及B型剩余电流传感器啊?为了充电安全,真希望市场能重视起来,不能只贪便宜用A+6型。
    发表于 03-27 10:02
    拉压力传感器高精度和高可靠性是如何实现的?
    拉压力传感器高精度和高可靠性是现代工业测量和控制系统中至关重要的因素。这些特性不仅决定了传感器在实际应用中的表现,还直接影响到整个系统的性能和可靠
    的头像 发表于 03-06 09:40 1000次阅读
    拉压力<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>和高<b class='flag-5'>可靠性</b>是如何实现的?
    国内外高精度电流传感器对比
    电流传感器的领域里,瑞士的lem是世界第一,那么我们国内的电流传感器和他们的区别在哪里呢? ITN 900-S ULTRASTAB此型号是lem的电流传感器中的一个典型的代表,用于超高精度
    的头像 发表于 02-25 09:03 1048次阅读
    国内外<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>对比
    高精度电流传感器新品盘点:EMC抗干扰、耐压值再升级
    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)随着科技的不断进步,电流传感器作为电力电子、工业自动化、新能源汽车等领域的核心组件,其重要日益凸显。为了满足市场对高精度、高可靠性以及高性能的需求,各大
    的头像 发表于 02-17 09:15 2154次阅读
