探索Littelfuse CH1P01xM电流传感器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,电流传感器是一个至关重要的元件。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的CH1P01xM电流传感器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意哪些方面。
文件下载:Littelfuse CH1P01xM电流传感器.pdf
一、CH1P01xM电流传感器概述
CH1P01xM是一款开环霍尔效应器件,它能够提供与C型磁芯集中器产生的磁通量密度成比例的比率输出信号。该传感器有三种配置可供选择:全隔离套管、部分隔离套管和无隔离套管,这使得它能够适应不同的应用场景和电气隔离要求。
特性亮点
- 测量范围广泛:能够测量高达±900A的电流,满足了许多工业和电力应用的需求。
- 单电源供电:采用+5V DC单极性电源供电,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,确保了在恶劣环境下的稳定性能。
- 母线隔离测量:具备母线隔离测量功能,能够有效避免电气干扰,提高测量的准确性和安全性。
- 符合ASIL - QM标准:在汽车和工业安全应用中具有更高的可靠性和安全性。
应用领域
- 电机逆变器:用于监测电机的电流,实现精确的电机控制和保护。
- 起动发电机:在汽车和工业发电机中,监测和控制电流输出。
- DC/DC转换器:确保转换器的稳定工作和高效性能。
- AC/DC转换器:提供准确的电流测量,优化功率转换过程。
二、产品特性与参数
电气特性
- 供电电压:正常工作时,供电电压范围为4.75V至5.25V,典型值为5V。
- 电流消耗:典型电流消耗为13mA,最大值为15mA。
- 输出特性:输出电压与电流成正比,输出偏移电压在电流为0A时为2.5V。同时,输出电压有上下限钳位,下限为0.3V,上限为4.7V。
不同型号的电流范围与灵敏度
| 型号 | 初级电流范围 | 灵敏度 |
| CH1P01xM - S04A - O | ±400A | 5.00mV/A |
| CH1P01xM - S05A - O | ±500A | 4.00mV/A |
| CH1P01xM - S06A - Q | ±600A | 3.33mV/A |
| CH1P01xM - S07A - O | ±700A | 2.86mV/A |
| CH1P01xM - S08A - O | ±800A | 2.50mV/A |
| CH1P01xM - S09A - Q | ±900A | 2.22mV/A |
温度影响
电流传感器在不同温度下的总误差是需要关注的重要指标。从数据手册中可以看出,在±400A至±800A的电流范围内,25°C时的总误差相对较小,而在整个工作温度范围内,误差会有所增加。例如,在±900A的电流下,25°C时的总误差为±2.50%,而在整个温度范围内则增加到±3.75%。这提醒我们在设计时要充分考虑温度对测量精度的影响。
三、机械特性与安装建议
机械特性
- 外壳材料:采用PPA - GF33 UL94 - V0材料,具有良好的阻燃性能。
- 引脚镀层:传感器引脚和质量引脚均采用镀锡处理,提高了焊接性能和耐腐蚀性。
- 质量:传感器质量为34g,较为轻便,便于安装和集成。
安装建议
- PCBA安装:推荐PCB厚度为1.6mm,母线之间的最小距离在900A电流时建议大于55mm。母线应尽量保持直线且平行通过传感器孔径,误差控制在±30mm以内。同时,避免母线直接从电流传感器的上方或下方穿过,以减少电磁干扰。
- 焊接建议:焊接应按照IPC J - STD - 001标准进行。对于手动烙铁焊接,电气引脚和质量引脚(E1至E4)建议使用200W/370°C的烙铁温度,烙铁头为7mm扁平头。选择性焊接推荐使用高斯焊嘴。机器人烙铁焊接和波峰焊的工艺参数需要与设备供应商进行评估确定。
四、性能参数定义
输出电压
输出电压 $V{out}$ 的计算公式为 $V{out}=(V{CC}/5)× (2.5 + I{p}× S)$,其中 $V{CC}$ 是供电电压,$I{p}$ 是初级电流,$S$ 是灵敏度。通过这个公式,我们可以根据输入电流计算出传感器的输出电压。
误差参数
- 线性误差 $varepsilon_{L}$:是指输出电压与参考直线之间的最大正或负偏差,计算公式为 $varepsilon{L}= pm frac{Delta V{max }}{V{F S}} × 100 %$,其中 $Delta V{max }$ 是最大偏差电压,$V_{F S}$ 是满量程输出电压。线性误差反映了传感器输出的线性度,对测量精度有重要影响。
- 偏移误差 $varepsilon_{0}$:是指在0A电流时,测量的传感器输出电压与理想值2.5V($V{c}=5V$)的电压漂移。计算公式为 $varepsilon{0}= pm frac{V{out } - V{0}}{V_{F S}} × 100 %$,偏移误差主要由电气偏移、磁偏移和温度相关漂移引起。
- 灵敏度误差 $varepsilon_{S}$:是指实际灵敏度与理论灵敏度之间的偏差,计算公式为 $varepsilon{S}= pm frac{S - S{t h}}{S{t h}} × 100 %$,其中 $S{t h}$ 是理论灵敏度。灵敏度误差会影响传感器对电流变化的响应精度。
时间参数
- 上电时间 $t_{p o}$:是指从供电电压达到最小值($UC_{min}$)到输出电压达到最终值的90%所需的时间。上电时间反映了传感器的启动速度,对于一些需要快速响应的应用非常重要。
- 响应时间 $t_{r}$:是指初级电流信号变化后,输出信号达到最终值的90%所需的时间。响应时间决定了传感器对电流变化的跟踪能力。
五、验证测试规范
为了确保传感器的性能和可靠性,Littelfuse对CH1P01xM进行了一系列严格的验证测试,包括环境测试(热循环、热冲击、高湿度、高温存储、低温存储)、机械测试(机械冲击、随机振动)、电气测试(输出噪声测试、di/dt测试、dv/dt测试、绝缘电阻测试、耐受电压测试)、EMC - ESD测试(辐射发射、辐射抗扰度、ESD处理测试)以及其他测试(晶须测试、相移测试)。这些测试确保了传感器在各种恶劣条件下都能正常工作。
六、总结与思考
Littelfuse的CH1P01xM电流传感器以其广泛的电流测量范围、良好的电气性能、宽工作温度范围和多种配置选择,成为了电机控制、电源转换等领域的理想选择。在设计应用时,我们需要充分考虑传感器的各项参数和特性,特别是温度对测量精度的影响,以及安装和焊接的要求。
同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,以提高传感器的测量精度和可靠性。例如,是否可以采用温度补偿电路来减小温度对误差的影响?在安装布局上,是否还有其他方法可以减少电磁干扰?这些问题都值得我们在实际工作中深入探索和研究。
如果你在使用Littelfuse CH1P01xM电流传感器的过程中遇到任何问题,或者有独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。让我们一起不断提升电子设计的水平和质量。
电流传感器
11文章
1366浏览量
43891
探索TMCS1127:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
一文看懂霍尔电流传感器
什么是电流传感器?电流传感器有哪些类型?
探索Littelfuse CH1B032B电流传感器:高精度与可靠性的完美结合
Littelfuse CH1B050P Pyro - fuse Trigger电流传感器深度解析
探索 HCSP - 1BS 汽车开环电流传感器:设计与应用的理想之选
CSA801-P032T01 电流传感器产品使用手册
CSA601-P030T01 电流传感器产品使用手册
CSA401-P030T01 电流传感器产品使用手册
CSA201-P030T01 电流传感器产品使用手册
CSA600-P030T01 电流传感器产品使用手册
磁通门电流传感器
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
