Littelfuse CH1B050P Pyro - fuse Trigger电流传感器深度解析
h1654155282.3538 2025-12-15 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,电路保护和电流监测是至关重要的环节。Littelfuse的CH1B050P Pyro - fuse Trigger电流传感器为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。今天,我们就来详细剖析这款传感器的特性、参数及应用要点。
文件下载:Littelfuse CH1B050P Pyro-fuse触发器.pdf
一、产品概述
CH1B050P采用开环霍尔技术,能够检测过流状况,并输出信号激活烟火模块。它适用于系统电压高达1000 VDC的环境,为电路提供快速、可靠的保护。
二、产品特性与优势
(一)特性
  1. 直接触发烟火模块:电流传感器可直接触发烟火装置,响应迅速。
  2. 高故障电流中断能力:能有效应对高故障电流,保障电路安全。
  3. 多种触发级别:用户可根据实际需求选择合适的触发级别。
  4. 不对称校准:支持不对称校准,增加了使用的灵活性。
  5. 外部触发信号:可接收外部触发信号,实现更多控制方式。
  6. 诊断功能:具备诊断功能,方便监测传感器和电路状态。
  7. 开环霍尔效应:采用开环霍尔技术,结构简单,性能稳定。
  8. 单极性+12V直流电源:电源要求简单,便于集成。
  9. 宽工作温度范围: - 40 °C至+85 °C,适应多种恶劣环境。
(二)优势
  1. 快速可靠的电路保护:能在短时间内响应过流情况,保护电路免受损坏。
  2. 主动保护解决方案:主动监测电流,及时采取保护措施。
  3. 低功耗:降低了系统的能耗。
  4. 紧凑轻便的设计:节省空间,便于安装。
三、产品参数
(一)绝对最大额定值(非工作状态)
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
最大电源电压 UCMAX - 16 24 V 可承受28V 1分钟
最大电源电流(测量模式) ICMAX 200 mA
最大电源电流(触发时2ms) ICMAXt 10 A
存储温度 TST - 40 +85
绝缘电阻 RINS 50 3000VDC,60s
泄漏电流(介电电压) ILEAK 1 mA 3 kV AC,50Hz,60s
爬电距离 DCREE 14.98 mm
电气间隙 DCLEA 8.44 mm
相比漏电起痕指数 CTI PLC3
(二)正常工作参数
电源电压 Uc 9 12 16 V
电流消耗 Ic 35 100 mA RMS电流:9V时29mA,12V时35mA,16V时40mA
最大电流消耗(触发时2ms) 10 A
工作温度 TA - 40 +85 环境温度
正触发级别 1800 1900 2000 A 用户可选
负触发级别 - 1800 - 1900 - 2000 A 用户可选
触发输出信号正 Uc - 1.1 V 直到电源重启
触发输出信号负 +0.5 V 直到电源重启
触发输出信号 1.75 A 直到点火器烧断
上电时间 tpo 100 ms
过流触发时间 tocD 15 40 200 μs 主电路5...25 μH
过流毛刺抗扰度 15.2 μs 最小过流事件持续时间
(三)诊断参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
输出信号 PWM
典型诊断响应时间 80 ms 大多数常见情况,点火器电阻从标称值变为开路后,其他情况可能达700ms
输出信号频率 1 KHz ±5%
无错误/占空比 45 50 55 % 诊断错误优先级6
点火器开路/占空比 15 20 25 % 诊断错误优先级4
点火器短路/占空比 30 35 40 % 诊断错误优先级5
霍尔元件损坏/短路到电源或地 60 65 70 % 诊断错误优先级3
电源电压超出范围 75 80 85 % 诊断错误优先级2
诊断引脚短路到电源 95 100 % 诊断错误优先级1
诊断引脚短路到地 0 5 % 诊断错误优先级1
四、安装与使用建议
(一)母线安装
  1. 相邻母线间距:传感器母线与相邻母线间距建议在500A时大于20mm。
  2. 螺丝安装:建议使用M6螺丝,搭配平垫圈/弹簧垫圈或带法兰、锯齿的螺丝,组装扭矩为7 N·m ± 10%。
  3. 母线布局:母线不应直接从传感器外壳上方或下方穿过,推荐的母线横截面为4x20 mm,母线布局需与Littelfuse确认兼容性。
(二)与烟火保险丝布线
  1. 线长:推荐使用最短的电线长度(10cm)。
  2. 线束:线束应绞合。
  3. 布线:避免将电线靠近母线。
(三)处理注意事项
  1. 尽量减少传感器的处理,在组装前保持其在包装内。
  2. 避免接触传感器端子。
  3. 遵循ESD处理最佳实践,防止静电损坏。
  4. 掉落的部件无论有无外部损坏迹象都应报废。
五、性能参数定义
(一)初级电流定义($I{N}, I{M}$)
初级电流是传感器测量的关键参数,它决定了传感器的触发和响应。
(二)线性误差($varepsilon_{L}$)
线性误差是输出与参考直线$V{out } = f(I{p})$的最大正负偏差,计算公式为$varepsilon{L}= pm frac{Delta L{max }}{Y_{F, S}} × 100 %$。
(三)偏移误差($varepsilon_{o}$)
偏移误差是0A时传感器输出电压$V{out }$与理想值2.5V的电压漂移,计算公式为$varepsilon{O}= pm frac{V{out }-V{O}}{Y_{F.S. }} × 100 %$。
(四)灵敏度误差($varepsilon_{S}$)
灵敏度误差反映了实际灵敏度与理想灵敏度的差异,计算公式为$varepsilon{S}= pm frac{G - G{th}}{G_{th}} × 100 %$。
(五)上电时间($t_{po}$)
上电时间是从VDD(min.)到Vout达到90%的持续时间。
(六)响应时间($t_{r}$)
响应时间是初级电流信号与输出信号达到最终值90%的时间间隔。
六、验证测试规范
该传感器经过了一系列严格的验证测试,包括环境、机械、电气、EMC连接器等方面的测试,以确保其在各种恶劣条件下的可靠性和稳定性。例如,在温度循环、随机振动、过电压等测试中都有相应的标准参考。
七、总结
Littelfuse的CH1B050P Pyro - fuse Trigger电流传感器凭借其丰富的特性、可靠的性能和详细的参数定义,为电子工程师在电路保护和电流监测方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择触发级别、注意安装和使用规范,以充分发挥其优势。同时,其完善的诊断功能和验证测试规范也为产品的长期稳定运行提供了保障。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电路保护
  • 电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析DRV401-EP:闭环磁电流传感器的理想选择
    深度解析DRV401-EP:闭环磁电流传感器的理想选择 在电子工程师的日常工作中,传感器信号调理集成电路(IC)的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 02-25 17:25 664次阅读
    深度解析DRV411:闭环磁电流传感器的理想信号调理IC
    深度解析DRV411:闭环磁电流传感器的理想信号调理IC 在电子工程师的日常工作中,电流传感器的设计与应用至关重要。而TI推出的DRV411作为一款用于闭环磁
    的头像 发表于 02-25 14:00 487次阅读
    高精度隔离电流传感器TMCS1100的深度剖析与应用指南
    高精度隔离电流传感器TMCS1100的深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,电流传感器是一个至关重要的组件,它广泛应用于各种需要精确测量电流的场景。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 02-11 16:15 530次阅读
    深度解析TMCS1101-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
    深度解析TMCS1101-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流测量
    的头像 发表于 02-11 15:25 310次阅读
    高精度电流测量新选择:TMCS1123电流传感器深度解析
    高精度电流测量新选择:TMCS1123电流传感器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流测量是一个至关重要的环节,尤其是在对精度、隔离性
    的头像 发表于 02-11 10:40 413次阅读
    高精度电流测量新选择:TMCS1133霍尔效应电流传感器深度解析
    高精度电流测量新选择:TMCS1133霍尔效应电流传感器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流测量是一个关键环节,尤其是在需要高精度和
    的头像 发表于 02-11 10:00 373次阅读
    高精度电流测量新选择:TMCS1126-Q1霍尔效应电流传感器深度解析
    高精度电流测量新选择:TMCS1126-Q1霍尔效应电流传感器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 10:00 371次阅读
    深度解析TMCS1133-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
    深度解析TMCS1133-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流传感器是不可或缺的关键组件,其性能直接
    的头像 发表于 02-11 09:45 340次阅读
    一文看懂霍尔电流传感器
    工作原理、优势与实际应用解析 在电机控制、新能源系统、汽车电子等领域,“电流”是最基础、也是最关键的信号之一。 而在众多电流检测方案中, 霍尔电流传感器 因其安全、稳定、适用范围广,被
    的头像 发表于 01-26 14:48 976次阅读
    CLA高精度电流传感器#电流传感器 #电流互感
    电流传感器
    jf_76563207
    发布于 :2026年01月05日 16:23:02
    什么是电流传感器电流传感器有哪些类型?
    在工业自动化、新能源发电、汽车电子、智能电网等领域,电流传感器是实现电流监测、系统保护与精准控制的核心器件。从家用冰箱的电流过载保护,到电动汽车电池管理系统(BMS)的电流监控,再到特
    的头像 发表于 12-26 09:08 1532次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电流传感器</b>?<b class='flag-5'>电流传感器</b>有哪些类型?
    探索Littelfuse CH1P01xM电流传感器:特性、应用与设计要点
    探索Littelfuse CH1P01xM电流传感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电流传感器是一个至关重要的元件。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-15 15:25 667次阅读
    探索Littelfuse CH1B032B电流传感器:高精度与可靠性的完美结合
    探索Littelfuse CH1B032B电流传感器:高精度与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,电流传感器是不可或缺的关键组件,它广泛应用于电池管理系统等众多领域。今天,我们
    的头像 发表于 12-15 14:55 619次阅读
    电子工程师必备:HCSP - 3BS三相开环电流传感器深度解析
    电子工程师必备:HCSP - 3BS三相开环电流传感器深度解析 在电子工程师的日常工作中,准确测量电流是许多应用的基础。今天,我们就来详细了解一下Piher Sensing Syste
    的头像 发表于 12-11 15:55 555次阅读
    开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
    对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;对于闭环霍尔电流传感器尤其是高精度的闭环霍尔电流传感器
    的头像 发表于 07-01 15:28 1142次阅读
    开环式霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>及闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的多匝穿心利弊分析
