在工业自动化、新能源、智能电网等领域,电流检测的精度与可靠性直接关系到系统的性能与安全性。传统HALL电流传感器受限于温漂大、响应速度慢等问题,难以满足日益严苛的工业需求。多维科技(Dowaytech)基于自主研发的隧道磁电阻(TMR)技术,推出了多个系列的高精度、低温漂、高频响的TMR电流传感器,可为工程师提供更优的解决方案。多维科技专注于TMR磁传感器的创新与产业化,自主建有8英寸磁传感器量产晶圆产线和TMR电流传感器自动化产线,可批量生产、供应高性能TMR电流传感器,以满足客户多元化的应用需求。2012年,公司成功研发出全球首款工业级TMR传感器,至今已累计交付超6亿颗传感器及超千万套工业模组。
多维科技自主研发生产的TMR电流传感器内置失调电压消除,增益调节,温度补偿等电路,可精确测量直流、交流和脉冲等形式的电流信号,具有高频响、高精度、高可靠性、低温漂、低功耗、一致性好等特点。TMR技术通过电-磁-电转换实现电气隔离,结合专用集成处理电路,显著提升了传感器的测量精度与一致性。
产品特性与核心优势
TMR技术:多维科技TMR电流传感器采用隧道磁阻 (TMR) 设计,产品内置TMR芯片由多维科技自主研发生产。
高精度:基本误差低至±0.06%FS(闭环系列),线性度达0.05%FS(如TMR7553-P系列)。
高频响:响应时间在纳秒级,支持MHz级高频信号检测。
温度稳定性:支持宽温工作,低温漂系数,内置温度补偿电路,批量一致性好。
多样化设计:包括闭环、开环原理形式,支持剩余电流检测、芯片级集成等方案,产品系列涵盖10mA至万A级电流量程。
典型应用场景与产品选型
一、清洁能源
光伏/风力发电:
TMR7304系列,闭环设计,±0.8%~1.4%误差,用于逆变器电流监控,确保能量转换效率;TMR7502系列,开环设计,±1%误差,全温区(-40℃~105℃)温漂特性行业领先,有效测量范围最大可达6000A;TMR7406系列,漏电流检测,0.3A~5A量程,1μs的典型响应时间,实时监测系统绝缘安全状态;TMR7307-C系列,板载穿孔式设计,用于光伏组串电流检测,可选量程20A~50A,500kHz, 1μs响应延时,适用于MC4类型光伏接线端子的穿线安装;
TMR7307-CB系列,采用双路输出,分别提供拉弧电流检测(灵敏度1V/A, 带宽10k~120kHz)和常规电流(20A~50A量程,带宽DC~500kHz)测量,适用于光伏组串的安全电流检测。
储能系统:
TMR7303系列,板载开环设计,全温区(-40℃~105℃)精度可以控制在±2%以内,可完美实现开环替代闭环,满足行业既要降本、又要系统精度的双重矛盾需求,为客户系统设计提供个性化选择;
TMR7559系列,板载闭环设计,±0.8%误差,支持100A~250A电池充放电管理,响应时间1μs,保障实时控制。
二、智能电网与工业控制
电网监测:TMR7204系列,开合式设计,2000A量程,支持后装改造,适用于中低压配电柜非侵入式检测。
工业设备:TMR7616系列,芯片级集成,20A~65A量程,适配紧凑型电机驱动器,节省PCB空间。
三、新能源汽车与充电桩
车载系统:TMR7102系列,汽车级认证,500A~1000A量程,满足BMS电流检测需求,为精准电控提供依据,有效提升电池寿命,工作温度-40°C至+85°C。
充电桩:TMR7553-P系列,闭环设计,±0.06%误差,精准控制100A~300A直流快充,避免过载风险;TMR7406系列漏电流可在5μs内精准检测mA级交流、直流、脉冲等漏电流信号,实时监测充电桩工作状态,及时为充电桩系统提供异常预警信号。
技术支持与服务网络
定制化方案:多维科技支持根据客户应用场景提供调整TMR电流传感器量程、封装及输出接口等定制化方案。
全球服务网络:中国(张家港、宁波、深圳、成都)、美国(圣何塞)设有分支机构,本地化技术团队提供实时支持。
多维科技TMR电流传感器系列产品具有核心技术优势与多样化产品矩阵,无论是新能源系统的能效优化,还是高精度工业控制的可靠性提升,均可为工程师提供值得信赖的解决方案,如需详细方案和技术支持,请联系我们。
电流传感器
11文章
1479浏览量
44562 -
磁传感器
5文章
293浏览量
25114 -
TMR
5文章
129浏览量
20188 -
多维科技
73浏览量
8112
多维科技多款TMR磁传感器芯片落地 为影像设备提供高精度感知能力
从自动对焦到图像防抖—多维科技多款TMR磁传感器芯片,赋能影像设备高精度感知与测量
多维科技TMR3015系列登场,高精度角度测量再添新选择
新品发布 | 多维科技推出TMR3015系列高精度角度传感器芯片
多维科技车规级TMR3081角度传感器芯片赋能汽车电子高精度位置检测
美镓传感推出氮化镓集成式电流传感器系列,重塑高性能检测格局
多维科技推出 TMR1228D 高灵敏度双轴磁开关芯片,实现微安级持续磁场检测
助力高压系统实现高精度电流检测,纳芯微推出NSM2051集成式霍尔电流传感器
多维科技发布TMR3111D高性能磁编码器芯片 重塑角度检测新标杆
达尼森推出高精度钳位式直流和交流电流传感器
多维科技推出多系列高精度、高频响、高可靠性TMR电流传感器
