漏磁通及主磁通都与载流导体与气隙及磁芯的相对位置有关,也正因如此,霍尔电流传感器在安装规范中一般有以下要求:
在测试时穿心导体应充满孔径;根据霍尔电流传感器的孔径,用户可选择铜排、铜棒等;
穿心导体必然形成闭合回路,同时为了避免磁芯外围的电流对传感器造成影响,穿心导体应在远离传感器处进行闭合;
霍尔电流传感器附近不宜有强磁场,包括变压器及流过大电流导体等;在三相测试中,也应与相间传感器保持一定的距离。
电流传感器
显然为了满足上述要求,霍尔电流传感器的多匝穿心在实际工程应用中很难实现,并且为了提高霍尔电流传感器的实际测量精度,有一部分厂家会采用铜排接入方式以规避穿心导体的位置及尺寸对测量精度的影响。
根据使用开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析,可得出如下结论:
01
对于电磁式电流互感器测试,使用多匝穿心的方式提升精度有利无弊,可提高小电流测试精度;
02
对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;
03
对于闭环霍尔电流传感器尤其是高精度的闭环霍尔电流传感器而言,提高测量精度不适宜采用多匝穿心方式。
举报投诉
霍尔电流传感器
3文章
446浏览量
15755
热点推荐
【精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
开环霍尔电流传感器因结构简单、成本适中,成为工业电子与电力电子领域的常用器件,但传统开环方案存在零点漂移、温漂较大、线性度误差等问题,限制了其精度提升。尼赛拉凭借自主的器件研发与电路优
集成三相霍尔电流传感器在新能源汽车中的应用探讨
最近在研究新能源汽车电驱动系统的电流监测方案,发现集成三相霍尔电流传感器在电机控制、逆变器和BMS中具有相当广泛的应用和优势。尤其是在高压、大电流场景下,非接触
一文看懂霍尔电流传感器
工作原理、优势与实际应用解析 在电机控制、新能源系统、汽车电子等领域,“电流”是最基础、也是最关键的信号之一。 而在众多电流检测方案中, 霍尔电流传感器 因其安全、稳定、适用范围广,被
电能质量在线监测装置兼容霍尔电流传感器吗?
是的,电能质量在线监测装置通常兼容霍尔电流传感器,但需要适当的信号调理电路。 一、兼容性确认与原理 1. 技术兼容性基础 测量原理匹配 :霍尔电流传感器基于
探索 HCSP - 1BS 汽车开环电流传感器:设计与应用的理想之选
关键特性 霍尔效应与母线安装 HCSP - 1BS 采用基于霍尔效应的开环电流传感器技术,并且支持母线安装。这种设计不仅简单高
电子工程师必备:HCSP - 3BS三相开环电流传感器深度解析
的HCSP - 3BS三相开环电流传感器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利。 文件下载: Amphenol Piher HCSP-3BS电流传感器.pdf 关键特性亮点多 霍尔效
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
应用:适用于需要高稳定性和抗干扰能力的漏电流检测场景。
霍尔式电流传感器
优势:基于闭环原理,兼具高精度(如霍尔
发表于 07-29 14:59
多匝穿心——闭环霍尔电流传感器工作原理
当闭环霍尔电流传感器正常工作时,在磁芯气隙的霍尔元件处,初级绕组产生的磁通将与次级补偿绕组产生的磁通互相抵消并处于磁平衡状态,但由于磁芯中的磁通为零,因此磁芯中并不存在
霍尔效应电流传感器技术解析:开环与闭环架构的设计
通过感应被测电流产生的磁场进行非接触测量,其电气隔离特性可提供更高的安全性,同时避免了分流电阻方案中的功率损耗问题。本文将深入解析霍尔电流传感器的基本原理。开环电
