本文导读
ZTMI家族再添新成员,ZCT系列高精度电流传感器全新上市,包含ZCT100至ZCT1000五个型号,电流范围100A-1000A,精度达0.005%,为大小电流高精度测试测量提供可靠解决方案。
为满足市场对高精度大电流测量的需求,致远仪器推出全新ZCT系列高精度电流传感器,现已正式上市,ZCT系列包括ZCT100、ZCT200、ZCT400、ZCT700、ZCT1000五个型号,满足不同功率等级的测试需求。
图1 ZCT系列传感器
产品特点:大小电流覆盖与高精度兼得
ZCT系列采用先进的零磁通闭环电流传感器技术,带来精度与性能的双重突破:
高精度测量:0.005%精度等级,线性特性优异;
大小电流覆盖:电流范围100A-1000A,满足不同电流等级需求;
温度稳定性强:极低温漂系数,温度变化对测量影响极小;
快速响应:宽频带设计,响应时间短,适应动态测量;
安全可靠:原副边隔离设计,确保测量安全性;
抗干扰能力强:复杂环境下稳定工作,降低维护成本。
ZCT系列各型号传感器的具体指标参数如表1所示。
表1 ZCT系列主要参数表
配套方案:完整的配件支持
ZCT系列高精度传感器使用时需要外部供电,为满足不同应用场合需求,致远仪器提供完整的配件支持方案,主要配件如图2所示。
多种规格连接线缆,适应不同安装距离和安装环境需求;
TP4002/TP4004电源箱,提供稳定的外部供电;
标准DB9接口,通用性强,便于集成。
图2 DB9接口管脚定义
推荐搭配:与致远仪器产品便捷对接
ZCT系列主要配合功率分析仪和功率计实现大电流测试,推荐与致远仪器PA系列高精度功率分析仪和PA300系列高精度功率计搭配使用。考虑到传感器的供电需求,致远仪器在产品设计上提供更便捷的一体化解决方案:PA5000H功率分析仪的DB9板卡自带供电输出,PA333H-2K功率计内置供电输出接口,无需外部供电即可直接连接ZCT传感器使用,测试搭建更加简单高效。
图3 ZCT使用场景
应用价值
电流传感器是大功率测量系统的关键组件,其精度直接影响整个测试系统的准确性。ZCT系列在100A-1000A电流范围内实现0.005%精度,为大小电流高精度测量提供了实用解决方案。
ZCT系列高精度电流传感器现已上市,欢迎用户选型测试。
电流
40文章
7226浏览量
141585 -
电流传感器
11文章
1366浏览量
43888 -
高精度测量
86浏览量
4425
高精度隔离电流传感器TMCS1100的深度剖析与应用指南
高精度电流测量的理想之选:TMCS1107 霍尔效应电流传感器
TMCS1108:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
高精度电流测量新选择:TMCS1123电流传感器深度解析
TMCS1126:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
高精度电流测量新选择:TMCS1133霍尔效应电流传感器深度解析
高精度电流测量新选择:TMCS1126-Q1霍尔效应电流传感器深度解析
高精度电流测量新利器:TMCS1143霍尔效应电流传感器解析
高精度电流测量方案:HK4V H00霍尔电流传感器,工业级800-5000A宽量程覆盖
让高精度电流测量不再是难题 ——航智ppm级高精度电流传感器
LEM(莱姆) HLSR系列电流传感器:精确测量的工业利器
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
ZCT系列电流传感器上市,五个型号覆盖大小电流高精度测量
