电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能主要支持两类数据格式:行业标准格式(PQDIF、COMTRADE)和通用压缩格式(ZIP、GZ 等),不同格式针对不同数据类型(稳态数据、暂态录波、告警日志)设计,兼顾兼容性与压缩效率。以下是详细说明:
一、核心标准数据格式(原生支持压缩,行业通用)
1. PQDIF 格式(Power Quality Data Interchange Format)
适用场景:稳态历史数据(分钟级 / 小时级 THD、电压偏差、频率等统计指标)、综合电能质量报告
压缩特性:
内置 ZLIB 压缩算法(基于 DEFLATE),DL/T 1608-2016 标准明确要求监测数据应采用 ZLIB 记录级压缩
标准推荐压缩比 5:1~10:1,无损压缩确保数据 100% 还原
以两小时为单位生成文件,便于管理与传输
核心优势:跨平台兼容(支持 PQView、MATLAB 等主流分析软件),支持加密与校验,确保数据完整性
2. COMTRADE 格式(Common Format for Transient Data Exchange)
适用场景:暂态事件录波(电压暂降 / 暂升、中断、谐波突变、相位跳变等波形数据)
压缩特性:
支持两种压缩方式:① 对 DAT 数据文件单独压缩(常用 GZIP 格式);② 整体打包为压缩包(ZIP)
暂态数据推荐压缩比≤5:1(A 级装置),采用小波变换 / FFT 保真有损压缩,误差≤±0.1%
保留波形核心特征(峰值、持续时间、频率),不影响故障分析与定位
核心优势:IEC 60255-24 标准格式,电力系统故障分析通用,支持多通道同步波形记录
二、通用压缩与交换格式(辅助存储与导出)
| 格式类型 | 压缩算法 | 适用数据 | 典型压缩比 | 应用场景 |
| ZIP | DEFLATE | 批量数据(PQDIF/COMTRADE 文件、告警日志) | 3:1~8:1 | 数据导出、远程备份,支持多文件打包 |
| GZ/GZIP | DEFLATE | 单文件压缩(如大型 COMTRADE DAT 文件) | 4:1~9:1 | 暂态录波文件单独存储,节省空间 |
| LZ4/Snappy | 快速无损压缩 | 实时性要求高的历史数据 | 3:1~5:1 | 边缘计算节点本地存储,解压延迟≤1ms/MB |
| JSON/CSV(压缩后) | LZ77/LZ4 | 告警日志、配置参数、简易统计数据 | 2:1~5:1 | 数据共享、第三方系统对接,支持文本压缩存储 |
三、不同数据类型的格式与压缩策略匹配
| 数据类型 | 推荐格式 | 压缩方式 | 精度保障 | 存储周期 |
| 稳态统计数据 | PQDIF | ZLIB 无损压缩 | 100% 还原 | 1~2 年(32GB 存储) |
| 暂态录波数据 | COMTRADE+GZIP | 小波变换保真有损压缩 | 误差≤±0.1% | 300~500 条(32GB 存储) |
| 告警日志 / SOE | JSON+ZIP | LZ4 无损压缩 | 100% 还原 | 6~24 个月(不可自动覆盖) |
| 配置参数 | INI/XML+ZIP | 简单无损压缩 | 100% 还原 | 永久存储(系统参数) |
四、压缩格式的应用边界与注意事项
格式选择原则:
关键计量数据(关口电能质量数据):必须采用 PQDIF 无损压缩,确保仲裁有效性
暂态录波数据:优先 COMTRADE + 小波压缩,避免过度压缩(压缩比 > 8:1 可能丢失高频特征)
数据导出:根据主站支持情况选择 ZIP(多文件)或 GZ(单文件),确保兼容性
标准兼容性:
PQDIF 遵循 IEEE Std 1159.3-2025 与 DL/T 1608-2016 标准
COMTRADE 遵循 IEC 60255-24 与 DL/T 1297-2013 标准
压缩算法需符合标准要求,避免自定义格式导致无法解析
解压验证:
所有压缩格式均支持在装置本地或主站端解压还原
可通过对比原始数据与解压后数据的关键指标(如电压有效值、THD 值)验证压缩精度
总结
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能以PQDIF 和 COMTRADE 标准格式为核心,辅以 ZIP、GZ 等通用压缩格式,实现了 "标准兼容 + 高效压缩 + 精度保障" 的平衡。选型时应重点关注装置是否支持标准格式的原生压缩,以及压缩算法是否符合行业标准(如 ZLIB),确保数据可追溯、可分析、可共享。
电能质量
1194浏览量
21925 -
在线监测
1文章
1142浏览量
27890
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持哪些数据格式?
