是的,现代电能质量在线监测装置普遍支持多平台数据推送,可通过灵活的协议配置、多目标地址设定和标准化数据格式,实现向电力调度系统、能源管理平台、第三方分析工具等多类平台的同步传输。以下是具体实现方式和技术细节:
一、核心技术支撑
多协议并行支持主流装置通常内置多种通信协议栈,可同时激活多个协议向不同平台推送数据。例如:
工业协议:Modbus TCP(用于 SCADA 系统)、IEC 61850 MMS(用于智能变电站)、DL/T 634.5104(用于电网调度);
物联网协议:MQTT(用于云平台)、HTTP/HTTPS(用于 Web 服务);
专用协议:PQDIF(用于电能质量分析软件)、COMTRADE(用于故障录波文件共享)。如安科瑞 APView500 支持同时运行 Modbus TCP 和 IEC 61850 协议,分别向本地能源管理系统和电网调度中心发送数据。
多目标地址配置通过装置本地 Web 界面或配置工具,可设置多个数据接收端的 IP 地址、端口和协议参数。例如:
双主站冗余:同时向主调和备调系统推送数据,确保任一平台故障不影响数据连续性;
多平台分发:将实时数据发送至电力公司平台(IEC 61850),同时将事件告警推送至用户侧能源管理系统(HTTP API)。中电技术 CET-4560 支持最多 4 个独立通信通道,可分别配置不同协议和目标地址。
标准化数据格式装置输出数据采用行业通用格式,确保跨平台兼容性:
稳态数据:以 JSON 或 CSV 格式传输谐波、电压偏差等指标,便于 Excel 或数据库处理;
暂态数据:按 COMTRADE 格式存储故障波形文件,可被 Digsilent、ETAP 等专业软件直接解析;
事件报告:生成 PQDIF 文件,支持 IEEE 1159.3 标准,适合第三方分析工具(如 Fluke Dranetz)处理。
二、典型应用场景
电网与用户侧双平台同步
电网侧:通过 IEC 61850 协议将数据推送至省级调度中心,用于电网稳定性评估和故障定位;
用户侧:通过 Modbus TCP 协议将数据传输至企业能源管理系统,支持电能质量优化和设备维护。例如,某钢铁厂的 APView500 装置同时向电网主站(IEC 61850)和厂内 EMS 系统(Modbus TCP)发送电弧炉的谐波数据,实现双向监测与协同治理。
云平台与本地系统互补
云端存储:通过 MQTT 协议将数据上传至阿里云或华为云,支持远程访问和历史趋势分析;
本地处理:通过 OPC UA 协议将数据提供给本地 SCADA 系统,实现毫秒级实时控制(如联动 APF 治理谐波)。福禄克 RPM 装置可同时将实时波形推送至 Fluke Connect 云平台和本地工业 PC,满足移动运维和现场决策需求。
多厂商系统集成
协议转换:通过第三方网关(如 Anybus X-gateway)将 Modbus RTU 转换为 PROFINET,接入西门子 PLC 系统;
数据映射:在装置配置工具中定义数据点与目标平台的对应关系,确保字段名称和单位统一。某光伏电站的 GC-PQ1000A 装置通过协议转换网关,将 DL/T 645 数据转换为 DNP 3.0 格式,成功接入北美地区的电力市场平台。
三、配置与管理要点
权限分级控制
对不同平台设置不同访问权限:电网调度中心可获取全量原始数据,而用户侧平台仅能查看经过脱敏处理的统计指标;
通过 HTTPS 和 TLS 加密传输敏感数据(如谐波源定位结果),防止中间人攻击。
数据一致性保障
时间同步:采用 GPS / 北斗或 IEEE 1588 PTP 协议,确保多平台数据时间戳误差≤1ms,避免因时间不同步导致分析偏差;
校验机制:通过 CRC 校验或数字签名验证数据完整性,发现传输错误时自动重传。
运维与升级
远程配置:通过 SNMP 或专用配置工具远程修改数据推送策略,无需现场干预;
固件升级:支持 FOTA(固件空中下载),可在不中断服务的情况下更新协议栈和功能模块。
四、厂商解决方案示例
| 品牌型号 | 协议支持 | 多平台能力 | 典型应用 |
| 安科瑞 APView500 | Modbus TCP/RTU、IEC 61850、HTTP | 同时向电网调度(IEC 61850)和企业 EMS(Modbus TCP)推送数据,支持双主站冗余 | 半导体工厂、光伏电站的多平台协同监测与治理闭环 |
| 中电技术 CET-4560 | IEC 61850、DL/T 104、PQDIF | 最多 4 个独立通信通道,可分别配置不同协议和目标地址,支持微秒级同步采样 | 省级电网枢纽变电站的多系统数据分发与高精度故障录波共享 |
| ABB PQFA 系列 | IEC 61850、MQTT、ABB Ability™ | 通过 ABB Ability™云平台实现全球多站点数据集中管理,同时支持本地 SCADA 系统接入 | 跨国石化基地的全球化电能质量监测与合规性评估 |
| 福禄克 RPM | Modbus TCP、COMTRADE、VNC | 实时波形可通过 VNC 远程控制查看,同时将录波文件上传至 Fluke Connect 云平台 | 电网故障定位、铁路供电系统的暂态事件分析 |
总结
电能质量在线监测装置通过多协议并行、多目标配置、标准化格式三大核心技术,已实现对多平台数据推送的全面支持。其核心价值在于:
打破数据孤岛:使电网、用户、设备厂商等多方共享同一数据源,提升协同决策效率;
适应架构演进:灵活对接传统 SCADA、新兴云平台及边缘计算节点,满足智能电网发展需求;
降低运维成本:通过统一配置和远程管理,减少多平台对接的开发工作量和硬件投入。
实际部署时,需根据具体需求选择支持协议组合、存储容量和接口数量匹配的装置,并通过协议转换网关等工具解决特殊兼容性问题。
电能质量
1265浏览量
22188 -
在线监测
1文章
1269浏览量
28269
电能质量在线监测装置支持多平台数据推送吗?
