电能质量在线监测装置普遍支持离线本地查看数据,这是其标准功能之一,主要通过以下几种方式实现:
一、本地存储能力
所有主流电能质量在线监测装置均具备内置存储介质(如 SD 卡、固态硬盘或闪存),用于保存监测数据:
稳态数据:可保存 2~6 个月的记录,部分装置可达 1 年以上
暂态数据:可保存总时长 20~120 分钟的故障录波数据(视分辨率而定)
数据格式:多采用PQDIF 标准格式保存统计数据,故障录波数据采用COMTRADE 标准格式
二、离线查看方式
| 查看方式 | 操作方法 | 适用场景 |
| 设备显示屏直接查看 | 通过装置自带 LCD/LED 显示屏和操作按键,浏览实时及历史数据 | 现场快速查看关键指标(如电压、电流、频率、谐波等) |
| 本地文件导出分析 | 1. 断开网络连接2. 通过 USB 接口或以太网本地连接3. 将存储的 PQDIF/COMTRADE 文件复制到电脑4. 使用专用分析软件(如 PQAnalyzer、厂家配套软件)打开查看 | 详细数据分析、故障诊断、报告生成 |
| 浏览器本地访问 | 直接用网线连接电脑与装置以太网口,通过浏览器访问装置内置 Web 服务器,查看数据 | 无需安装专用软件,现场便捷查看 |
三、关键特点
离线独立性:即使与后台主站系统断开连接,装置仍能正常记录数据并支持本地查看
数据完整性:本地存储的数据与上传至主站的数据完全一致,确保分析结果可靠
操作便捷性:多数装置支持免软件的浏览器访问方式,降低现场操作门槛
需要注意的是,部分高端装置可能需要专用软件才能查看完整的暂态录波数据,而基础指标通常可通过显示屏直接读取。
举报投诉
电能质量
1267浏览量
22203
热点推荐
电能质量在线监测装置的远程实时波形查看是否会受到网络延迟的影响?
电能质量在线监测装置的远程实时波形查看 一定会受到网络延迟的影响 ,且延迟会直接体现在波形显示的
电能质量在线监测装置支持离线本地查看数据吗?
