电能质量在线监测装置支持哪些数据格式的离线查看?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-05 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置支持的离线数据格式主要分为标准格式通用格式两大类,其中标准格式是行业主流,通用格式则方便日常数据处理与分享。
一、核心标准数据格式
1. PQDIF 格式(Power Quality Data Interchange Format)
标准依据:IEEE 1159.3 标准、DL/T 1608—2016《电能质量数据交换格式规范》
主要用途:存储稳态统计数据,包括电压、电流、频率、谐波、间谐波、闪变、三相不平衡等指标的最大值、最小值、平均值、均方根值、95% 概率值等
特点
采用 ZLIB 压缩算法,节省存储空间
包含完整元数据(时间戳、测量地点、设备信息等)
通常以 2 小时为基本单位生成一个文件
可被 PQView、PQAnalyzer 等主流电能质量分析软件读取
2. COMTRADE 格式(Common Format for Transient Data Exchange)
标准依据:IEEE C37.111 标准
主要用途:存储暂态故障录波数据,包括电压暂降 / 暂升 / 中断、操作过电压、短路电流等波形数据
文件组成
.cfg文件:事件数据的配置信息
.dat文件:事件数据记录(采样点数据)
部分装置还会生成.inf文件(附加信息)
特点
支持高采样率数据记录(可达 kHz~MHz 级)
可被 Digsilent、ETAP、COMTRADE Viewer 等专业电力分析软件解析
事件触发后通常记录 5 个周波故障前波形及 50 个周波故障后波形
二、常用通用数据格式
格式 用途 特点
CSV 格式 导出基础统计数据(如电压、电流、功率、谐波含量等) 可用 Excel 直接编辑,适合快速查看和简单分析
XML 格式 存储结构化数据,便于不同系统间数据交换 可读性强,可扩展性好,部分装置支持此格式输出
JSON 格式 传输和存储时序数据,适合与数据库和 Web 系统集成 轻量级,易于解析,适合编程处理
三、格式应用场景对比
数据类型 推荐格式 适用分析工具 主要优势
稳态统计数据(长期监测) PQDIF PQView、PQAnalyzer 数据完整,压缩率高,适合长期存储与专业分析
暂态波形数据(故障诊断) COMTRADE Digsilent、ETAP、COMTRADE Viewer 波形精度高,适合暂态事件分析与故障定位
日常数据处理(报表生成) CSV Excel、WPS 操作简单,无需专业软件
系统集成(数据共享) XML/JSON 自定义程序、数据库 便于二次开发与跨平台应用
四、厂家兼容性说明
主流厂家(如西门子、施耐德、长园深瑞、南京灿能等)均全面支持 PQDIF 和 COMTRADE 标准格式
部分厂家还会提供专用格式(如自定义二进制格式),但通常可通过配套软件转换为标准格式
选择装置时建议优先考虑支持标准格式的产品,避免后期分析软件无法读取数据
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置支持双电源冗余供电吗?
    是的,高端型号的电能质量在线监测装置普遍支持双电源冗余供电,但并非所有型号都标配此功能。
    的头像 发表于 02-25 17:19 1500次阅读
    电能质量在线监测装置支持过压过流保护吗?
    电能质量在线监测装置的核心定位是 “监测、记录、分析” 电能
    的头像 发表于 12-17 16:01 1183次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>过压过流保护吗?
    电能质量在线监测装置支持热插拔采样模块吗?
    是的,部分高端电能质量在线监测装置支持热插拔采样模块,但并非所有产品都具备此功能 ,这取决于
    的头像 发表于 12-17 15:24 1016次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>热插拔采样模块吗?
    电能质量在线监测装置支持故障自恢复功能吗?
    现代主流电能质量在线监测装置普遍支持故障自恢复功能 ,但能力范围与实现机制因设备定位、品牌和技术
    的头像 发表于 12-12 16:05 929次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>故障自恢复功能吗?
    电能质量在线监测装置支持哪些数据压缩算法?
    电能质量在线监测装置支持 无损压缩 和 有损压缩 两大类算法,适配不同
    的头像 发表于 12-12 14:08 816次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>哪些<b class='flag-5'>数据</b>压缩算法?
    电能质量在线监测装置数据压缩存储功能支持数据格式可以修改吗?
    的头像 发表于 12-11 16:39 1310次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>数据</b>压缩存储功能<b class='flag-5'>支持</b>的<b class='flag-5'>数据格式</b>可以修改吗?
    电能质量在线监测装置支持多账号权限管理吗?
    是的,电能质量在线监测装置普遍支持多账号权限管理 ,且符合 DL/T 1297-2013《
    的头像 发表于 12-10 17:01 1434次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>多账号权限管理吗?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1382次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置支持离线本地查看数据吗?
    电能质量在线监测装置 普遍支持离线本地
    的头像 发表于 12-05 17:18 1535次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>离线</b>本地<b class='flag-5'>查看</b><b class='flag-5'>数据</b>吗?
    电能质量在线监测装置支持数据推送频率是多少?
    电能质量在线监测装置数据推送频率 可灵活配置 ,根据数据
    的头像 发表于 12-05 15:07 670次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>的<b class='flag-5'>数据</b>推送频率是多少?
    电能质量在线监测装置支持哪些数据推送协议?
    现代电能质量在线监测装置支持的通信协议覆盖工业、电力、物联网等多领域,可满足实时
    的头像 发表于 11-12 11:54 880次阅读
    电能质量在线监测装置支持多平台数据推送吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置普遍支持多平台数据推送
    的头像 发表于 11-07 09:59 821次阅读
    有哪些具体的技术细节需要企业在选择电能质量在线监测装置数据存储方式时注意?
      企业选择电能质量在线监测装置数据存储方式时,需重点关注 **“
    的头像 发表于 10-30 09:56 463次阅读
    电能质量在线监测装置的远程实时波形查看是否会受到网络延迟的影响?
    电能质量在线监测装置的远程实时波形查看 一定会受到网络延迟的影响 ,且延迟会直接体现在波形显示的
    的头像 发表于 10-23 11:36 1161次阅读
    如何安装和维护电能质量在线监测装置
    电能质量在线监测装置的安装与维护需严格遵循 电气安全规范、设备技术手册及行业标准(如 GB/T 19862-2016、DL/T 553-20
    的头像 发表于 09-26 11:28 1812次阅读
