电能质量在线监测装置支持哪些数据压缩算法?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-12 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置支持无损压缩有损压缩两大类算法,适配不同数据类型(实时数据、历史数据、波形数据)与应用场景(存储 / 传输 / 故障追溯),且在基础型、增强型、电网级装置中支持力度逐步增强。以下是主流算法的详细支持情况:
一、无损压缩算法(核心用于关键数据)
算法名称 核心原理 适用数据类型 压缩比 装置支持情况
DEFLATE(ZIP 基础) LZ77 + 哈夫曼编码结合,先通过 LZ77 查找重复序列,再用哈夫曼编码对结果进行熵编码 配置参数、超标事件记录、计量数据 2:1~5:1 全系列装置标配,最通用无损压缩算法
Huffman 编码 基于字符出现频率构建最优前缀码,频率高的字符用短码,频率低的用长码 故障波形关键特征、统计报表数据 1.5:1~3:1 增强型 / 电网级装置支持,常与其他算法配合使用
LZ77/LZ78 滑动窗口查找重复字符串,用 <长度,距离> 对表示重复部分(LZ77)或动态构建字典(LZ78) 长文本配置、连续稳态数据序列 2:1~4:1 增强型 / 电网级装置支持,适合处理重复数据
行程编码(RLE) 用 "数据值 + 连续出现次数" 替代连续重复数据 状态量数据(如开关状态)、零值较多的波形数据 3:1~10:1(重复数据多) 全系列装置支持,尤其适合状态监测数据
差分编码 存储相邻数据的差值而非原始值,利用数据连续性减少数据量 采样频率高的电压 / 电流有效值序列 2:1~5:1 增强型 / 电网级装置支持,配合其他算法使用
SPIHT(多级树集合分裂) 基于小波变换系数的树形结构编码,适合二维数据 三相电压 / 电流波形数据(可视为二维图像) 3:1~6:1 电网级装置支持,用于高精度波形压缩
无损压缩核心特点:解压后与原始数据完全一致,无任何精度损失,适用于计量数据、故障波形、配置参数等关键数据,确保数据可用于合规考核与纠纷处理。
二、有损压缩算法(核心用于普通数据)
小波变换(离散 / 连续) 信号分解为不同尺度和频率的分量,保留关键特征分量,丢弃次要分量 暂态波形数据(如电压暂降、暂升、中断) 5:1~20:1 增强型 / 电网级装置标配,擅长捕捉非周期突变信号
小波包变换 小波变换的扩展,对高频分量进一步分解,提供更精细的频率分辨率 复杂暂态扰动信号(如谐波叠加暂态) 6:1~25:1 电网级装置支持,适合高精度暂态分析
自适应量化编码 根据数据分布动态调整量化步长,在误差允许范围内减少数据量 常规实时监测数据(非考核用) 4:1~15:1 增强型 / 电网级装置支持,误差≤±0.1%(符合国标 GB/T 14549)
H.264/AVC 视频压缩算法,将波形数据视为一维视频流进行帧间 / 帧内压缩 远程实时波形传输(Web 界面查看) 10:1~20:1 电网级装置支持,大幅减少远程查看卡顿
有损压缩核心特点:在可接受误差范围内(≤±0.1%)大幅提高压缩比,适用于常规实时数据、长期趋势数据、非关键谐波数据,平衡存储效率与数据精度。
三、混合压缩算法(中高端装置标配)
算法组合 核心流程 适用场景 压缩比 装置支持情况
小波变换 + 无损编码 先小波变换(有损)提取特征,再用 Huffman/DEFLATE(无损)编码 故障录波数据、暂态波形存储 5:1~15:1 增强型 / 电网级装置标配,兼顾特征保留与压缩效率
稀疏分解 + 复合熵编码 分离暂态分量和稳态分量,分别用小波分析 + 哈夫曼编码和阈值保留处理 电能质量扰动数据 6:1~18:1 电网级装置支持,提高扰动数据压缩比
多阶混合压缩 离散小波变换→多次循环压缩→LZMA 编码 高速电网波形数据 8:1~20:1 电网级装置支持,适合大数据量波形存储
四、行业专用压缩算法
算法名称 核心优势 适用数据 压缩比 装置支持情况
PQZip 针对暂态波形 "低频能量集中" 特性优化,过滤无效高频噪声 暂态电能质量波形数据 7:1~18:1 电网级装置支持,单波形处理时延≤10ms
国密 SM4 加密压缩 压缩同时进行国密 SM4 加密,保障数据安全 电网关口数据、敏感配置信息 4:1~10:1 电网级装置支持,符合电力行业安全规范
时序数据专用压缩 如 InfluxDB 的 TSM 压缩、TDengine 的列存压缩,针对时序数据优化 长期历史监测数据(按时间序列存储) 10:1~20:1 电网级装置支持,适合大规模数据中心存储
五、不同类型装置的算法支持差异
装置类型 支持算法数量 核心算法组合 最大压缩比 典型应用场景
基础型(经济型) 3~4 种 DEFLATE+RLE + 差分编码 2:1~5:1 小型用户、简单监测(仅需关键数据压缩)
增强型(中高端) 6~8 种 小波变换 + DEFLATE+Huffman+RLE 5:1~15:1 工业用户、新能源场站(需长期存储全量数据)
电网级(高端) ≥10 种 小波包变换 + PQZip + 国密 SM4 + 混合编码 8:1~25:1 变电站、关口监测(需高压缩比 + 数据安全)
六、算法选择与配置要点
关键数据优先无损压缩:计量数据、故障波形、超标事件等用于合规考核的数据,必须选择 DEFLATE、Huffman 等无损算法,避免精度损失;
普通数据按需有损压缩:常规实时监测数据、长期趋势数据可选择小波变换等有损算法,配置压缩比时确保误差≤±0.1%(符合国标要求);
远程传输优先高压缩比无线通信场景(4G/5G)可选择 H.264 或 PQZip 算法,减少流量消耗和传输延迟;
电网级装置特殊要求:需支持国密 SM4 加密压缩,确保数据在存储和传输过程中的安全性,同时满足电力行业密码应用规范。
总结
电能质量在线监测装置支持丰富的数据压缩算法,从基础的 DEFLATE、RLE 到复杂的小波变换、PQZip,覆盖了从简单数据存储到大规模电网监测的全场景需求。基础型装置满足基本压缩需求,增强型 / 电网级装置则通过混合算法、行业专用算法实现更高压缩比和更优数据处理能力,同时保障关键数据的无损存储和安全传输。
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置数据压缩功能的稳定性如何?
    电能质量在线监测装置数据压缩功能稳定性优异,尤其在高端装置
    的头像 发表于 02-25 17:22 1280次阅读
    电能质量在线监测装置支持双电源冗余供电吗?
    是的,高端型号的电能质量在线监测装置普遍支持双电源冗余供电,但并非所有型号都标配此功能。
    的头像 发表于 02-25 17:19 1499次阅读
    电能质量在线监测装置支持过压过流保护吗?
    电能质量在线监测装置的核心定位是 “监测、记录、分析” 电能
    的头像 发表于 12-17 16:01 1183次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>过压过流保护吗?
    电能质量在线监测装置支持热插拔采样模块吗?
    是的,部分高端电能质量在线监测装置支持热插拔采样模块,但并非所有产品都具备此功能 ,这取决于
    的头像 发表于 12-17 15:24 1015次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>热插拔采样模块吗?
    电能质量在线监测装置数据压缩装置性能有哪些影响?
    电能质量在线监测装置数据压缩功能对性能的影响 总体可控且轻微 ,核心集中在「CPU 占用、内存
    的头像 发表于 12-17 10:28 582次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>数据压缩</b>对<b class='flag-5'>装置</b>性能有哪些影响?
    如何配置电能质量在线监测装置数据压缩存储功能?
    现代电能质量在线监测装置普遍支持数据压缩存储,可显著
    的头像 发表于 12-17 10:26 714次阅读
    如何配置<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能?
    电能质量在线监测装置支持故障自恢复功能吗?
    现代主流电能质量在线监测装置普遍支持故障自恢复功能 ,但能力范围与实现机制因设备定位、品牌和技术
    的头像 发表于 12-12 16:05 929次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>故障自恢复功能吗?
    电能质量在线监测装置数据压缩存储功能对数据传输速度的影响有多大?
    的头像 发表于 12-11 16:45 1529次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能对<b class='flag-5'>数据</b>传输速度的影响有多大?
    电能质量在线监测装置数据压缩存储功能对数据传输速度有影响吗?
    的头像 发表于 12-11 16:43 1425次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能对<b class='flag-5'>数据</b>传输速度有影响吗?
    电能质量在线监测装置数据压缩存储功能支持数据格式可以修改吗?
    的头像 发表于 12-11 16:39 1310次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>数据压缩</b>存储功能<b class='flag-5'>支持</b>的<b class='flag-5'>数据</b>格式可以修改吗?
    电能质量在线监测装置支持离线本地查看数据吗?
    电能质量在线监测装置 普遍支持离线本地查看数据 ,这
    的头像 发表于 12-05 17:18 1533次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>离线本地查看<b class='flag-5'>数据</b>吗?
    电能质量在线监测装置支持数据推送频率是多少?
    电能质量在线监测装置数据推送频率 可灵活配置 ,根据数据
    的头像 发表于 12-05 15:07 670次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>支持</b>的<b class='flag-5'>数据</b>推送频率是多少?
    电能质量在线监测装置支持哪些数据推送协议?
    现代电能质量在线监测装置支持的通信协议覆盖工业、电力、物联网等多领域,可满足实时
    的头像 发表于 11-12 11:54 880次阅读
    如何延长电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长?
    延长电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长需从硬件扩容、数据压缩、策略优化、架构升级等多维度综合
    的头像 发表于 11-05 14:26 540次阅读
    电能质量在线监测装置能测频率偏差吗?
    )的波动,输出频率偏差值、频率波动率等关键数据,为电网调度、稳定控制提供依据。 一、为什么能测?核心测量原理 电能质量在线监测
    的头像 发表于 10-13 17:48 1605次阅读
