LT8350:高效同步升降压转换器的技术解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-03 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——LT8350,它是一款采用Silent Switcher架构的4开关同步升降压转换器,在降低电磁干扰(EMI)的同时,还能在高开关频率下实现高效率。
文件下载:LT8350.pdf
一、关键特性
1. 独特架构与宽电压范围
  • 4开关单电感架构:允许输入电压高于、低于或等于输出电压,这一特性使得LT8350在不同的电源环境下都能灵活工作,大大提高了其适用性。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为3V至40V,输出电压范围为1V至18V,能够满足多种应用场景的需求。
2. 低EMI与高效率
  • Silent Switcher架构:有效降低了EMI辐射,使得系统在运行过程中更加安静,减少对其他设备的干扰。
  • 高转换效率:在2MHz的开关频率下,效率最高可达95%,这得益于其专有的峰值电流模式控制方案,能够优化功率转换过程,减少能量损耗。
3. 精准的电压和电流调节
  • 输出电压调节:输出电压调节精度达到±1.5%,能够为负载提供稳定的电压。
  • 电流调节与监控:具备输出/输入电流调节和监控功能,可实时监测电流状态,确保系统安全稳定运行。
4. 其他特性
  • 负载开关驱动:集成了高端PMOS负载开关驱动器,在降压或升压模式下无顶部MOSFET刷新噪声。
  • 频率灵活性:固定开关频率范围为200kHz至2MHz,支持外部频率同步和扩频频率调制(SSFM),可根据实际需求进行灵活调整。
  • 小封装与汽车级认证:采用4mm × 6mm 32引脚LQFN封装,节省电路板空间;同时通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
二、应用领域
LT8350的广泛特性使其适用于多个领域,包括汽车、工业、电信系统等。具体应用场景如下:
  • 汽车电子:为汽车电子设备提供稳定的电源,如车载信息娱乐系统、传感器等。
  • 工业控制:在工业自动化设备中,确保电源的稳定性和可靠性。
  • 电信系统:满足电信设备对电源的高要求,保障通信的稳定运行。
  • 电池供电系统:适用于高频电池供电系统,提高电池的使用效率。
  • USB - PD电源:可作为USB - PD源,为移动设备提供快速充电功能。
三、电气特性详解
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围:3V至40V,能够适应不同的电源输入。
  • 关机电流:在关机状态下,输入电流低至2 - 5µA,有效降低功耗。
  • 输出电压范围:0至18V,可根据需求进行灵活调整。
2. 线性调节器特性
  • 内部3.6V线性调节器:为内部控制电路栅极驱动器提供稳定的电源。
  • 电压参考输出:提供精确的2V参考电压,可用于设置控制引脚的电压。
3. 电流调节特性
  • 满量程电流调节:通过控制ISP/ISN引脚的电压,可实现精确的电流调节。
  • 输入输出电流监测:ISMON引脚可监测通过电流感测电阻的电流,方便用户实时了解电流状态。
4. 电压调节特性
  • FB引脚反馈:用于恒压调节和输出故障保护,确保输出电压的稳定性。
  • 误差放大器输出:通过外部RC网络补偿控制环路,提高系统的稳定性。
5. 功率开关特性
  • 最大开关电流限制:在峰值升压和峰值降压模式下,最大开关电流限制分别为7.0A和6.3 - 8.0A,保障系统的安全运行。
  • 开关导通电阻:开关A、B、C、D的导通电阻分别为50mΩ、50mΩ、30mΩ、30mΩ,降低了功率损耗。
6. 振荡器特性
  • 开关频率设置:可通过RT引脚连接电阻来设置内部振荡器频率,范围为200kHz至2MHz。
  • 频率同步:支持外部频率同步,可与其他调节器实现同步运行。
7. 故障保护特性
  • FB短路阈值:当FB引脚电压低于0.23 - 0.27V时,系统进入故障模式。
  • 过流保护:当ISP/ISN引脚之间的电压超过750mV时,触发过流保护。
  • 电源良好标志:PGOOD引脚可指示输出电压是否在规定范围内,方便用户进行系统监控。
四、典型性能特性
1. 效率与负载电流关系
在不同的工作区域(降压、升压、升降压),效率随负载电流的变化而变化。通过合理选择负载电流和工作模式,可以实现系统的高效运行。
2. 开关波形
了解开关波形有助于工程师优化电路设计,减少开关损耗和电磁干扰。
3. 温度特性
包括VIN关机电流、VREF电压等参数随温度的变化情况,为系统在不同温度环境下的稳定运行提供参考。
五、引脚功能解析
1. 电源引脚
  • VIN:输入电压引脚,为内部电路和转换器提供电源。
  • VOUT:电源输出引脚,连接负载。
2. 控制引脚
  • EN/UVLO:使能和欠压锁定引脚,可控制芯片的开关机状态。
  • CTRL:用于设置ISP/ISN电流感测阈值。
  • FB:电压环路反馈输入,用于恒压调节和输出故障保护。
3. 监测引脚
  • ISMON:ISP/ISN电流监测输出引脚,可实时监测电流状态。
  • PGOOD:电源良好标志输出,指示输出电压是否正常。
4. 其他引脚
  • RT:用于设置开关频率。
  • SYNC/MODE:外部开关频率同步和操作模式选择引脚。
  • CLKOUT时钟输出引脚,可与其他调节器实现同步。
六、工作原理
1. 功率开关控制
LT8350采用4个N沟道DMOS开关,通过合理控制开关状态,实现降压、升压和升降压模式的平滑切换。根据输入输出电压的关系,系统分为四种工作状态:
  • 峰值降压模式(VIN >> VOUT):开关C始终关闭,开关D始终打开,开关A和B交替工作,类似于典型的同步降压调节器。
  • 峰值降压 - 升降压模式(VIN ~ VOUT):开关C在每个周期的前20%打开,开关D在剩余的80%打开,开关A和B根据电感电流进行控制。
  • 峰值升压 - 升降压模式(VIN ~ VOUT):开关A在每个周期的前80%打开,开关B在剩余的20%打开,开关C和D根据电感电流进行控制。
  • 峰值升压模式(VIN << VOUT):开关A始终打开,开关B始终关闭,开关C和D交替工作,类似于典型的同步升压调节器。
2. 主控制环路
采用固定频率电流模式控制,直接感测内部开关A上的电感电流,并与内部振荡器的斜坡补偿信号相加,然后输入到降压和升压电流比较器中。根据峰值降压或峰值升压模式,相应的逻辑控制四个功率开关,确保FB电压调节到1V或ISP/ISN引脚之间的电流感测电压由CTRL引脚调节。
3. 轻载电流操作
在轻载情况下,LT8350可配置为强制连续导通模式或不连续导通模式。在强制连续导通模式下,系统以全开关频率运行;在不连续导通模式下,通过设置反向电流感测阈值,防止输出到输入的反向电流,当负载较低或电感电流纹波较大时,系统可能进入脉冲跳跃模式。
4. 内部充电路径
两个高端栅极驱动器分别由其浮动自举电容CBST1和CBST2供电,当底部功率开关打开时,通过集成的自举二极管D1和D2由INTVCC充电。在降压或升压区域,通过内部充电路径为自举电容充电,确保顶部功率开关能够保持导通。
5. 关机和上电复位
当EN/UVLO引脚电压低于关机阈值(0.3V)时,芯片进入关机模式,静态电流小于2µA;当EN/UVLO引脚电压高于关机阈值(0.9V)时,芯片唤醒启动电路,生成带隙参考,并为内部INTVCC LDO供电。经过上电复位(POR)过程后,芯片进入使能模式,等待CTRL和LOADEN引脚信号开始开关操作。
6. 启动和故障保护
启动过程分为多个阶段,包括POR、INIT、UP/PRE、UP/TRY、UP/RUN、OK/RUN、FAULT/RUN和DOWN/STOP等状态。在输出短路情况下,可通过连接SS和VREF引脚之间的电阻设置不同的故障保护模式,如打嗝模式、锁定模式和持续运行模式。
七、应用信息
1. 开关频率选择
开关频率的选择需要综合考虑效率和元件尺寸。低频操作可降低MOSFET开关损耗,提高效率,但需要较大的电感和电容值;高频操作可减小总解决方案尺寸,但可能增加开关损耗。在噪声敏感系统中,应选择合适的开关频率以避免干扰敏感频段。
2. 电感选择
电感值与开关频率和纹波电流密切相关。根据不同的工作区域和允许的纹波电流,可计算出最小电感值。为了提高效率,应选择低磁芯损耗、低直流电阻的电感,并确保其能够承受峰值电感电流而不饱和。
3. 输入输出电容选择
输入和输出电容用于抑制电压纹波,应选择低等效串联电阻(ESR)和高纹波电流额定值的电容。陶瓷电容应靠近调节器输入和输出放置,以抑制高频开关尖峰。
4. 编程VIN UVLO
通过从VIN到EN/UVLO引脚的电阻分压器可实现VIN欠压锁定(UVLO),并可根据需要设置可编程的UVLO阈值。
5. 编程输入或输出电流限制
通过在输入或输出功率路径中放置合适的电流感测电阻,并设置CTRL引脚的电压,可实现输入或输出电流的精确限制。
6. ISMON电流监测
ISMON引脚可提供通过ISP/ISN电流感测电阻的电流监测输出,方便用户实时了解电流状态。
7. 负载开关控制
LOADEN和LOADTG引脚可用于控制高端PMOS负载开关,实现LT8350电源输出与系统输出的连接或断开。
8. 编程输出电压和阈值
通过选择合适的反馈电阻,可设置输出电压、过压阈值、电源良好阈值和短路阈值。
9. 软启动和故障保护
通过在SS引脚连接外部电容,可实现软启动功能,使输出电压平稳上升。在短路故障发生时,可通过连接SS和VREF引脚之间的电阻设置不同的故障保护模式。
10. 环路补偿
通过在VC引脚设置补偿电阻和电容,可优化控制环路响应和稳定性,确保系统在不同负载和输入条件下的稳定运行。
11. 效率考虑
开关调节器的功率效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。在LT8350电路中,主要的损耗来源包括DC I²R损耗、过渡损耗、INTVCC电流和CIN、COUT损耗。通过分析这些损耗,可采取相应的措施提高系统效率。
八、典型应用电路
文档中给出了两个典型应用电路,分别是96%高效的30W(12V 2.5A)、350kHz降压 - 升压电压调节器和USB - PD源 - 27W 5V,9V/3A固定PDO模式。这些电路展示了LT8350在不同应用场景下的具体实现方式,为工程师提供了参考。
九、总结
LT8350作为一款高性能的同步升降压转换器,具有独特的架构、宽电压范围、低EMI、高效率等优点,适用于多个领域的电源管理应用。通过深入了解其特性、工作原理和应用信息,工程师可以更好地设计出稳定、高效的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数设置和元件选择,以充分发挥LT8350的性能优势。你在使用LT8350的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3441:1MHz、1A同步升降压转换器的快速启动指南
    探索LTC3441:1MHz、1A同步升降压转换器的快速启动指南 在电子设计领域,高效且稳定的电源转换
    的头像 发表于 04-01 15:40 144次阅读
    探索DC799同步升降压转换器高效性能与快速上手指南
    探索DC799同步升降压转换器高效性能与快速上手指南 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于需要
    的头像 发表于 04-01 14:05 157次阅读
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-19 10:50 308次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
    SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南 在电子设备的电源设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-19 10:15 287次阅读
    深入解析SGM62118高效升降压转换器:特性、应用与设计要点
    深入解析SGM62118高效升降压转换器:特性、应用与设计要点 在电池供电应用中,高效的电源管理至关重要。SGM62118作为一款
    的头像 发表于 03-18 15:25 161次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器 在电子设备的电源设计中,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 03-16 16:00 199次阅读
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的D
    的头像 发表于 03-16 15:55 192次阅读
    MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-09 14:55 140次阅读
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压转换器的卓越之选
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-05 17:10 429次阅读
    LT8338:高效同步升压转换器的详细解析与应用指南
    LT8338:高效同步升压转换器的详细解析与应用指南 在电源管理领域,一个
    的头像 发表于 03-04 10:30 313次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 03-02 15:20 244次阅读
    LT8350S:高性能同步降压 - 升压转换器的设计与应用
    LT8350S:高性能同步降压 - 升压转换器的设计与应用 一、引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT835
    的头像 发表于 03-02 11:30 299次阅读
    LT3942:高性能4开关同步升降压转换器的深度解析
    LT3942:高性能4开关同步升降压转换器的深度解析 在电子设计领域,一款优秀的转换器能够为电路
    的头像 发表于 01-30 11:00 491次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-LT8350-AZ评估板数据手册
    Analog Devices EVAL-LT8350-AZ评估板采用LT8350 40V同步降压-升压转换器。当VIN在9V至40V范围内时
    的头像 发表于 06-19 15:43 956次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>LT8350</b>-AZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. LT8350/LT8350S同步降压-升压转换器数据手册
    Analog Devices Inc. LT8350/LT8350S同步降压-升压转换器是单片式4开关
    的头像 发表于 05-26 14:05 1689次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT8350</b>/<b class='flag-5'>LT8350</b>S<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
