电能质量在线监测装置是如何监测储能并网谐波的?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-10 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置监测储能并网谐波,是通过 **“高精度硬件采集 - 专用算法处理 - 储能场景适配 - 智能化分析”的全流程闭环实现的,且针对储能系统双向能量流动、高频开关谐波、多工况切换 ** 的特殊性做了定制化适配,具体过程如下:
一、硬件层:精准采集储能并网侧的电压 / 电流原始信号
硬件是谐波监测的基础,装置需先完成储能并网点电信号的同步、高精度采集,适配储能双向电流的特性:
多测点同步接入
  • 监测点位通常部署在储能并网点公共连接点(PCC)储能变流器(PCS)输出端光伏 / 充电桩等混合能源接入分支(光储充一体化场景),实现 “并网侧 - 储能侧 - 负荷侧” 的全链路信号采集。
  • 采用罗氏线圈 / 开口式双向 CT(适配充放电双向电流)和宽频带 PT,覆盖 0.1Hz~10kHz 的谐波频段,可捕捉储能变流器开关产生的高频谐波(kHz 级)。
高精度同步采样
  • 内置24 位 Σ-Δ 型 ADC(动态范围≥120dB,测量误差≤±0.00003%),采样率可达2560 点 / 周波~10240 点 / 周波(即 12.8kHz~51.2kHz),远超常规电网谐波监测的采样频率,确保捕捉到储能变流器高频开关动作产生的窄带谐波。
  • 通过GPS/PTP/IRIG-B实现亚毫秒级时间同步,保证电压、电流信号采样时序完全一致,避免因时序偏差导致谐波相位计算错误。
抗干扰信号预处理
  • 硬件层面集成有源滤波模块,滤除电磁干扰、射频噪声等无用信号;
  • 信号进入算法前先做量程自适应调整,适配储能充放电时电流幅值的大幅波动(充电时电流流入储能,放电时流出,幅值差异可达数倍)。
二、算法层:专用运算解析谐波特征(核心环节)
装置通过定制化算法,从原始电压 / 电流信号中提取谐波参数,重点解决储能谐波 “双向性、高频性、暂态性” 的识别难题:
改进型 FFT 谐波分离算法
  • 基础运算采用加窗 FFT(汉宁窗 / 布莱克曼窗),解决普通 FFT 的 “频谱泄漏” 问题,精准分离 2~63 次谐波及 0.1~2 次间谐波(储能变流器易产生间谐波);
  • 针对高频开关谐波(>20 次),叠加小波变换算法,实现高频谐波与间谐波的精准提取,避免高频分量被低频谐波掩盖。
双向谐波功率流向判定
  • 计算各次谐波的有功 / 无功功率,结合电流方向(通过 CT 极性识别)判断谐波功率流向:
    • 若谐波功率从储能侧流向电网侧,判定为储能系统向电网注入谐波(如 PCS 故障导致的谐波超标);
    • 若谐波功率从电网侧流向储能侧,判定为电网谐波传入储能系统(需评估对储能设备的影响)。
  • 该功能是储能场景的核心适配点,可明确谐波污染责任主体。
谐波特征参数量化计算
  • 各次谐波幅值 / 相位:逐次计算 2~63 次谐波的电压 / 电流幅值(精度≤±0.1%)和相位角(精度≤±1°),重点标记 5、7、11、13 次等电力电子设备特征谐波;
  • 总谐波畸变率(THD):分别计算电压畸变率(THDv)和电流畸变率(THDi),对比 GB/T 14549-2011 国标限值(如 10kV 系统 THDv≤4%);
  • 谐波含有率(HR):统计单次谐波占基波的比例,识别占比超标的主导谐波(如储能 PCS 老化易导致 3 次谐波含有率升高)。
暂态谐波冲击捕捉
  • 当储能系统发生充放电切换、PCS 启停、故障重启时,装置自动触发高速暂态录波(采样率提升至 51.2kHz),记录暂态过程中的谐波突变波形(COMTRADE 格式),分析暂态谐波对电网的冲击程度。
三、场景层:适配储能多工况的谐波监测策略
针对储能系统 “充电 / 放电 / 待机” 等多工况切换的特点,装置采用差异化监测策略:
工况自动识别与谐波分态统计
  • 通过功率方向和幅值变化,自动识别储能当前工况(充电 / 放电 / 待机),分别统计各工况下的谐波数据:
    • 充电工况:重点监测电网侧谐波传入储能的情况,评估电网谐波对 PCS、电池的老化影响;
    • 电工:核心监测储能向电网注入的谐波,确保并网电能符合国标要求;
    • 待机工况:监测 PCS 待机时的寄生谐波,排查设备自身故障。
混合能源场景的谐波溯源光储充一体化场景中,装置通过多测点数据比对 + 谐波源定位算法(增量功率法 / 等效阻抗法),区分光伏逆变器、储能 PCS、充电桩各自的谐波贡献:
  • 对比各分支测点的谐波相位差,锁定主导谐波源;
  • 生成 “谐波贡献度占比报表”,明确各设备的谐波污染责任。
高频开关谐波的专项监测储能 PCS 的 IGBT 开关频率(通常为 2kHz~20kHz)会产生高频谐波,装置开启宽频带监测模式,捕捉 kHz 级的开关谐波,评估其对电网通信、计量设备的干扰。
四、应用层:数据存储、分析与告警联动
谐波数据分类存储
  • 稳态谐波数据:按 1/5/15 分钟周期存储各次谐波幅值、THD、谐波功率等参数,周期可达 3~12 个月,支持 PQDIF/CSV 格式导出;
  • 暂态谐波波形:保存充放电切换、故障等暂态事件的谐波录波数据,优先存储不自动覆盖,用于故障溯源。
智能化分析与合规校验
  • 自动生成储能并网谐波日报 / 月报,对比国标限值判定合规性;
  • 通过 AI 算法分析谐波变化趋势,预测 PCS 老化导致的谐波增量(如 THDi 逐月上升则预警 PCS 故障);
  • 识别谐波谐振风险(如电网阻抗与储能 PCS 阻抗匹配时的谐振),提前触发告警。
治理联动当谐波超标时,装置可通过 Modbus/TCP 等协议,联动有源电力滤波器(APF)、** 静止无功发生器(SVG)** 等治理设备,自动投切滤波支路,实时抑制储能并网谐波。
总结
装置监测储能并网谐波的核心逻辑是 **“硬件高采样保精度、算法定制化适配双向特性、场景化策略分工况监测、智能化应用闭环治理”**,既实现了谐波参数的精准量化,又解决了储能场景的特殊监测需求,为储能合规并网和安全运维提供了数据支撑。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    并网谐波监测装置的安装空间和抗震要求具体是怎样的?
    并网谐波监测装置(本质为 A 级电能
    的头像 发表于 12-10 16:16 141次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的安装空间和抗震要求具体是怎样的?
    并网谐波监测装置的安装环境有哪些要求?
    并网谐波监测装置(本质为 A 级电能
    的头像 发表于 12-10 15:37 78次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的安装环境有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测并网谐波的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测
    的头像 发表于 12-10 14:41 196次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b>的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置可以监测
    的头像 发表于 12-10 14:33 172次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b>吗?
    电能质量在线监测装置生成谐波频谱对比图吗?
    电能质量在线监测装置 普遍包含谐波频谱图功能 ,但 谐波
    的头像 发表于 12-05 17:41 2586次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>能</b>生成<b class='flag-5'>谐波</b>频谱对比图吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 1831次阅读
    电能质量在线监测装置远程校准谐波精度吗?
    电能质量在线监测装置远程校准谐波精度,但需满足特定
    的头像 发表于 12-05 14:52 149次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>远程<b class='flag-5'>能</b>校准<b class='flag-5'>谐波</b>精度吗?
    电能质量在线监测装置光伏逆变器谐波测吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置 完全能够精准测量光伏逆变器产生的谐波 ,其技术能力已通过理论验证
    的头像 发表于 11-05 15:14 262次阅读
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处
    的头像 发表于 10-14 17:01 530次阅读
    电能质量在线监测装置定位谐波源吗?
    电能质量在线监测装置 可以定位谐波源 ,但需依托 “ 分布式
    的头像 发表于 09-26 15:14 302次阅读
    新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波
    在新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确
    的头像 发表于 09-26 09:19 2532次阅读
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    、通信协议等核心维度。以下是具体标准解析: 一、基础性能与测量标准 1. 电能质量指标测量标准 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网
    的头像 发表于 09-03 15:29 358次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    谐波监测装置谐波在线监测在线谐波监测装置谐波在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
    谐波在线监测装置(又称电能质量在线
    的头像 发表于 05-19 08:58 709次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>、<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>、<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>与<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>有区别吗?电网中作用及工作原理
    电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
    电能质量在线监测装置能否解决电压闪变取决于装置的类型及其设计功能。以下是详细分析: 1.电压闪变
    发表于 04-27 12:03
    安科瑞 新能源光伏并网用APView400 电能质量在线监测装置 化工、钢铁行业
    光伏/电能质量在线监测是用于实时监测电力系统中的
    的头像 发表于 02-26 09:11 801次阅读
    安科瑞 新能源光伏<b class='flag-5'>并网</b>用APView400 <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> 化工、钢铁行业
