储能并网谐波监测装置(本质为 A 级电能质量在线监测装置)的安装空间与抗震要求,核心是保障散热与操作空间、抵御振动冲击、确保长期稳定与数据准确,具体要求如下:
一、安装空间要求
安装空间需兼顾散热效率、维护便利性、信号完整性三大目标,适配储能电站(含集装箱、配电室、户外箱变)的典型场景:
1. 基础空间与散热距离
核心间距:装置距前后左右障碍物≥10cm,顶部距柜顶 / 遮挡物≥15cm,确保自然对流散热
发热元件隔离:与变压器、断路器、变频器等强发热元件保持≥30cm距离,避免局部过热影响测量精度
通风条件:安装位置需通风良好,屏柜内安装时需预留通风口或配置散热风扇(风速≥0.5m/s)
2. 不同安装方式的空间要求
| 安装方式 | 空间要求 | 适用场景 |
| 嵌入式屏柜安装 | 1. 屏柜面板开孔尺寸匹配装置外形(常见 72/80/96/120mm 宽度)2. 装置背部距屏柜背板≥20cm,预留接线与维护空间3. 柜门开启角度≥90°,便于操作与检修 | 配电室、变电站二次屏、储能集装箱控制屏 |
| 壁挂式安装 | 1. 安装墙面需平整坚固,承重≥50kg/m²2. 装置底部距地面≥1.2m,防止人员误碰与地面积水浸泡3. 周围无遮挡,确保信号线缆自然下垂(避免弯曲半径过小) | 户外箱变、简易配电室、储能集装箱外壁 |
| 户外防护箱安装 | 1. 防护箱内部空间需为装置体积的1.5 倍以上,预留散热通道2. 防护箱底部需设排水孔,顶部需做防雨坡度(≥15°)3. 箱内温度≤40℃,必要时加装温控风扇或空调 | 露天储能场站、无遮蔽户外并网点 |
3. 特殊场景空间强化
储能集装箱:装置需避开集装箱内散热死角(如角落、靠近电池簇区域),优先安装在集装箱中部通风良好位置
高粉尘环境(戈壁、矿山储能):需加装可拆卸防尘滤网,且滤网与装置间距≥5cm,避免堵塞散热
多设备组屏:装置间横向间距≥15cm,纵向间距≥20cm,防止设备间相互干扰与热量叠加
二、抗震要求
抗震设计需遵循GB 50260《电力设施抗震设计规范》与GB/T 19862《电能质量监测设备通用要求》,适配储能电站的抗震设防需求:
1. 基本抗震等级与设防标准
抗震等级:≥6 级(地震加速度0.1g),设防烈度不低于7 度(储能电站建筑抗震设防类别不应低于乙类)
振动冲击耐受:满足 IEC 60068-2-6(正弦振动)与 IEC 60068-2-27(冲击)标准,具体指标:
振动:频率10-500Hz,加速度1g,每个轴向持续10 分钟
冲击:峰值加速度15g,脉冲持续时间11ms,每个轴向3 次
2. 固定方式与抗震措施
固定结构:
嵌入式安装:采用8.8 级高强度螺栓固定,螺栓直径≥6mm,每侧固定点≥2 个
壁挂式安装:使用抗震支架(材质 Q235 钢,厚度≥3mm),膨胀螺栓埋深≥50mm
户外防护箱:底部采用四点固定,与地面 / 基础牢固连接,防止地震时位移
接线抗震:
电压 / 电流信号线缆采用软导线,长度留有余量(≥10cm),避免地震时拉力损坏接线端子
线缆固定采用抗震线夹,间距≤30cm,防止线缆晃动导致接触不良
3. 特殊环境抗震强化
高烈度地震区(≥8 度):装置需加装减震器(如橡胶减震垫、弹簧阻尼器),允许轴向位移 ±2mm,降低地震冲击传递
储能集装箱:装置固定支架需与集装箱钢结构刚性连接,利用箱体整体抗震能力
高原地区:抗震支架需做防腐处理(镀锌 / 喷塑),防止低气压环境下腐蚀影响强度
三、安装空间与抗震的交叉要求
抗震与散热协同:抗震支架不得遮挡装置散热孔,防护箱内减震器需安装在散热通道两侧,避免影响气流
空间与维护平衡:抗震固定结构需便于拆卸,维护时无需拆除全部固定件即可取出装置
信号与抗震兼容:CT/PT 二次线缆的抗震固定需避免扭曲,确保信号传输无畸变,谐波相位测量误差≤±2°
四、常见错误与风险提示
空间不足风险:间距 < 10cm 会导致装置温度升高5-10℃,电子元件寿命缩短30%,谐波测量误差增大2-5%
抗震固定不当风险:螺栓强度不足或固定点过少,地震时装置易脱落,导致接线松动、数据丢失,甚至设备损坏
散热与抗震冲突:部分现场为强化抗震而封堵散热通道,会造成装置过热保护动作,影响连续监测
总结
储能并网谐波监测装置的安装空间与抗震要求,核心是“空间适配散热维护,抗震保障稳固可靠”。需严格遵循间距标准、选择适配安装方式、强化抗震固定,同时兼顾特殊场景的差异化需求,才能确保装置长期稳定运行,为储能并网谐波监测提供准确数据。
谐波
7文章
969浏览量
44752 -
储能并网
16浏览量
5950
电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
电能质量在线监测装置的谐波测量精度是多少?
电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
电能质量在线监测装置能定位谐波源吗?
新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波?
超高频谐波的监测对电能质量监测装置有哪些特殊要求?
储能并网谐波监测装置的安装空间和抗震要求具体是怎样的?
