储能并网谐波监测装置(本质为 A 级电能质量在线监测装置)的安装环境需满足“环境参数适配、电磁干扰隔离、防护等级达标、安装基础稳固”四大核心要求,既要保障装置自身长期稳定运行,也要确保谐波监测数据的准确性,具体要求如下:
一、温湿度环境要求
温湿度是影响装置电子元件寿命与测量精度的核心因素,需适配储能电站(含集装箱、配电室、户外箱变)的典型环境:
温度范围
常规工况:装置工作温度需覆盖 -40℃~+85℃(工业级宽温标准),存储温度需支持-45℃~+90℃,适配储能集装箱的密闭高温环境及户外高寒 / 高热地区。
散热措施:
室内屏柜安装时,屏柜需预留通风口或配置散热风扇,装置距发热元件(如断路器、变压器)≥30cm;
户外 / 集装箱安装时,需选用带散热通道的防护外壳,避免阳光直射导致局部过热,必要时加装温控风扇或空调。
湿度与凝露防护
湿度范围:工作相对湿度需满足5%~95%(无凝露),避免高湿导致电路板腐蚀、绝缘性能下降。
防凝露措施:
高湿地区(如南方梅雨季节)需在装置安装柜内配置自动加热器(湿度>85% 时启动)或干燥剂;
装置内部电路板需做三防涂层(防潮、防霉、防盐雾)处理,适配沿海或潮湿储能电站。
二、海拔与气压环境要求
海拔高度影响设备绝缘性能与散热效率,需匹配储能电站的安装地域:
海拔限值
普通型装置:适用海拔≤2000m,超过该高度需选用高原型设备;
高原型装置:可支持海拔≤4000m,其绝缘间隙、散热设计均做特殊强化,防止因低气压导致的绝缘击穿或散热不足。
气压适配:低气压环境下(高海拔),装置需具备降额运行保护功能,当环境气压<65kPa 时,自动降低整机功耗,确保核心监测模块正常工作。
储能电站内存在 PCS(储能变流器)、充电桩、变频器等强电磁干扰源,装置需具备高抗干扰能力,避免谐波测量数据失真:
EMC 标准要求
需符合IEC 61000-4 系列标准,具体指标包括:
静电放电抗扰度:≥±8kV(接触放电)、≥±15kV(空气放电);
电快速瞬变脉冲群抗扰度:≥±2kV(电源端口)、≥±1kV(信号端口);
浪涌抗扰度:≥±4kV(线 - 线)、≥±6kV(线 - 地);
射频电磁场辐射抗扰度:≥10V/m(80MHz~1GHz)。
现场抗干扰措施
信号线缆防护:电压 / 电流采样线缆需采用双屏蔽层专用线缆,屏蔽层一端接地(靠近装置侧),线缆远离高压母线、PCS 逆变器等干扰源≥1m;
安装位置隔离:装置需与 PCS、变频器等干扰源保持≥2m 的距离,或通过金属屏蔽柜物理隔离;
接地抗干扰:装置接地需接入电站专用接地网,避免与干扰设备共用接地回路,防止干扰信号串入。
四、防护等级要求
防护等级需匹配安装场景的粉尘、雨水、机械碰撞风险,核心是防止异物侵入和设备损坏:
防护等级分级要求
| 安装场景 | 推荐防护等级 | 核心要求 |
| 室内配电室 / 控制屏 | IP54 | 防尘(防止粉尘堆积)、防溅水(应对室内清洁洒水) |
| 储能集装箱内部 | IP54~IP65 | 防尘、防凝露,适配集装箱内密闭多尘环境 |
| 户外箱变 / 露天电站 | IP65 | 完全防尘、防暴雨(任意方向淋雨无侵入)、防冰雹 / 机械碰撞 |
| 沿海 / 盐雾地区 | IP65 + 盐雾防护 | 额外做外壳镀锌 / 喷塑处理,内部元件镀镍,抵御盐雾腐蚀 |
机械防护:装置外壳需采用冷轧钢板或铝合金材质,具备≥IK08 的机械抗冲击等级(可抵御 5J 能量冲击),防止运维过程中碰撞损坏。
五、安装空间与抗震要求
安装空间要求
装置本体需预留前后≥10cm、左右≥5cm的散热与维护空间,屏柜嵌入式安装时,需确保柜门开启角度≥90°,便于接线和调试;
户外壁挂安装时,需固定在承重墙面 / 支架上,装置底部距地面≥1.2m,防止人员误碰和地面积水浸泡。
抗震要求
需满足GB/T 17742-2021《地震烈度区划图》的抗震设防要求,抗震等级≥6 级(地震加速度 0.1g);
安装支架需采用抗震型设计,螺栓固定强度≥8.8 级,避免地震导致装置脱落或接线松动。
六、接地与供电环境要求
接地环境
接地电阻:装置接地需接入电站综合接地网,接地电阻≤4Ω(高土壤电阻率地区≤10Ω);
接地方式:采用单点接地,装置外壳、信号屏蔽层、电源地需统一接入接地汇流排,避免多点接地导致的电位差干扰;
等电位连接:在户外 / 高干扰场景,需加装等电位连接板,将装置与周边金属构件等电位绑定,消除静电和浪涌风险。
供电环境
电源输入范围:装置需支持宽电压输入(AC 85V~265V 或 DC 12V~48V),适配储能电站内的电压波动;
抗电源干扰:电源端口需内置浪涌保护器(SPD)和 EMI 滤波器,抵御电网侧的电压浪涌、谐波干扰;
备用电源:需内置备用电池,断电后可维持装置运行≥10 分钟,确保当前谐波数据完整存储,且配置参数不丢失。
七、特殊环境补充要求
高粉尘环境(如戈壁、矿山储能电站):需加装防尘滤网,且滤网支持快速拆卸清洗,装置内部风扇需具备防堵转保护;
强腐蚀环境(如化工园区储能):装置需选用不锈钢外壳,内部电路板采用防腐涂层,接线端子选用镀银或镀金材质;
防爆环境(如油气场站储能):需选用防爆型监测装置(防爆等级≥Ex d IIB T4),满足危险区域的防爆安全要求。
总结
储能并网谐波监测装置的安装环境要求,核心是“适配储能场景的复杂工况,隔绝干扰、保障稳定、精准测量”。不同场景(室内 / 户外 / 沿海 / 高原)需针对性强化防护措施,同时严格遵循接地、供电等基础规范,才能确保装置长期可靠运行,为储能并网谐波监测提供准确数据。
谐波
7文章
969浏览量
44752 -
储能并网
16浏览量
5950
储能并网谐波监测装置的安装环境有哪些要求?
