电能质量在线监测装置可监测储能并网谐波吗?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-10 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置完全可以监测储能并网谐波,且针对储能系统充放电双向能量流动特性进行了专门适配,可实现2~63 次谐波全频段监测,精准定位谐波源并评估污染程度,保障储能系统合规并网。
一、储能并网谐波的监测能力与实现
1. 核心监测参数与范围
全频段谐波覆盖:实时监测电压 / 电流2~63 次谐波(部分高端装置可达 100 次)及间谐波,满足 GB/T 14549-2011 国家标准要求
关键指标测量
总谐波畸变率 (THD):区分电压 THDv (≤5%) 与电流 THDi (≤20%)
各次谐波幅值 / 相位:精确测量 0.01% 含量的微弱谐波(如储能变流器开关谐波)
谐波功率流向:识别谐波是从储能系统注入电网还是从电网流入储能
2. 储能系统谐波监测的技术适配
双向能量监测:专门针对储能充放电双向特性设计,同步捕捉充电(吸收电能)和放电(释放电能)两种工况下的谐波特征
变流器开关谐波识别:采用 24 位 Σ-Δ ADC(动态范围 120dB),精准捕捉储能变流器高频开关动作产生的kHz 级谐波
暂态谐波捕捉:高速采样率(≥2560 点 / 周波),可记录谐波突变过程,识别因储能充放电切换导致的暂态谐波冲击
二、不同储能场景的谐波监测重点
储能应用场景 典型谐波特征 装置监测策略
集中式储能电站 5、7、11、13 次特征谐波突出,易引发系统谐振 重点监测 3、5、7 次主导谐波,配置谐波阻抗分析功能
分布式储能 (用户侧) 开关电源类谐波(2~20 次),与光伏 / 风电混合接入 谐波源定位 + 混合新能源协同监测,区分储能与光伏谐波贡献
光储充一体化 充电桩 7 次、11 次特征谐波叠加储能变流器谐波 分区域监测(储能输出端、充电输入端),实现谐波溯源
三、储能谐波监测的核心技术特点
1. 高精度测量技术
24 位 ADC 采集:误差≤±0.00003%,动态范围达 120dB,可分辨 0.01% 含量的超微弱谐波
同步相量测量 (PMU) 融合:部分高端装置集成 PMU 功能,同步监测谐波与相量数据,为谐波源定位提供时间基准
自适应采样率:根据储能充放电状态自动调整采样频率,兼顾实时性与数据量平衡
2. 智能化分析能力
谐波源定位:通过谐波功率方向判断,区分谐波是来自储能系统还是电网侧
谐波趋势预测:基于 AI 算法分析历史谐波数据,预测储能系统老化导致的谐波增量
治理方案推荐:自动评估谐波污染程度,提供有源滤波器 (APF) 配置或充放电时序调整建议
四、监测装置的应用价值与标准依据
1. 储能并网的合规保障
确保储能系统输出电能满足GB/T 14549-2011 电能质量 公用电网谐波标准,总谐波畸变率控制在 5% 以内
为电网公司并网验收提供权威数据,避免因谐波超标导致的并网限制或罚款
2. 储能系统运维优化
早期发现储能变流器故障(如 IGBT 模块老化导致的谐波畸变率上升)
评估储能充放电策略对谐波的影响,优化控制参数降低谐波排放
指导储能系统与有源滤波器 (APF)、静止无功发生器 (SVG) 的协同运行
五、总结与选型建议
电能质量在线监测装置已成为储能并网的标配设备,其谐波监测能力不仅满足基础合规要求,更能通过智能化分析支撑储能系统的高效运维与优化运行。
选型建议
集中式储能电站:选择Class A 级装置(如 APView500),支持 63 次谐波 + 间谐波 + PMU 功能
分布式储能:选择Class S 级装置,重点监测 2~25 次主导谐波
光储充一体化:选择支持分区监测谐波源定位的专用装置,实现多能源协同监测。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    并网谐波监测装置的安装空间和抗震要求具体是怎样的?
    并网谐波监测装置(本质为 A 级电能
    的头像 发表于 12-10 16:16 139次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的安装空间和抗震要求具体是怎样的?
    并网谐波监测装置的安装环境有哪些要求?
    并网谐波监测装置(本质为 A 级电能
    的头像 发表于 12-10 15:37 76次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的安装环境有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测并网谐波的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测
    的头像 发表于 12-10 14:41 193次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b>的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置可以监测
    的头像 发表于 12-10 14:33 167次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b>吗?
    电能质量在线监测装置生成谐波频谱对比图吗?
    电能质量在线监测装置 普遍包含谐波频谱图功能 ,但 谐波
    的头像 发表于 12-05 17:41 2586次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>能</b>生成<b class='flag-5'>谐波</b>频谱对比图吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 1831次阅读
    电能质量在线监测装置远程校准谐波精度吗?
    电能质量在线监测装置远程校准谐波精度,但需满足特定
    的头像 发表于 12-05 14:52 149次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>远程<b class='flag-5'>能</b>校准<b class='flag-5'>谐波</b>精度吗?
    电能质量在线监测装置光伏逆变器谐波测吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置 完全能够精准测量光伏逆变器产生的谐波 ,其技术能力已通过理论验证
    的头像 发表于 11-05 15:14 261次阅读
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处
    的头像 发表于 10-14 17:01 529次阅读
    电能质量在线监测装置测频率偏差吗?
    电能质量在线监测装置 测量频率偏差 ,且频率偏差是其核心
    的头像 发表于 10-13 17:48 502次阅读
    电能质量在线监测装置定位谐波源吗?
    电能质量在线监测装置 可以定位谐波源 ,但需依托 “ 分布式
    的头像 发表于 09-26 15:14 299次阅读
    新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波
    在新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确
    的头像 发表于 09-26 09:19 2532次阅读
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    、通信协议等核心维度。以下是具体标准解析: 一、基础性能与测量标准 1. 电能质量指标测量标准 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网
    的头像 发表于 09-03 15:29 358次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    谐波监测装置谐波在线监测在线谐波监测装置谐波在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
    谐波在线监测装置(又称电能质量在线
    的头像 发表于 05-19 08:58 709次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>、<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>、<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>与<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>有区别吗?电网中作用及工作原理
    电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
    电能质量在线监测装置能否解决电压闪变取决于装置的类型及其设计功能。以下是详细分析: 1.电压闪变
    发表于 04-27 12:03
