德州仪器ADS901:10位20MHz模数转换器的深度剖析
在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是一个至关重要的组件,它能够将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的ADS901,这是一款高性能的10位、20MHz、+3V供电的模数转换器。
文件下载:ads901.pdf
一、ADS901概述
1.1 产品特性
ADS901具有众多出色的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。它采用+3V电源供电,功耗低至48mW,电源范围为+2.7V至+3.7V,能够适应不同的电源环境。通过外部参考可调节满量程范围,且无漏码现象,保证了转换的准确性。其宽带跟踪/保持电路带宽高达350MHz,还具备15mW的低功耗掉电模式,采用SSOP - 28封装,体积小巧,便于集成。
1.2 产品描述
ADS901是一款高速流水线式模数转换器,包含宽带跟踪/保持电路和10位量化器。它采用数字误差校正技术,为要求苛刻的成像应用提供出色的差分线性度。低失真和高信噪比使其适用于电信、视频和测试仪器等应用。
二、关键参数与性能指标
2.1 绝对最大额定值
在使用ADS901时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对芯片造成损坏。例如,电源电压为+5 - 6V,模拟输入电压为VS + 0.3V,逻辑输入电压为+VS + 0.3V,结温为+150°C,存储温度为 - 40°C至+125°C等。同时,该集成电路对静电放电(ESD)敏感,德州仪器建议采取适当的防静电措施。
2.2 电气特性
ADS901的电气特性在不同的条件下表现出色。在TA = +25°C、VS = LVDD = +3V、REFB = 1V、REFT = 2V、指定输入范围为1V至2V、采样率为20MHz的条件下,其分辨率为10位,指定温度范围为 - 40°C至+85°C。在动态特性方面,不同频率下的差分线性误差、积分非线性误差、无杂散动态范围、信噪比等指标都表现良好。例如,在f = 500kHz时,无杂散动态范围可达50dBFS,信噪比可达53dB。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
ADS901采用SSOP - 28封装,引脚分布合理。其引脚包括模拟电源引脚(+VS)、输出逻辑驱动电源引脚(LVDD)、数据位引脚(Bit1 - Bit10)、模拟地引脚(GND)、转换时钟输入引脚(CLK)、输出使能引脚(OE)、掉电引脚(Pwrdn)等。
3.2 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能。例如,CLK引脚用于输入转换时钟信号,控制转换的时序;OE引脚用于控制输出使能,当为低电平时,数字输出正常工作;Pwrdn引脚用于控制掉电模式,当为高电平时,芯片进入低功耗掉电模式。
四、工作原理
4.1 采样与跟踪/保持
ADS901利用流水线架构进行高速采样。其差分跟踪/保持电路由内部时钟控制,通过非重叠的两相信号φ1和φ2控制开关。在采样时刻,输入信号被采样到输入电容的底板上,在下一个时钟相位φ1,输入电容的底板连接在一起,反馈电容切换到运算放大器的输出,完成一次跟踪/保持周期。
4.2 量化与数字误差校正
流水线量化器架构有9个阶段,每个阶段包含一个两位量化器和一个两位数模转换器。每个两位量化器阶段在子时钟的边缘进行转换,输出数据通过延迟线进行时间对齐,然后输入到数字误差校正电路,该电路可以根据冗余位的信息调整输出数据,保证了10位级别的差分线性度和无漏码。
4.3 共模电压与输出编码
为了适应双极性信号摆动,ADS901使用由外部参考得出的共模电压(VCM),VCM = (REFT + REFB) / 2。从启动转换信号到有效输出数据有5.0个时钟周期的数据延迟,标准输出编码为直偏移二进制,满量程输入信号对应输出全为“1”。
五、应用与设计考虑
5.1 信号摆动与共模考虑
ADS901设计用于+3V单电源电压,标称输入信号摆动为1Vp - p,位于+1V和+2V之间,信号围绕+1.5V的共模电压摆动±0.5V。在某些应用中,可以适当增加输入信号摆动以提高信噪比,但需要注意保持信号摆动在驱动电路的线性工作范围内,避免过度失真。
5.2 驱动电路设计
5.2.1 AC - 耦合驱动电路
在AC - 耦合驱动电路中,输入耦合电容C1和电阻R1形成高通滤波器,输入阻抗由R1定义。在单电源应用中,通过电容CG设置非反相运算放大器输入的直流增益为+1V/V,修改传输函数。电阻RS用于隔离运算放大器的输出和电容负载,避免增益峰值或振荡。
5.2.2 DC - 耦合接口电路
对于DC - 耦合配置,如使用OPA632作为驱动电路,其具有宽输入和输出电压范围、低失真的特点,能够很好地支持ADS901。通过输入级的电阻进行电平转换,使输入电压在0V至5V之间时,输出电压在1V至2V之间,满足ADS901的输入要求。
5.3 外部参考设计
5.3.1 低成本参考解决方案
将ADS901的参考梯形电阻放置在电源轨之间,通过两个额外的电阻(RT,RB)设置通过梯形电阻的正确电流。但这种方法会因组件公差和电源变化导致参考电压变化,建议使用至少0.1µF的陶瓷电容对参考梯形电阻进行旁路,以减少高频瞬态噪声和提供瞬时电流。
5.3.2 精确参考解决方案
对于需要更高直流精度和漂移的应用,可以使用具有精密参考元件的参考电路,如使用REF1004 - 1.2建立稳定的+1.2V参考电压,通过通用单电源双运算放大器(如OPA2237、OPA2234或OPA2343)生成所需的参考电压。
5.4 时钟输入与数字输出
5.4.1 时钟输入
ADS901的时钟输入设计支持+5V或+3V的CMOS逻辑电平。为了实现最小的占空比变化和最大采样率(20Msps),建议使用高速或先进的CMOS逻辑。在高采样率数字化时,推荐使用50%占空比、快速上升和下降时间(2ns或更短)的时钟,以满足额定性能规格。
5.4.2 数字输出
ADS901的数字输出有5.0个时钟周期的数据延迟,标准输出编码为直偏移二进制。数字输出可以通过将三态引脚(引脚16)驱动为逻辑“HI”设置为高阻抗状态,正常操作时引脚16为“LO”或浮空。数字输出是标准的CMOS级,与高速TTL和CMOS逻辑系列兼容,使用专用的数字电源引脚(引脚2,LVDD),通过调整LVDD上的电压可以改变数字输出电平。
5.5 掉电模式与去耦接地
5.5.1 掉电模式
通过将Pwrdn引脚(引脚17)连接到逻辑“High”,可以将ADS901的功耗进一步降低约70%。在正常操作中,内部下拉电阻(50kΩ)禁用掉电模式。
5.5.2 去耦接地
ADS901有多个电源引脚,建议将其视为模拟组件,仅从模拟电源供电,以避免数字电源线上的高噪声耦合到转换器中。同时,需要对电源和参考引脚进行充分的旁路,使用0.1µF的陶瓷芯片电容,且应尽可能靠近电源引脚放置,以降低宽频率范围内的阻抗。
六、总结
ADS901作为一款高性能的模数转换器,具有低功耗、高速度、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其各项参数和性能指标,合理设计驱动电路、外部参考电路、时钟输入和数字输出等部分,同时注意去耦接地和掉电模式的使用,以确保其性能的稳定和可靠。希望本文对电子工程师在使用ADS901进行设计时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似ADC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器
123文章
2060浏览量
145796 -
adc
100文章
7980浏览量
557490 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130403 -
ADS901
1文章
3浏览量
6524
通过SPI与德州仪器(TI)ADS131M08模数转换器板如何进行通信
德州仪器PCM1801:单端模拟输入16位立体声模数转换器深度解析
德州仪器ADS7871:14位48KSPS数据采集系统的深度剖析
德州仪器PCM4204:高性能四通道音频模数转换器深度剖析
Texas Instruments ADS802:12位、10MHz采样模数转换器的全方位解析
德州仪器DDC112:20位双电流输入模数转换器的深入解析
探索ADS900:高速10位模数转换器的卓越性能与应用
德州仪器ADS807:12位、53MHz采样模数转换器的深度解析
德州仪器ADS828:10位、75MHz采样模数转换器的深度解析
德州仪器ADS8412模数转换器:特性、应用与设计要点
深度解析ADS8411:16位高速模数转换器的卓越之选
德州仪器ADS5270:八通道12位40MSPS模数转换器的深度剖析
德州仪器ADS8505:16位250-KSPS采样CMOS模数转换器的全方位解析
德州仪器ADS5510:高性能11位125 MSPS模数转换器深度解析
