Texas Instruments ADS127L18 24位模数转换器(ADC)是基于单通道 ADS127L11的Δ-Σ 器件。这些器件可对八个通道进行采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器模式)和1365kSPS(低延迟滤波器模式)。ADS127L18 ADC的模拟电源电压范围为2.85V至5.5V。这些器件将交流性能和直流精度与低功耗完美结合。ADS127L18 ADC 采用相同的7mmx7mm VQFN封装,可实现直接扩展。这些24位器件的工作温度范围为-40°C至125°C。ADS127L18 ADC非常适用于测试和测量、工厂自动化和控制、 航空航天与国防、医疗和电网基础设施。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADS127L18 24 位模数转换器数据手册.pdf
特性
- 测量8个通道
- 高达512kSPS宽带滤波器模式
- 高达1365kSPS低延迟滤波器模式
- 电源可扩展速度模式:
- 最大速度:512kSPS
- 165mW
- 高速:400kSPS
- 128mW
- 中速200kSPS
- 74mW
- 低速:50kSPS
- 24mW
- 最大速度:512kSPS
- 具有直流精度的交流性能(高速模式)
- 200kSPS时的动态范围为112dB(典型值)
- THD:-118dB(典型值)
- INL:1ppm FSR(典型值)
- 失调漂移:10nV/°C(典型值)
- 增益漂移:0.5ppm/°C(典型值)
- 预充电缓冲信号输入
- 可通过引脚设置或SPI编程
- 用于输出数据的帧同步端口
- 内部或外部时钟运行
- 模拟电源电压范围:2.85 V至5.5 V
应用
- 测试与测量:
- 数据采集 (DAQ)
- 冲击和振动仪器
- 声学和动态应变计
- 工厂自动化和控制
- 条件监测
- 航空航天与国防:
- 声纳
- 医疗:
- 脑电图(EEG)
- 电网基础设施:
- 电源质量分析仪
框图
应用示意图
举报投诉
adc
100文章
7978浏览量
557425 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130355 -
24位
4浏览量
6367
热点推荐
Texas Instruments ADS127L18EVM-PDK 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments ADS127L18EVM-PDK 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS127L18 性能的平台。ADS127
Texas Instruments ADS868xW 16 位 SAR 模数转换器数据手册
Texas Instruments ADS868xW 16位SAR模数转换器 (ADC) 是基于逐次逼近 (SAR)
Texas Instruments ADS111xL 16位Δ-Σ模数转换器数据手册
Texas Instruments ADS111xL 16位Δ-Σ模数转换器 (ADC) 是一款精密、低功耗、16
ADS127L14/ADS127L18 ADC 产品文档总结
ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)是基于单通道[ADS127L11](https://www.ti.com/lit/pdf/SBAS946)的24
ADS127L18四通道 / 八通道同步采样 24 位 ADC 产品文档总结
ADS8481:18位、1-MSPS采样模数转换器的深度解析
在电子设计领域,高精度、高速的模数转换器(ADC)一直是实现高性能数据采集系统的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的
Texas Instruments ADS803:高性能12位模数转换器的技术剖析与应用指南
Texas Instruments ADS803:高性能12位模数转换器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
Texas Instruments ADS802:12位、10MHz采样模数转换器的全方位解析
Texas Instruments ADS802:12位、10MHz采样模数转换器的全方位解析 在电子设计领域,
