高精度高可靠的Cr-Ni-Au电极NTC芯片
随着电子设备小型化、轻量化的发展趋势,对于元器件的尺寸要求也越来越小。因此,EXSENSE高精度NTC热敏芯片,其需求量亦越来越大。因PCB板对于热敏芯片温度保护、温度监测、温度控制的要求很高,故生产一款高精度及高可靠性的NTC芯片才能更好地满足客户的需求,现为大家介绍一款Cr-Ni-Au电极NTC芯片,其电性能良好、可靠性高、精度高。
Cr-Ni-Au电极NTC芯片的金属层厚度需适中,不能过厚或过薄。太厚则会使成本增加;作为过渡层的铬层太薄则影响复合电极与热敏陶瓷基片的结合;作为阻挡层的镍层太薄就起不了阻挡作用;作为焊接层和保护层的金层太薄则容易导致外界对阻挡层造成破坏,影响产品的可靠性。因此,各电极层的厚度一般为铬层0.2微米、镍层0.4微米、金层0.1微米。各金属层选取了合适的厚度,能够使产品的电性能和可靠性达到最佳,同时有效控制材料成本。
而Cr-Ni-Au电极的印刷方法为真空溅射法,相对于丝网印刷法,采用真空溅射法制备各金属层具有以下有益效果:
一、溅射过程在真空溅射镀膜设备中进行,不会污染环境且洁净度高,保证清洗表面不被二次污染;
二、省去了丝网印刷法的繁杂准备工作,在真空溅射设备中溅射完成即可投入使用;
三、真空溅射得到的金属层厚度可达到丝印厚度的1%以下,节约材料且复合电极与热敏陶瓷基片能紧密贴合,在划切过程中基本不会起皮或产生毛刺;
四、真空溅射工艺易于控制,得到的金属层镀膜面积大且覆盖均匀,与热敏陶瓷基片结合牢固,表面非常致密,能有效防止外界侵蚀,使产品真正达到高精度、高可靠;
五、没有烘干、烧结电极层的工序,避免因排放有害气体而污染空气,环保优势突出。
将制备所得的Cr-Ni-Au电极NTC芯片与传统NTC热敏芯片进行相关性能对比测试,可得下表数据:
由表中数据可以看出,传统NTC热敏芯片的电阻值与B值比较分散,精度比较低;老化与冷热冲击的变化率也较大,可靠性较低。而Cr-Ni-Au电极NTC芯片的阻值与B值非常集中,老化与冷热冲击的变化率也非常小,真正达到高精度、高可靠。
芯片
463文章
54657浏览量
471060 -
NTC
7文章
531浏览量
54849
测温元器件深度对比:铂芯片 vs NTC vs 厚膜铂电阻怎么选
薄膜工艺深度解析:JUMO 铂芯片传感器为何能做到高精度与高稳定
高精度高速ADC:AD7665的技术剖析与应用指南
高精度高吞吐量ADC——AD7732的特性与应用分析
探索ZXCT1021:高精度高侧电流监测的理想之选
NTC热敏芯片键合工艺介绍
高精度高边电流监测利器:ZXCT1020深度解析
车载激光雷达温度监控:NTC芯片的核心应用
AMC0386-Q1:汽车级高精度高压输入隔离调制器的卓越之选
AD45336:32 通道高精度高压电阻分压器的技术剖析与应用
MAX4172:低成本高精度高侧电流检测放大器的设计指南
高精度高可靠!全新组合导航系统!
半导体高精度高低温测试设备:多领域可靠性测试的温度解决方案
