高精度高吞吐量ADC——AD7732的特性与应用分析
h1654155282.3538 2026-04-01 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的工业和自动化领域,高精度的模拟信号采集和处理至关重要。AD7732作为一款高性能的24位Σ - Δ ADC,为工程师们在设计高分辨率数据采集系统时提供了强大的支持。下面我就详细介绍一下AD7732的特性、性能指标以及应用场景。
文件下载:AD7732.pdf
核心特性解读
高分辨率与低噪声性能
AD7732拥有24位无失码的分辨率,非线性度低至±0.0015%,这意味着它能够精确地采集和转换模拟信号。在不同的输出速率和工作模式下,其噪声性能表现出色。当启用斩波模式(Chopping Enabled)时,在较低的输出速率下能实现极低的噪声,例如在转换时间为2686μs(输出数据速率为372Hz)时,典型输出rms噪声仅为15.5μV。而在禁用斩波模式(Chopping Disabled)时,虽然噪声略有增加,但能提供更快的转换时间,在转换时间为65μs(输出数据速率为15398Hz)时,仍能保持相对较高的分辨率。这种可以根据不同需求选择不同工作模式的特性,让工程师在设计时可以平衡吞吐量和噪声性能。
多通道与宽输入范围设计
该芯片具备两个完全差分模拟输入通道,支持多种输入范围,包括 +5V、±5V、+10V和±10V。这种灵活的输入范围设置使得它能够适应不同的应用场景,无论是单极性还是双极性信号都能轻松处理。同时,它还具有过压保护能力,输入电压可承受高达±16.5V而不影响相邻通道,绝对最大输入电压可达±50V,这大大提高了系统的可靠性和稳定性。
快速通道切换与系统校准
AD7732针对快速通道切换进行了优化,在2kHz的通道切换频率下,能实现真正的16位峰 - 峰分辨率,总转换时间仅为500μs,非常适合高分辨率复用应用。此外,芯片还支持片上每通道系统校准,通过简单的数字接口即可配置,用户可以在高达15.4kHz的数据吞吐量下平衡噪声性能和数据采集速度。
接口兼容性与单电源操作
它采用3线串行接口,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,方便与各种微控制器数字信号处理器连接。所有接口输入均采用施密特触发器,增强了抗干扰能力。而且,该芯片可以在单电源下工作,模拟电源为5V,数字电源可以选择3V或5V,简化了电源设计。
性能指标深度剖析
ADC性能指标
在不同的斩波模式下,AD7732的ADC性能有所差异。启用斩波模式时,转换时间速率范围为372Hz至12190Hz,积分非线性度(INL)在fMCLKIN = 6.144MHz、VCM = 0V时可达±0.0003%至±0.0015%。禁用斩波模式时,转换时间速率范围为737Hz至15437Hz,INL为±0.0015%。这些指标反映了芯片在不同工作条件下的精度和稳定性。
输入输出特性
模拟输入方面,不同的输入范围对应不同的性能表现。输入阻抗在正常电路配置下约为124kΩ,输入电阻匹配精度为0.2%,温度系数为 - 30ppm/°C。参考输入电压要求REFIN(+)至REFIN(-)为2.475V至2.525V,以保证系统的精度。逻辑输入和输出的电气特性也有明确的规定,例如输入电流、输入电容、输出高低电平电压等,这些参数对于与其他电路的连接和协同工作至关重要。
电源与功耗
模拟电源AVDD为4.75V至5.25V,数字电源DVDD在不同的选择下有相应的范围,如2.70V至3.60V或4.75V至5.25V。在正常模式下,AVDD电流约为13.5mA至15.9mA,DVDD电流根据不同的电源电压有所不同。在待机模式下,AVDD + DVDD电流仅为140μA,功耗为750μW,这使得芯片在不同的工作状态下都能实现较好的功耗控制。
应用场景拓展
工业自动化领域
在可编程逻辑控制器PLCs)和分布式控制系统DCS)中,AD7732的高精度和高吞吐量特性能够满足对多个模拟信号的快速采集和处理需求。例如,在工业生产线上,对温度、压力、流量等参数的实时监测和控制,需要高精度的ADC来确保数据的准确性和及时性。
过程控制与仪器仪表
在过程控制中,AD7732可以用于对各种工业过程的精确测量和调节。在工业仪器仪表中,如万用表示波器等,其高分辨率和低噪声性能能够提高测量的精度和可靠性。
复用应用场景
由于其快速通道切换能力和多通道设计,AD7732非常适合复用应用,通过切换不同的通道,可以实现对多个模拟信号的分时采集,大大提高了系统的效率和灵活性。
家族成员对比
AD7732家族还包括AD7734和AD7738。AD7734与AD7732类似,但模拟前端具有四个单端输入通道。AD7738的模拟前端可配置为四个全差分或八个单端输入通道,输入范围为0.625V至2.5V的双极性/单极性,并且能够接受200mV至AVDD - 300mV的共模输入电压。其多路复用器输出可外接,用户可以在应用于ADC之前实现可编程增益或信号调理。工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的芯片。
AD7732以其高分辨率、宽输入范围、快速通道切换和低噪声等特性,成为了工业和自动化领域中模拟信号采集和处理的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,合理配置芯片的工作模式和参数,以充分发挥其优势。大家在使用AD7732或者相关芯片的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 工业自动化
  • AD7732
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Ceva赢得下一代蓝牙数据吞吐量项目
    领先的智能边缘芯片和软件IP授权商Ceva公司近日宣布,其蓝牙®数据吞吐量(HDT)解决方案成功赢得一家重要客户的订单。该解决方案搭载了Ceva自主研发的射频(RF)技术,这也是Ceva在无线业务拓展战略上取得的又一重要商业成果。
    的头像 发表于 05-28 09:09 1755次阅读
    RDMA设计65:如何根据包吞吐量性能权衡设计?
    吞吐量是评估零散数据传输性能的核心指标,包吞吐量越高,表明系统面临大量零散传输请求时拥有更强的数据传输能力和更高的包处理能力。因此这里在不同的队列数量配置下使用包吞吐量测试程序进行性能测试 ,选取
    发表于 05-12 10:36
    RDMA设计64:数据吞吐量性能测试分析
    对 RoCE v2 高速传输系统进行数据吞吐量、包吞吐量及传输延迟性能测试,并对测试结果进行解读与分析。 数据吞吐量是评估连续数据传输性能的核心指标,数据
    发表于 05-09 07:54
    解锁24位ADC新品丨笙泉科技高精度MAD系列全面升级
    必然选择。 二、笙泉MAD系列产品定位与演进 笙泉科技于去年推出MAD2402 (24-bit Delta-Sigma ADC),主打中低速高精度量测市场,可应用于电子秤 / 体脂秤、医疗测设备
    发表于 04-13 14:57
    AD7739:高精度吞吐量模拟前端ADC的深度解析
    AD7739:高精度吞吐量模拟前端ADC的深度解析 在电子工程师的日常工作中,高精度
    的头像 发表于 04-07 17:20 581次阅读
    高精度高ADC:AD7665的技术剖析与应用指南
    高精度高ADC:AD7665的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和速度。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 04-07 16:35 377次阅读
    AD7731:低噪声、吞吐量的24位Sigma - Delta ADC
    AD7731:低噪声、吞吐量的24位Sigma - Delta ADC 在电子工程师的日常设计中,一款性能优异的模数转换器(ADC)至关重要。今天我们就来详细探讨一下Analog D
    的头像 发表于 04-07 11:45 396次阅读
    深入解析LTC2369 - 18:高性能18位SAR ADC的卓越之选
    核心特性 1.1 高速与高精度 吞吐量 :具备1.6Msps的吞吐量速率,能够快速处理大量数据,满足高速数据采集的需求。
    的头像 发表于 03-31 15:05 333次阅读
    低功耗12位ADC——AD7091R的设计与应用
    低功耗12位ADC——AD7091R的设计与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着系统的精度和功耗。AD7091R作为一款12位逐次逼近型ADC,以其低功耗、
    的头像 发表于 03-30 11:00 284次阅读
    AD4002/AD4006/AD4010:高精度SAR ADC的卓越之选
    /AD4006/AD4010是单电源供电的高精度ADC,参考电压 (V_{REF}) 可外部设置,且与电源电压相互独立。其功耗与吞吐量呈线性关系,在不同的采样速率下能实现高效的功率
    的头像 发表于 03-27 10:35 265次阅读
    欧洲快递行业巨头部署全新Matrix 830/930系统以应对吞吐量业务
    迅速的市场认可,有力地证实了该新产品的战略意义。 该决定是在经过严格的基准测试、性能对比以及真实运行条件下的现场验证后做出的。在评估了其他配置方案后,客户确认新款 Matrix 830/930 是其吞吐量物流环境下的最优解决方案——该环境要求
    的头像 发表于 03-17 16:46 909次阅读
    罗德与施瓦茨携手瑞昱展示蓝牙低功耗数据吞吐量测试解决方案
    罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与瑞昱半导体已成功验证了业界首个针对即将推出的蓝牙 低功耗数据吞吐量(HDT)功能的测试解决方案。双方将联合在2026年巴塞罗那世界移动通信大会(以下简称
    的头像 发表于 03-09 13:57 731次阅读
    罗德与施瓦茨携手瑞昱展示蓝牙低功耗<b class='flag-5'>高</b>数据<b class='flag-5'>吞吐量</b>测试解决方案
    用“分区”来面对超大数据集和超大吞吐量
    分区(partitions) 也被称为 分片(sharding),通常采用对数据进行分区的方式来增加系统的 可伸缩性,以此来面对非常大的数据集或非常吞吐量,避免出现热点。
    的头像 发表于 12-30 16:40 348次阅读
    用“分区”来面对超大数据集和超大<b class='flag-5'>吞吐量</b>
    ADS9110 18 位 2-MSPS 高精度模数转换器(ADC)技术文档总结
    该ADS9110是一款18位、2MSPS、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),具有增强的性能特性吞吐量使开发人员能够对输入信号进行过采样,以提高动态范围和测量
    的头像 发表于 11-11 11:25 1638次阅读
    ADS9110 18 位 2-MSPS <b class='flag-5'>高精度</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)技术文档总结
    使用罗德与施瓦茨CMX500的吞吐量应用层测试方案
    5G NR(New Radio)吞吐量应用层测试是评估5G网络性能的一个重要方面,它主要关注的是在实际应用条件下,用户能够体验到的数据传输速率。这种测试通常包括了对下行链路和上行链路的吞吐量进行测量,以确保网络可以满足各种应用场景的需求,比如高清视频流、虚拟现实、增强现实
    的头像 发表于 09-02 13:56 8324次阅读
    使用罗德与施瓦茨CMX500的<b class='flag-5'>吞吐量</b>应用层测试方案
