在高精度测温领域,铂电阻是公认的基准方案,而采用薄膜工艺的 SMD 铂芯片传感器,更是把精度、体积、可靠性做到了行业领先水平。很多工程师只知道参数好看,但并不清楚薄膜铂芯片到底比 NTC、厚膜铂电阻强在哪里。本文从材料、结构、制程三个底层维度,深度解析 JUMO 906146 的技术本质,帮大家看懂高精度测温的核心逻辑。
JUMO SMDFCB-L-AuNi 采用真空溅射铂薄膜技术,感温层厚度均匀、晶粒致密,在 - 70℃~+250℃全区间内,电阻温度曲线严格遵循 DIN EN IEC 60751 标准,温度系数 α 稳定在 3.851×10⁻³℃⁻¹。和厚膜工艺相比,薄膜铂层一致性更高、温漂更小、长期稳定性更强,不会因为烧结应力、材料扩散出现阻值偏移,这也是它能用于医疗、工业、车载等高端场景的关键。
芯片结构采用单面倒装设计,正面电极引出,背面整面金属化镍金层。这种结构有两个核心优势:一是内部应力更小,高低温循环下不易出现膜层开裂;二是背面可直接焊接导热,热传导路径更短,响应速度大幅提升。0805 封装在风速 3m/s 条件下,t₀.₅响应时间仅 8 秒,远快于传统贴片温度传感器,能快速捕捉温度突变,满足实时控温需求。
电极与焊接面采用镍金复合镀层,底层≥1μm 镍层保证附着力与结构强度,表层≥40nm 金层防止氧化、提升可焊性。高平整、高纯度的接触层,让焊接浸润性更好,避免虚焊、冷焊,尤其适合无铅回流焊工艺,在量产环节能显著提升良率。
自热效应是测温误差的重要来源,薄膜铂芯片在这方面具备天然优势。这款传感器为 Pt1000 规格,推荐测量电流仅 0.1mA,最大支持 1.0mA,自热系数低至 0.3℃/mW,即便在密闭空间、小气流环境中,也能保证测量数据真实准确,不会因为自身发热导致温度偏高。
长期稳定性是薄膜工艺的核心价值,也是工业、医疗、车载设备最看重的指标。JUMO 906146 在 160℃环境下持续工作 1000 小时,测量值漂移小于 100mK;年阻值漂移最大仅 0.05%,可实现 5 年以上免校准运行。对于无人值守的户外设备、24 小时运行的医疗仪器、长期服役的车载系统来说,这种稳定性能大幅降低维护成本,减少设备停机风险。
和 NTC 热敏电阻相比,薄膜铂芯片线性度高、互换性强、耐高温,不需要软件算法校准;和插件式铂电阻相比,它体积小巧、支持 SMT 贴装、热响应更快;和普通薄膜铂电阻相比,它背部全金属化、耐温范围更广、焊接可靠性更高。
对于追求原理可靠、性能可追溯的电子工程师来说,选择温度传感器,本质是选择它的材料体系、制造工艺与结构设计。JUMO 906146 以成熟的薄膜工艺、倒装芯片结构、镍金复合镀层,构建了从芯片到成品的完整可靠性体系。
在物联网、工业 4.0、医疗电子快速发展的今天,测温需求越来越偏向小型化、高精度、高稳定,薄膜铂芯片传感器正在成为高端测温的主流方案。而 JUMO 906146 凭借均衡的性能、可靠的工艺、完善的合规性,成为工程师选型的优质选择,既能满足原型验证需求,也能支撑大批量量产,是 PCB 表面测温的理想解决方案。
传感器
2577文章
55460浏览量
793781 -
温度传感器
48文章
3252浏览量
163357 -
硬件设计
18文章
495浏览量
45684 -
薄膜处理
2浏览量
5048
请问ADS1263能做到多高精度?实现高精度应该注意什么?
高精度彩色数码薄膜开关印刷机
高精度彩色薄膜开关印刷机
德国久茂(JUMO)温度传感器芯片铂电阻
高精度传感器如何在创造机器人的自然动作中发挥作用?
深度解析TMCS1133-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
高精度电流测量新选择:TMCS1123电流传感器深度解析
TMAG5170-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器的深度解析
SGM446:高精度两引脚电流输出温度传感器的深度解析
测温元器件深度对比:铂芯片 vs NTC vs 厚膜铂电阻怎么选
薄膜工艺深度解析:JUMO 铂芯片传感器为何能做到高精度与高稳定
