MAX4172:低成本高精度高侧电流检测放大器的设计指南
h1654155282.3538 2026-01-14 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,准确监测电流是确保系统性能和安全性的关键。今天,我们要深入探讨一款名为MAX4172的低成本、高精度、高侧电流检测放大器,它在便携式设备、电池管理等领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX4172.pdf
一、产品概述
MAX4172专为便携式PC、电话和其他需要对电池/直流电源线进行关键监测的系统而设计。其高侧电源线监测功能在电池供电系统中尤为实用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。此外,宽带宽和接地感应能力使该器件适用于闭环电池充电器和通用电流源应用。
MAX4172的输入共模范围为0至32V,且与电源电压无关,这确保了即使连接到深度放电的电池,电流检测反馈仍然有效。它通过外部检测电阻来设置要监测的负载电流范围,并具有电流输出,可通过单个电阻转换为接地参考电压,以适应各种电池电压和电流。
二、产品特性与优势
(一)高侧监测理想选择
  • 宽电源电压范围:支持3V至32V的电源操作,适应多种电源环境。
  • 高精度:在整个温度范围内典型满量程精度为±0.5%,在+2V至+32V的共模范围内具有高准确性,且功能可低至0V,不受电源电压影响。
  • 宽带宽:在(V{SENSE}=100 mV)时带宽为800kHz,在(V{SENSE}=6.25 mV)时带宽为200kHz,能够快速响应电流变化。
(二)节省电路板空间
提供μMAX和SO两种封装形式,满足不同的空间需求。
三、应用领域
MAX4172的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 便携式PC:如笔记本电脑、亚笔记本电脑和掌上电脑。
  • 电池供电/便携式设备:确保设备的电池管理和电源监测。
  • 闭环电池充电器/电流源:实现精确的电池充电控制。
  • 智能电池组:提高电池组的安全性和性能。
  • 便携式/蜂窝电话:优化手机电源管理
  • 便携式测试/测量系统:保证测量的准确性。
  • 能源管理系统:实现能源的高效利用。
四、引脚配置与功能
MAX4172采用8引脚μMAX或SO封装,各引脚功能如下: 引脚 名称 功能
1 RS+ 连接外部检测电阻的电源端,“+”表示电流流向。
2 RS- 连接外部检测电阻的负载端,“-”表示电流流向。
3, 4 N.C. 无连接,可留空或接地。
5 GND 接地。
6 OUT 电流输出,与检测电压((V{RS+}-V{RS-}))成正比。
7 PG 电源良好开集电极逻辑输出,低电平表示V+足以给MAX4172供电。
8 V+ 电源电压输入。
五、电气特性
(一)电源与输入电压范围
  • 工作电压范围为3V至32V。
  • 输入电压范围为0至32V。
(二)电流与电压参数
  • 电源电流在(I_{OUT}=0mA)时,典型值为0.8mA,最大值为1.6mA。
  • 输入失调电压在不同条件下有所不同,如MAX4172ESA在(V+=12V),(V_{RS+}=12V)时,典型值为±0.1mV,最大值为±0.75mV。
(三)带宽与输出参数
  • 带宽在不同检测电压下有所变化,如(V{SENSE}=100mV)时为800kHz,(V{SENSE}=6.25mV)时为200kHz。
  • 最大输出电流为1.5至1.75mA。
六、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以了解到MAX4172在不同温度和电源电压下的输出误差、电源抑制比等性能指标。例如,在不同温度下,输出误差会随着电源电压的变化而有所不同,这对于设计人员评估系统性能非常重要。
七、设计要点
(一)检测电阻RSENSE的选择
选择检测电阻时需要考虑多个因素:
  • 电压损失:为了减少电源电压的下降,应选择较低的电阻值。
  • 准确性:较高的电阻值可以更准确地测量低电流,建议为满量程电流提供约100mV的检测电压。
  • 效率和功耗:在高电流水平下,检测电阻的(I^2R)损耗可能很大,需要考虑电阻的功率额定值。
  • 电感:如果检测电流具有较大的高频分量,应选择低电感的电阻。
  • 成本:如果成本是一个问题,可以考虑使用PCB走线作为检测电阻,但需要进行校准。
(二)电流检测调整
选择检测电阻后,需要选择合适的输出电阻(R{OUT})来获得所需的满量程电压。OUT的高阻抗允许使用高达200kΩ的电阻,同时负载阻抗应远大于(R{OUT}),以避免测量精度下降。
(三)电源旁路和接地
在大多数应用中,MAX4172的接地不需要特殊处理。但在高电流系统中,为了提高测量精度,建议使用单点星形接地。如果输出噪声是一个问题,可以在OUT引脚和地之间放置一个1μF的电容
八、总结
MAX4172是一款功能强大、性能优越的高侧电流检测放大器,具有低成本、高精度、宽电源电压范围等优点。在设计过程中,合理选择检测电阻、输出电阻以及进行适当的电源旁路和接地处理,可以充分发挥其性能,满足各种应用需求。希望本文能为电子工程师在使用MAX4172进行设计时提供有价值的参考。
你在使用MAX4172的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 设计指南
  • 电流检测放大器
  • MAX4172
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4372T/F/H:低成本、微功耗的高端电流检测放大器
    /H作为一款低成本、微功耗的高端电流检测放大器,为工程师们提供了一个出色的解决方案。 文件下载: MAX4372HEUK+T.pdf 产品概
    的头像 发表于 05-09 11:20 277次阅读
    探索MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度电流检测放大器的卓越之选
    。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX4376/MAX4377/MAX4378系列高精度高电流
    的头像 发表于 04-21 16:35 164次阅读
    低成本高精度MAX4073T/F/H电流检测放大器的应用与解析
    的头像 发表于 03-25 17:10 433次阅读
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越之选
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流检测
    的头像 发表于 03-15 17:30 1126次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能电流检测放大器的卓越之选
    应用,准确的电流检测都至关重要。MAX4372T/F/H作为一款低成本、高性能的高端电流检测
    的头像 发表于 01-27 15:00 460次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、微功耗的高端电流检测放大器 在电子设计中,精确的电流
    的头像 发表于 01-19 17:00 1405次阅读
    高精度电流检测放大器MAX49921:设计与应用全解析
    深入探讨一款高性能的电流检测放大器——MAX49921。 文件下载: MAX49921.pdf 器件概述
    的头像 发表于 01-14 10:50 426次阅读
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越之选
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电流检测
    的头像 发表于 01-14 10:50 361次阅读
    MAX4376/MAX4377/MAX4378:电流检测放大器的理想之选
    Integrated推出的MAX4376/MAX4377/MAX4378系列单/双/四通道高精度高
    的头像 发表于 01-14 10:35 490次阅读
    MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度高电流检测放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-14 10:20 504次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能的高端电流检测放大器
    /H,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。 文件下载: MAX4372T.pdf 一、产品概述 MAX4372 是一款低成本高精度的高端电流
    的头像 发表于 01-14 09:55 456次阅读
    探索MAX4173:低成本电流检测放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-14 09:50 454次阅读
    低成本、高性能的MAX4073电流检测放大器:应用与设计解析
    电流监测能帮助优化电池使用效率、提高设备的可靠性。Maxim Integrated的MAX4073系列低功耗、电流
    的头像 发表于 01-14 09:45 640次阅读
    探索MAX9611/MAX9612:电流检测放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-13 15:55 527次阅读
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越之选
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越之选 在电子设备小型化、低功耗化的发展趋势下,对于
    的头像 发表于 01-13 15:55 325次阅读
