德州仪器ADS825:高性能10位ADC的深度解析
lhl545545 2025-12-09 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。德州仪器TI)的ADS822和ADS825作为两款高性能的10位、40MHz采样ADC,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨这两款ADC的特点、性能参数以及应用设计要点。
文件下载:ads825.pdf
产品特性与概述
突出特性
ADS822和ADS825具有一系列令人瞩目的特性。它们拥有高信噪比(SNR),达到60dB,高无杂散动态范围(SFDR)为72dBFS,能够有效减少信号中的噪声和杂散信号,保证信号转换的准确性。同时,它们的功耗较低,正常工作时为190mW,还具备掉电模式,功耗可降至20mW,这对于需要长时间运行或对功耗敏感的应用来说非常重要。此外,它们支持内部/外部参考选项,可选择单端或全差分模拟输入,输入范围可编程,微分非线性(DNL)低至0.5LSB,并且能够在单+5V电源下稳定工作。
产品描述
这两款ADC采用流水线式CMOS架构,由九个内部级组成。每个级将数据输入到数字误差校正逻辑中,确保在10位水平上具有出色的差分线性度,且不会出现丢失码的情况。输出数据在时钟上升沿变为有效,由于流水线架构,数据延迟为5个时钟周期。其模拟输入为差分跟踪保持结构,结合紧密匹配的电容器,在高速采样时能实现高水平的交流性能。
性能参数详解
绝对最大额定值
在使用ADS822和ADS825时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压(+VS)最大为+6V,模拟输入范围为0.3V至(+Vs + 0.3V),逻辑输入范围同样为0.3V至(+Vs + 0.3V),结温最高为+150°C等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大条件下还可能影响器件的可靠性。
电气特性
在全指定温度范围(TA = -40°C至+85°C)、VS = +5V、单端输入范围为1.5V至3.5V、采样率为40MHz且使用外部参考的条件下,ADS822和ADS825展现出了优秀的电气性能。
  • 分辨率:均为10位,能够满足大多数中等精度的应用需求。
  • 动态特性:在不同频率下,它们的差分线性误差、积分非线性误差、无杂散动态范围、双音互调失真、信噪比等指标都表现出色。例如,在f = 1MHz时,SFDR可达72dBFS,SNR为60dB,这些指标保证了在通信、视频等领域的应用中能够准确地转换信号。
  • 功耗:正常工作时功耗为190mW,掉电模式下功耗仅为20mW,有效降低了系统的整体功耗。
引脚配置与时序
引脚描述
ADS822和ADS825采用SSOP - 28封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND为接地引脚,Bit1 - Bit10为数据位输出引脚,OE为输出使能引脚,PD为掉电控制引脚,CLK为转换时钟输入引脚等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能和工作模式。
时序图
从时序图中可以看出,转换时钟周期(CONV)的最小值为25ns,时钟脉冲低电平时间和高电平时间典型值均为12.5ns,孔径延迟典型值为3ns。这些时序参数对于确保ADC的正常工作和准确数据采集至关重要。
应用设计要点
理论操作
ADS822和ADS825的模拟输入可以采用单端或差分驱动方式。在单端模式下,输入跟踪保持电路会将模拟输入信号进行单端到差分的转换。通常情况下,单端模式的实现更为简单,并且这两款ADC的额定规格也是在单端模式下进行表征的。
模拟输入驱动
在驱动模拟输入时,需要根据具体的应用需求和系统结构选择最佳的接口配置。例如,通信应用通常处理不包含直流的频段,而成像应用则需要正确保持恢复后的直流电平。ADS822和ADS825提供了输入范围选择(RSEL引脚)和外部参考选项,为不同应用提供了灵活性。
输入配置
  • AC - 耦合、单电源接口:当所有组件由单+5V电源供电时,可采用这种配置。通过合理设置RSEL引脚和参考电压,结合电阻电容的使用,可以实现良好的交流性能。例如,使用两个1.62kΩ电阻创建约+2.5V的共模电压来偏置驱动放大器的输入,同时在运算放大器输出和ADC输入之间添加小串联电阻可以减少噪声。
  • AC - 耦合、双电源接口:如果选择的放大器采用双电源工作,这种配置可以充分利用低失真运算放大器的优势。通过电容耦合单端信号到ADC输入,并使用两个电阻连接上下参考电压来满足共模要求。
  • DC - 耦合与电平转换:对于需要信号路径包含直流的应用,需要进行直流耦合和电平转换。可以使用双运算放大器来驱动输入并进行电平转换,通过调整电阻值来校正输入之间的直流电压差。
  • 单端到差分配置(变压器耦合):当需要将单端信号源转换为差分信号输入到ADS822和ADS825时,RF变压器是一个不错的选择。选择具有中心抽头的变压器,并通过交流接地中心抽头来产生差分信号摆动。这种配置可以在较宽的输入频率范围内实现良好的SFDR性能。
参考操作
ADS822和ADS825的内部参考电路由带隙电压参考、上下参考驱动和电阻参考梯组成。通过设置RSEL引脚和INT/EXT引脚,可以选择不同的输入范围和参考模式。在使用外部参考时,需要确保外部参考电压在规定的范围内。同时,为了保证参考配置的正常工作,需要在所有参考引脚处提供良好的旁路电容,以减少时钟馈通。
数字输入和输出
  • 时钟输入要求:时钟抖动对高速、高分辨率ADC的SNR性能至关重要。ADS822和ADS825在CLK输入的上升沿采样输入信号,因此该边沿的抖动应尽可能小。在欠采样应用中,更要特别注意时钟抖动。时钟输入应被视为模拟输入,以实现最高性能。ADS825的时钟输入可以由3V或5V逻辑电平驱动,使用低电压逻辑(3V)可能会改善转换器的交流性能。
  • 数字输出:输出数据格式为正直偏移二进制代码,可通过反转最高有效位(MSB)轻松转换为二进制补码。为了减少对ADC性能的影响,应尽量降低数据线上的电容负载。如果需要,可以使用外部缓冲器或锁存器来隔离数字噪声。
  • 数字输出驱动器(VDRV):ADS822具有专门的输出逻辑驱动器电源引脚VDRV,可设置为+5V或+3V以产生相应的逻辑电平。建议使用+3V逻辑电源,以降低输出级的功耗和电源线上的电流毛刺。
接地和去耦
在高频设计中,正确的接地和去耦非常重要。ADS822和ADS825应被视为模拟组件,尽可能使用模拟电源供电。所有接地连接在内部连接在一起,应直接连接到覆盖转换器周围PCB区域的模拟接地平面。同时,要将模拟信号走线与数字线路分开,以防止噪声耦合到模拟信号路径。在所有电源和参考引脚处应提供足够的旁路电容,以减少高频电流瞬变和时钟馈通。
封装与订购信息
ADS822和ADS825提供了多种封装和订购选项,如SSOP - 28封装。不同的订购编号对应不同的包装数量和运输方式,用户可以根据自己的需求进行选择。同时,还需要注意产品的状态、材料类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度以及工作温度范围等信息。
综上所述,德州仪器的ADS822和ADS825是两款性能卓越、功能丰富的10位ADC,适用于医疗成像、测试设备、计算机扫描仪、通信和视频数字化等众多领域。在设计应用时,我们需要充分了解它们的特性和参数,合理选择输入配置、参考模式和数字接口,同时注意接地和去耦等细节,以确保系统能够发挥出最佳性能。希望本文能为电子工程师们在使用这两款ADC时提供一些有价值的参考。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 模数转换器
  • 数字转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出同步采样ADC ADS8556、ADS8557以
    德州仪器推出同步采样ADC ADS8556、ADS8557以及ADS8558 日前,德州仪器
    发表于 11-04 16:47 1984次阅读
    ads825
    ads825数据手册,有需要的朋友下来看看
    发表于 12-11 22:52 12次下载
    ADS822和ADS825流水线型CMOS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS822和ADS825流水线型CMOS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>822和<b class='flag-5'>ADS825</b>流水线型CMOS模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    德州仪器ADS5510:高性能11125 MSPS模数转换器深度解析
      在当今高速发展的电子科技领域,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。德州仪器(TI)的ADS5510便是一款在
    的头像 发表于 11-28 11:07 552次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>5510:<b class='flag-5'>高性能</b>11<b class='flag-5'>位</b>125 MSPS模数转换器<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器ADS5232:高性能12ADC深度剖析
      在当今的电子设计领域,模拟到数字的转换是许多系统中的关键环节。德州仪器(TI)的ADS5232作为一款双路、高速、高动态范围的12流水线式模数转换器(ADC),在通信、测试设备、
    的头像 发表于 11-29 14:08 1617次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>5232:<b class='flag-5'>高性能</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>深度</b>剖析
    德州仪器ADS1605/6:高性能16ADC的设计与应用解析
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。德州仪器(TI)的ADS1605和ADS1606作为高性能的16
    的头像 发表于 12-04 11:10 852次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>1605/6:<b class='flag-5'>高性能</b>16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的设计与应用<b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器ADS7841:124通道串行输出采样ADC的技术解析
    德州仪器ADS7841:124通道串行输出采样ADC的技术解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 12-10 09:25 788次阅读
    解析TI ADS822和ADS825高性能10ADC的卓越选择
    的头像 发表于 12-10 09:25 863次阅读
    德州仪器ADS805:高性能12ADC的设计与应用指南
    德州仪器ADS805:高性能12ADC的设计与应用指南 在当今的电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 12-10 09:45 627次阅读
    德州仪器ADS804:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 12-10 09:50 711次阅读
    德州仪器ADS901:1020MHz模数转换器的深度剖析
    德州仪器ADS901:1020MHz模数转换器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 12-10 10:05 570次阅读
    德州仪器ADS820:高性能1020MHz采样A/D转换器深度剖析
    德州仪器ADS820:高性能1020MHz采样A/D转换器深度剖析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 12-10 10:20 864次阅读
    德州仪器ADC32RF52:高性能RF采样数据转换器解析
    德州仪器ADC32RF52:高性能RF采样数据转换器解析 在当今的高速数据采集和处理领域,高性能的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 01-26 11:10 379次阅读
    德州仪器ADS1243-HT:高温环境下的24ADC利器
    德州仪器ADS1243-HT:高温环境下的24ADC利器 在电子设计领域,模拟到数字的转换过程至关重要,尤其在一些对精度、稳定性和温度适应范围有严格要求的应用场景中。
    的头像 发表于 02-05 11:15 406次阅读
    德州仪器ADS1205:高性能Delta - Sigma调制器解析
    德州仪器ADS1205:高性能Delta - Sigma调制器解析 在电子设计领域,模数转换器件是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。德州仪器
    的头像 发表于 04-18 13:45 87次阅读
