德州仪器ADS1605/6:高性能16位ADC的设计与应用解析
lhl545545 2025-12-04 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。德州仪器TI)的ADS1605和ADS1606作为高性能的16位Delta-Sigma ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在科学仪器、自动化测试设备、数据采集和医学成像等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下这两款ADC的特点、设计要点和应用场景。
文件下载:ads1606.pdf
一、产品概述
ADS1605和ADS1606具有16位分辨率,默认数据速率为5MSPS,在2X模式下可提升至10MSPS。它们采用了2 - 1 - 1流水线Delta - Sigma调制器架构,结合低纹波线性相位数字滤波器,实现了出色的信号处理能力。在信号质量方面,信噪比(SNR)高达88dB,总谐波失真(THD)低至 - 99dB,无杂散动态范围(SFDR)达到101dB,能够满足大多数高精度测量的需求。
ADS1606还集成了一个可调节的先进先出(FIFO)缓冲器,为数据输出提供了更大的灵活性。这两款ADC支持内部或外部电压参考,数字输出通过简单的并行接口数字信号处理器DSP)轻松连接,并且具备输入范围超限监测功能,确保了系统的稳定性和可靠性。
二、关键特性分析
(一)输入信号处理
ADS1605/6测量差分输入信号$V{IN}=(AINP - AINN)$,并与差分参考电压$V{REF}=(VREFP - VREFN)$进行比较。满量程差分输入电压为1.467$V{REF}$,对于$V{REF}=3V$,满量程输入电压为±4.4V,输入范围非常宽,大大降低了输入信号超限的可能性。不过,为了获得最佳的模拟性能,建议将输入信号限制在±1.165$V{REF}$( - 2dBFS)以内,对应$V{REF}=3V$时,推荐输入范围为±3.78V。
此外,输入信号的共模电压$V_{CM}=(AINP + AINN)/2$推荐设置为2.0V,对于大于 - 2dBFS的信号,需要适当提高输入共模电压以满足绝对输入电压规格。同时,绝对输入电压(AINP或AINN相对于AGND)的范围也需要严格控制,否则可能会影响线性性能或触发ESD保护二极管
(二)参考电压设置
ADS1605/6可以使用内部或外部电压参考。使用外部参考时,将REFEN引脚置高,可节省约25mA的模拟电源电流。外部参考电压必须在电气特性表规定的范围内,典型值为$VREFP = 4V$、$VMID = 2.5V$和$VREFN = 1V$。为了获得最佳的模拟性能,建议使用3.0V的外部参考电压。
使用内部参考时,将REFEN引脚置低,此时需要对参考引脚进行良好的旁路处理,以确保性能稳定。内部参考电压的设置和旁路电容的选择对于ADC的性能至关重要,需要特别注意。
(三)时钟输入要求
对于高速数据转换器来说,高质量的时钟源是保证性能的关键。ADS1605/6建议使用晶体时钟振荡器作为CLK源,以避免时钟信号的过度振铃。时钟抖动会影响输入信号采样的准确性,从而限制最大可实现的SNR。不过,ADS1605/6的过采样拓扑结构相比Nyquist速率转换器,将时钟抖动敏感度降低了$8\sqrt{8}$倍。在实际应用中,需要根据输入信号的频率和幅度,控制时钟源的抖动在允许范围内。
(四)数据格式与输出控制
ADS1605/6的16位输出数据采用二进制补码格式。当输入信号超出正或负满量程时,输出OTR引脚将置高,提醒用户输入信号超限。数据检索通过简单的并行接口进行控制,DRDY引脚的下降沿表示新数据可用。为了保证性能,需要注意DOUT总线的负载不能过重,必要时可使用外部缓冲器。
(五)电源管理与功耗优化
ADS1605/6使用+5V模拟电源(AVDD)、+3V数字电源(DVDD)和+2.7 - +5.25V数字I/O电源(IOVDD)。模拟功耗可以通过外部电阻进行调节,在低速运行时可以降低功耗。此外,通过PD引脚可以激活掉电模式,关闭所有电路,进一步节省能源。在使用ADS1606的FIFO功能时,退出掉电模式后需要进行复位操作,并等待参考电压稳定和调制器、数字滤波器 settling后才能获取有效数据。
三、设计要点与注意事项
(一)输入驱动电路设计
为了实现最佳性能,ADS1605/6的输入必须采用差分信号驱动。外部驱动电路需要能够处理内部开关电容的负载,输入开关S1在采样周期内大约有一半时间闭合,因此需要确保内部电容能够在短时间内被充电。建议使用外部电容来改善线性度,并将其尽可能靠近引脚放置。同时,驱动电路的电阻应尽量低,以减少热噪声对整体噪声性能的影响。
(二)PCB布局与布线
PCB设计中,ADS1605/6的布局和布线至关重要。对于接地平面,可以选择单一公共平面或分别设置模拟地和数字地。如果使用单一公共平面,需要隔离引脚57和引脚1的电流,避免模拟时钟的开关电流干扰安静的模拟地。如果使用两个平面,建议在PCB处将它们连接在一起,避免通过边缘连接器或电缆连接,以免影响性能和增加闩锁的可能性。
此外,关键电容应尽可能靠近引脚放置,输入和参考驱动电路的电阻应保持较低,以防止热噪声影响整体性能。同时,要避免ADS1605/6的数字输出驱动重负载,必要时可在输出端添加缓冲器。
(三)FIFO功能使用
ADS1606的FIFO功能为数据处理提供了更大的灵活性,但在使用时需要注意一些细节。FIFO的深度通过FIFO_LEV[2:0]引脚设置,设置后需要确保每次DRDY引脚翻转时,按照FIFO深度读取相应数量的数据。如果读取数据的数量不符合设置,可能会导致FIFO操作中断,DRDY引脚可能会一直保持低电平。此时,需要通过RESET引脚和RD脉冲进行复位操作,并等待数字滤波器 settling后才能获取有效数据。
(四)2X模式性能分析
2XMODE引脚可以设置过采样率,从而决定ADC的性能。当2XMODE为低电平时,过采样率为8,实现16位性能;当2XMODE为高电平时,过采样率为4,数据速率翻倍至10MSPS,但性能会降为14位。在2X模式下,噪声会增加,典型SNR性能会下降14dB,而THD基本保持不变。因此,在使用2X模式时,需要根据实际需求权衡数据速率和性能。
四、应用案例与接口设计
(一)与TMS320C6000 DSP接口
ADS1605和ADS1606可以直接与TMS320C6000 DSP连接。处理器通过ARE输出控制数据读取,ADS1605通过CE2选择,ADS1606则通过接地CS引脚永久选择。数据准备好信号DRDY驱动DSP的中断引脚,实现数据的及时处理。
(二)与TMS320C5400 DSP接口
在与TMS320C5400 DSP连接时,处理器通过$R/\bar{W}$和$\bar{IS}$输出控制数据读取。ADS1605通过NAND门逻辑进行选择,ADS1606则通过接地CS引脚永久选择。同样,DRDY信号驱动DSP的中断引脚,确保数据的准确采集。
五、总结
德州仪器的ADS1605和ADS1606是两款性能卓越的16位ADC,具有高速、高精度、低噪声等优点。在设计过程中,需要充分考虑输入信号处理、参考电压设置、时钟输入、电源管理等关键因素,同时注意PCB布局、FIFO功能使用和接口设计等细节。通过合理的设计和优化,可以充分发挥这两款ADC的性能,满足不同应用场景的需求。
各位工程师朋友,在使用ADS1605/6的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • dsp
    dsp
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 模数转换器
  • 数字信号处理器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS解码专用 实践ADS1605
    实践ADS1605 因为设计要做ADS解码专用,所以找来找去用到了ADS1605这个芯片,并口设计,信号可以识别小信号的。 因为买的是专业板子,所以上面都集成好了。 板子流程图。 用到解码流程图 效果还不错,
    发表于 01-21 07:58
    德州仪器推出同步采样ADC ADS8556、ADS8557以
    德州仪器推出同步采样ADC ADS8556、ADS8557以及ADS8558 日前,德州仪器
    发表于 11-04 16:47 2027次阅读
    165MSPS模数转换器ADS1605ADS1606的详细资料免费下载
    ADS1605ADS1606是高速、高精度、Δ∑模数转换器(ADC),具有16分辨率。数据速率为每秒5兆采样(MSPs),带宽(3dB)
    发表于 05-15 16:38 8次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>5MSPS模数转换器<b class='flag-5'>ADS1605</b>和<b class='flag-5'>ADS</b>1606的详细资料免费下载
    如何ADC的内置2X模式下使用ADS1605ADS1606的详细概述
    该应用报告讨论了ADS1605ADS1606 ADC的内置2X模式。在这种模式下,数据被发送到10 MSPS。该报告简要介绍,PIN配置,时序要求,关键性能的总结,以及典型的特点。此
    发表于 05-25 08:48 10次下载
    如何<b class='flag-5'>ADC</b>的内置2X模式下使用<b class='flag-5'>ADS1605</b>和<b class='flag-5'>ADS</b>1606的详细概述
    ADS1605ADS1606高精度、模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1605ADS1606高精度、模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 10:16 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS1605</b>和<b class='flag-5'>ADS</b>1606高精度、模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    德州仪器ADS7067:高性能16SAR ADC的技术解析与应用
    Texas Instruments ADS7067 16SAR模数转换器 (ADC) 是一款小型8通道高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (
    的头像 发表于 09-23 10:51 1131次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>7067:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b>的技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC的卓越性能与应用
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 11-26 15:46 857次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>8471:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1-MSPS采样<b class='flag-5'>ADC</b>的卓越<b class='flag-5'>性能</b>与应用
    德州仪器ADS1605/6:高速高精度ADC的卓越之选
      在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节。德州仪器(TI)的ADS1605ADS1606作为高性能的delta - sigma模数转换器(
    的头像 发表于 12-05 10:00 1013次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS1605</b>/<b class='flag-5'>6</b>:高速高精度<b class='flag-5'>ADC</b>的卓越之选
    德州仪器ADS825:高性能10ADC的深度解析
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。德州仪器(TI)的ADS822和ADS825作为两款高性能
    的头像 发表于 12-09 10:53 976次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>825:<b class='flag-5'>高性能</b>10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的深度<b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器ADS7841:124通道串行输出采样ADC的技术解析
    德州仪器ADS7841:124通道串行输出采样ADC的技术解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 12-10 09:25 917次阅读
    德州仪器ADS805:高性能12ADC的设计与应用指南
    德州仪器ADS805:高性能12ADC的设计与应用指南 在当今的电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 12-10 09:45 892次阅读
    德州仪器ADS804:高性能12ADC的深度解析
    德州仪器ADS804:高性能12ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 12-10 09:50 886次阅读
    德州仪器ADC32RF52:高性能RF采样数据转换器解析
    德州仪器ADC32RF52:高性能RF采样数据转换器解析 在当今的高速数据采集和处理领域,高性能的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 01-26 11:10 505次阅读
    德州仪器ADS1243-HT:高温环境下的24ADC利器
    德州仪器ADS1243-HT:高温环境下的24ADC利器 在电子设计领域,模拟到数字的转换过程至关重要,尤其在一些对精度、稳定性和温度适应范围有严格要求的应用场景中。
    的头像 发表于 02-05 11:15 504次阅读
    德州仪器ADS1205:高性能Delta - Sigma调制器解析
    德州仪器ADS1205:高性能Delta - Sigma调制器解析 在电子设计领域,模数转换器件是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。德州仪器
    的头像 发表于 04-18 13:45 233次阅读
