威兆半导体推出的VS3508AP是一款面向 - 30V 低压场景的 P 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,适配低压负电源切换、电源路径管理等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:P 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动电路,无需额外电平转换,简化系统设计;
- 低导通电阻:8.8~16mΩ 的阻性表现,降低低压负电源场景的功率损耗;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 56mJ,感性负载开关场景稳定性强;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | -30 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | -50 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=-10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): -50;\(T=100^\circ\text{C}\): -32 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | -200 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 56 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | 40 | W |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 结 - 壳热阻 | \(R_{thJC}\) | 3.1 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN5x6 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高密度电路板设计;
- 典型应用:
- 低压负电源切换电路;
- 电池供电设备的电源路径管理;
- 中功率负载的负电源通断控制。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10485浏览量
149088 -
MOS
32文章
1808浏览量
101589 -
威兆半导体
2文章
111浏览量
301
热点推荐
选型手册:VS3698AP N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3698AP是一款面向30V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,基于FastMOSII技
选型手册:VS3618AP N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3618AP是一款面向30V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,凭借低导通电阻、快速开关特性与
选型手册:VS3622AP N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3622AP是一款面向30V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,采用PDFN5x6封装,适配低压大电流DC/DC转换
选型手册:VS3610AP N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3610AP是一款面向30V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,采用PDFN5x6封装,适配低
选型手册:VS40200AP N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS40200AP是一款面向40V低压超大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,采用PDFN5x6封装,适配低压大电流DC
选型手册:VS3508AP P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
